rsmiso
Registrovaný: 1.2.2015
Auto: BMW 525 tds
e39 525 tds - prehrievanie motora
Nedeľa, 16. Augusta 2015, 11:35
zdravím
mám bmw e39 525 tds 105kw rv: 98 m51 d25 (256T1)
mám problém s motorom, prehrieva sa a kus mi začalo tlakovať hadice.... minule som prešiel cca 10 km a musel som zastať, bo mi zovrela voda, na druhý deň spravil švagor cca 80 km a v pohode, bolo cítit že to nie je ok ale voda nezovrela....
voda v oleji nie je , a ani opačne olej vo vode, dymí normálne (žiaden biely kúdoľ dymu). mal som prasknutý kryt na termostate (plastové kolienko) to som vymenil, termostat som zatiaľ vybral , myslím že to už mal za sebou, no prehrieva sa aj bez termostatu. minule som vybral chladič či nie je upchatý. vyumýval som ho, z vonka vyzeral ako cigánska hračka ale z vnútra celkom v pohode , vyšlo iba kúsok špinky drobnej. vodná pumpa by mala byť v pohode. je kus vyheganá ale vodu tlačí.
kúrenie kúri ako má......
myslím že to bude tesnenie alebo hlava v p.....
nechce sa mi to zbytočne rozoberať, tak ak viete niekto poradit čo by som mohol skontrolovať alebo zistiť čo mi to robí poraďťe prosím....
neviem či to má nejaký vplyv na chladenie, ale menám zapojenú klimatizaciu , remenica na kompresore je pokazená....
ak by ste mi niečo vedeli poradiť budem velmi rád ....
Ďakujem
Re: e39 525 tds - prehrievanie motora
Pondelok, 17. Augusta 2015, 06:34
na 90% tesnenie alebo hlava
ak to tlakuje systém a aj po vychladnutí motora ostáva tlak v hadiciach
Pondelok, 17. Augusta 2015, 09:43
Bud zajst do servisu na test spalin vo vode alebo jednoduchsie ako bolo spomenute, po uplneom vychladnuti motora tam nesmie byt ziadny tlak. To ale plati ak mas system dokonale tesny, ja som mal a natlakovane to zostalo aj 2dni na otvaraci tlak vicka tj. 1.4Bar, hadice ako kamen.
rsmiso
Auto: BMW 525 tds
Pondelok, 17. Augusta 2015, 11:10
po vychladnuti motora su hadice ok , neostáva žiaden tlak...... no kym úplne vychladne , v týchto horúčavách, to trvá niekedy aj cca 10 hodín.
aj keď je motor zohriaty, hadice nie sú veľmi natlakované, stále ich viem stisnúť bez problémov, ale v hornej hadici čo ide z motora do chladiča stále ostáva trocha vzduchu. keď ju stisnem počuť ako to tam žblnkoce. vyskúšam ešte auto postaviť do kopca a tak podolievať vodu. pokial viem TDS motor by sa mal odvzdušniť sám, ale aj tak vyskúšam, uvidím čo to spraví.
minule som si všimol že teplota mi už išla skoro do červeného , a potom klesla zase na cca trištvste...... to by mohol robiť termostat, ale ten tam už nemám ](*,) ..
ak nič nepomôže cez víkend pojde hlava dole a uvidíme .....
zatial Vám ďakujem za rady
Pondelok, 17. Augusta 2015, 13:53
Odvzdusnovaciu hadicku na chladici nemas upchatu bordelom?
rsmiso
Auto: BMW 525 tds
Pondelok, 17. Augusta 2015, 23:17
tá je v pohode
rsmiso
Auto: BMW 525 tds
Streda, 23. Decembra 2015, 01:18
problém vyriešený..... krivá hlava
Palicek
Registrovaný: 10.7.2016
Auto: E39 525 tds
Sobota, 23. Marca 2019, 23:22
Ako si jazdil bez termostatu pretože chcem ho vytiahnuť ale je tam to tesnenie a hrubka toho termostatu to celé tesni keď ho ja vyberiem preteka mi voda okolo toho kolienka plastového poraďte ĎAKUJEM
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Streda, 27. Marca 2019, 09:31
to je načo dobré jazdiť bez termostatu ?
Pondelok, 1. Apríla 2019, 22:53
Na hovno, lebo tds ma dvojity chladiaci okruh a bez toho to necirkuluje ako ma.
