DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: E39 530d A/T - súrne !!!
Nedeľa, 16. Augusta 2015, 11:19
Nie tieklo to na spodný kryt... Čiže neviem presne kde
E36 316i Compact '95 - EX
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 16. Augusta 2015, 12:26
Ako uvolním tu vrtulu ? Lebo nijak raz mi to nejde
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Nedeľa, 16. Augusta 2015, 12:51
Zaloz kluc a zlava do prava buchni kladivom - rychly svih (mozno viac krat) kluc ti zakazdym odpadne
Cafte
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 16. Augusta 2015, 12:59
No len už to tak robím skoro hodinu a bez úspechu ](*,)
johny_BMW
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW E39 530DA 142kw
Nedeľa, 16. Augusta 2015, 13:07
Drz si remen pri cerpadle na servo... nech sa nepretaca nasad kluc a hebni po nom v smere hodiniek zlava do prava...ked tak kladivom aj...
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 16. Augusta 2015, 13:29
No natiahol som tam ten remeň ... Sme pri tom traja... Dvaja sa preťahujú s remeňom a ja búcham kladivom
johny_BMW
Nedeľa, 16. Augusta 2015, 13:31
Takze vrtulu sibuz dal dole?...teraz ma napadlo ze sisi nemal ako drzat remen na servocerpadle ked si ho tam nemal...
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 16. Augusta 2015, 13:41
johny_BMW napísal:
Nie vrtula nie je dole... Na foto aj keď to dobre nevidno je kľúč na šrúbe...a remeň som pretiahol a dvaja mi ho napli na tej pumpe ale ani to zatiaľ nepomohlo ](*,)
johny_BMW
Nedeľa, 16. Augusta 2015, 13:50
No ved uz ked ho mas tam tak ho daj kde treba..ked si ho pretiahol cez vrtulu nie???
Dufam v konecnom dosledku ze myslis na to ze je tam opacny zavit...
johny_BMW
Nedeľa, 16. Augusta 2015, 13:53
Ak mas este jednu 32 ale uzku tak si nou vies podrzat pumpu...hned za tou srubou ked si vsimnes je aj dalsia 32 ale ta je na pevno s pumpou...
johny_BMW
Nedeľa, 16. Augusta 2015, 13:55
Zase na druhu stranu aby si nedaval kluc na maticu ventilatora a zaroven aj na pumpu..mozes ty potom uvolnovat...
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 16. Augusta 2015, 14:13
Ja viem to ma hneď napadlo ale nezohnal som uzku 32 ](*,)
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Nedeľa, 16. Augusta 2015, 14:42
Zozen si velky hasak, vystrihni uzky pasik plechu aspon 1 mm hruby a ten plech vytvaruj dookola tej sruby na vodnej pumpe.
Potom to uchytis hasakom a mozes povolovat, tak som to robil ja.
16379
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 16. Augusta 2015, 14:57
No nedam rady to povoliť.... Keď ho naštartujem a na voľnobehu budem ťahať ?
johny_BMW
Nedeľa, 16. Augusta 2015, 15:28
Ked nastartujes bude sa tocit len hlavna remenica...
