martin(ko)
Registrovaný: 5.6.2015
Auto: E46 330D 150kW
Re: Ake pneu
Piatok, 7. Augusta 2015, 14:54
Ja mam 17" 225x45 a auto si zije svoj vlastny zivot ked idem po vyjazdenych kolajach :D
Mozno by si sa mal zamysliet aj nad tym
Acky123
Registrovaný: 20.5.2015
Auto: BMW E91 320d
Re: Ake pneu
Štvrtok, 13. Augusta 2015, 21:41
martin(ko) napísal:
tak tak, ja som na tom rovnako, na rovnej ceste kráása ale akonahle nerovnosti/kolaje maa svoj vlastný "zivot" ako napisal kolega :D :D
(E46 Touring)
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Re: Ake pneu
Pondelok, 17. Augusta 2015, 09:36
to jsou špatné ramena, tlumiče, uložení tlumičů atd..... :wink:
e36 320i convertible
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: Ake pneu
Pondelok, 17. Augusta 2015, 10:12
paca napísal:
presne tak. To sa nemôže tak chovať keď je všetko v poriadku. Veľa ľudí šetrí na týchto veciach a potom vypisujú ako im autá na ceste plávu a za všetko môžu SK cesty, lebo nie sú rovné ako sklo.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
martin(ko)
Re: Ake pneu
Pondelok, 17. Augusta 2015, 10:58
nadro napísal:
To som si myslel aj ja. Tak som si to dal cele urobit. Komplet vymeneny podvozk. Ked som siel potom na geometriu, prehodil som si pneu na nejake zimne co tam mali pohodene aby som si nenicil svoje. Plavanie zmizlo, takze som bol v tom ze to novy podvozok vyriesil. Ale ked som vratil svoje stare pneu tak plavanie sa vratilo aj ked nie uz v take sile ako pred tym, no vzdy ked idem cez vyjazdene kolaje tak mi taha volant do stran. :roll:
squalo
Registrovaný: 1.11.2012
Auto: E38 730d
Re: Ake pneu
Pondelok, 17. Augusta 2015, 14:23
toto iste som riešil aj ja že mi auto ťahalo atd. kupil som nove gumy a od tedy je s tým pokoj...
BMW E38 730d BMW E46 330xd Škoda 105L (140PS) MINI COOPER R50-ex Škoda 105 l-ex Škoda Rapid 136-2x ex
pribehy-nasich-aut/e46-330xd-orientblau-t115173.html
pribehy-nasich-aut/sedma-menom-bismarck-t108538.html
nadro
Re: Ake pneu
Pondelok, 17. Augusta 2015, 21:21
martin(ko) napísal:
Tak vymeň pneu.
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
matush
Registrovaný: 25.8.2015
Auto: E46_320D_touring
Re: Ake pneu
Utorok, 25. Augusta 2015, 09:56
Caute, skusim vyuzit tuto temu.
Chcem sa spytat na pneu. Precital som vsetky mozne temy ohladne tahania v kolajach, kedze mam s tym tiez trosku problem.
kto pouzivate pneu s XL spevnenymi bocnicami ? Niekto tu spominal ze je to predpisane od vyrobcu. Viete mi to potvddit (na E46) A teda budem kupovat nove zimne pneu a otazka znie povedzme 205/55R16 91H alebo 205/55R16 94V XL spevnena bocnica. Ma to zmysel kupovat ? Rozdiely v cene tam su..
Resp. ake zimne pneu 205/55R16 odporucate na 320D touring e46 ? Ja zvazujem nokian.
Dik :wink:
Mam e46 par mesiacov, vsetko super az nato tahanie vo vyjazdenych kolajach. (pneu su ale uz velmi stare a zjazdene..podvozok mam skontrolovany aj pomenene veci, takze zaujima ma len ake pneu riesit.. hlavne teraz teda zimne R16.
V TP mam napisane 205/55R16 91V. V nemeckom manuali su popisane aj tie XL zataze a som z toho jelen :roll:
Re: Ake pneu
Utorok, 25. Augusta 2015, 10:24
zrovna ten rozdiel klasické vs. XL môže spôsobovať to plávanie na ceste, čo tu ten pán vyššie spomínal, gumy bez XL majú slabšiu bočnicu a auto pláve, ale to sa deje väčšinou pri nižších profiloch, na 17-18 palcových diskoch
matush
Re: Ake pneu
Utorok, 25. Augusta 2015, 13:11
No prave to ma zaujima, ked mam standartne 205/55R16 ci to kupit aj na tie..
Ked v podstate na zimu ta tvrda bocnica ma aky zmysel ? nieje skor idealnejsie mat maksiu pneu ktora ma lepsiu prilnvost atd ?
Neviem, nechcem to nezmyselne riesit, len ma to zaujima :wink:
martin(ko)
Re: Ake pneu
Utorok, 25. Augusta 2015, 13:28
matush napísal:
Bro, ja sice nie som ziaden odbornik, ale XL alebo vystuzena bocnica pneumatiky nema nic s prilnavostou.
Ta vystuha je tam kvoli tomu ze ked stratis tlak v pneu, tak ti hned nesplaskne ako bezna guma a teda mas na nej nejaky ten dojazd bez toho aby si ju znicil aleb poskodil disk.
matush
Re: Ake pneu
Utorok, 25. Augusta 2015, 13:36
martin(ko) napísal:
No to co popisujes je ale runflat s tym dojazdom atd, xl je extra load teda na vyssiu zataz nosnost (teda to som s docital :) )
ale nehadam sa..
martin(ko)
Re: Ake pneu
Utorok, 25. Augusta 2015, 13:44
matush napísal:
ale nehadam sa..
Hmm, neviem preco, ale tak nejak som si myslel ze je to to iste :D
Branik88
Registrovaný: 27.7.2015
Auto: BMW 330XD (E46)
Re: Ake pneu
Streda, 30. Septembra 2015, 12:55
aby som zbytočne nezakladal novú tému. môžem dať na 330xd dopredu 225/45 r17 na disku 7,5j a dozadu 245/40 r17 na disku 8,5j? podla toho čo som našiel na internete sa obvod pneu zmenší o 6mm. chcem vedieť či to nebude tej štvorkolke vadiť alebo v horšom prípade či niečo nepoškodím
martin(ko)
Re: Ake pneu
Štvrtok, 1. Októbra 2015, 08:32
Chlapi neviete mi povedat ci moze ist na 8Jx17 205x50 guma ? Dik
