DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: E39 530d A/T - súrne !!!
Sobota, 15. Augusta 2015, 18:33
Ten obrázok by sa mal podobať na tento ?
Akurát keby ste mi poradili čo sú jednotlivé skratky :-k
A čo sa týka celej tej práce tak zhora budem mať asi lepší prístup či ?
E36 316i Compact '95 - EX
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Sobota, 15. Augusta 2015, 19:33
Moze to vyzerat alebo aj trocha podla toho ci mas 2 pomocne kladky alebo iba jednu.
Na obrazku je len jedna.
a jednotlive diely znamenaju:
WP - vodna pumpa
TENS - napinacia kladka
CRANSHT- klukovka (hlavna remenica na klukovke)
PUL - pomocna kladka
ALT - alternator
PS - servo
ACC - klima
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Sobota, 15. Augusta 2015, 19:49
Klimu ti riesit netreba - aj keby bol klimovy rozdrapeny, tak akurat ti klima nepojde, takze si cast obrazka, ktora ide z remenice na klimakompresor a napinaciu kladku toho maleho remena odmysli :)
Btw: vrtulu povolis tak ze zalozis kluc 32 a buchnes po kluci dost velkym kladivom (mozno aj opakovat 2 krat) len neviem ci ma vrtula normalny alebo opacny zavit.....
Cafte
ALAS
Auto: E39 525d
Sobota, 15. Augusta 2015, 19:56
Vrtula ma opacny zavit.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Sobota, 15. Augusta 2015, 20:36
Ďakujem za všetky rady...ešte by ma napadlo ako je to jednoduhšie treba auto dvíhať a robiť zo spodu alebo sa to dá v pohode z hora ? A akým spôsobom natiahnem ten remeň keďže napínacia kladka je na malom okruhu na klímu ?
stary
Registrovaný: 13.2.2007
Auto: e39
Sobota, 15. Augusta 2015, 21:36
Urobis to v pohode z hora, ked das vrtulu a saharu prec. A napinacia kladka je na oboch remenoch.
Trust No One
Naradie, Nastroje, OOOP, Loziska, kontakt PM, pre klub lepsia cena
Mishroom
Sobota, 15. Augusta 2015, 21:56
Tak tak napinacia kladka velkeho remena je (na obrazku) ta tens tesne pod vodnou pumpou (na vodnej pumpe je vrtula). Zakvacis tam golu s kratkim nastavcom velka parada :) spravis to aj zhora a potom to osahaj ci vsade remen sedi..... ak nie niekto nech ti trochu nie uplne odtiahne napinaciu kladku a naprav rukou remen na kazdom koliecku kde nwbude dobre sediet :)
Cafte
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 16. Augusta 2015, 08:30
Diky moc za rady dnes idem na to tak držte palce :mrgreen:
Ešte ma napadlo, že ako najľahšie demontujem saharu ?
johny_BMW
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW E39 530DA 142kw
Nedeľa, 16. Augusta 2015, 08:35
Najprv musis uvolnit vrtulu tou 32 je tam opacny zavit..tak ako pisal daj na to kluc a bud rukou alebo kladivom klepni po nej v smere hodinovych ruciciek a tak aj uvolnuj....na sahare je na pravo hore jeden umely cudlik, vyber stred a pojde cely von taky isty ja na lavo ale zo zadu smerom od motora jed sa pozries a hned pod nim je snimac ten daj tiez dole neze ho otrhnes ako budes tahat saharu hore...
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 16. Augusta 2015, 08:48
Ok posvietím si na to a potom keď spravne chápem tak už budem môcť naťahovať remeň. Čo sa týka napínacej kladky ako funguje ten systém ? Povoľuje sa to neako ?
johny_BMW
Nedeľa, 16. Augusta 2015, 08:53
Len das do jej stredu golu...nevuem co tem je 16,17, 19...uvidis a bud do jednej alebo do druhej strany budes tahat a mal by si nou pohnut...a vtedy das na nu remen...pustis a pekne ti to natiahne..takze najprv hodaj vsade kde ma byt a na napinaciu na koniec...
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 16. Augusta 2015, 08:58
No super tak myslím, že by som to mal v pohode zvládnuť :thumbup:
Len ta vytekajúca voda ma dosť znervozňuje lebo neviem z čoho to tečie :-k
johny_BMW
Nedeľa, 16. Augusta 2015, 09:12
To budes riesit ked nahodis remen...moze to byt potom uz kludne v pohode...ako uz bolo povedane ked ti odisiel remen prestala ist aj pumpa prehruevalo sa a vytlacilo ti vodu cez expanzku hore ako je viecko tak z pravej strany ide hadicka dolu do takeho plastu..a tamade to ide pod auto...
Po nahodeni remena by nemal byt problem...uvidis...co a ako...
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 16. Augusta 2015, 09:30
johny_BMW napísal:
Praveže z hora bolo všetko suche...no okrem pary :mrgreen: len keď som pozrel pod auto tak dosť to tieklo a expanzka zostala prázdna
johny_BMW
Nedeľa, 16. Augusta 2015, 09:45
A tieklo to zhruba s tamade kde je expanzka, ked si pozrel pod auto?
