VaNoS
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: Ne demande pas
Odblokovanie skrytého menu OBC pre E39 a E38 v slovenčine
Nedeľa, 10. Júna 2012, 22:31
Čaute všetci, dal som si prácu a preložil som návod z angličtiny, nemčiny s doplňujúcimi údajmi a radami, na odblokovanie OBC na E39 a E38 do slovenčiny, lebo som nič také nikde nevidel a veľa z vás to ani nepozná, a tí čo poznajú tak sa možno dozvedia niečo nové, lebo aj ja som tam trocha prispel, hlavne som chcel aby sme to tu mali jasne a zrozumiteľne v našom materinskom jazyku.
Dúfam, že to k čomusi bude, lebo som to spracovával niekoľko hodín a keby sa to páčilo nebolo by od veci aby to bolo nejako ľahko a vždy dostupné pre všetkých, ale ako to už nechám na adminovi.
Dal som to na: http://www.uloz.to/xXN4VrW/odblokovanie ... -a-e39-pdf
Naposledy upravil/-a VaNoS v Nedeľa, 24. Júna 2012, 16:32, upravené celkom 2 krát.
Re: Odblokovanie OBC pre E39 a E38 v slovenčine
Pondelok, 11. Júna 2012, 11:29
:thumbup: Díky
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Odblokovanie skrytého menu OBC pre E39 a E38 v slovenčin
Utorok, 12. Júna 2012, 20:32
ďakujeme :thumbup:
vyskúšam ten reset prevodovky , lebo ked po týždni sadnem po žene do auta tak je to hrôza auto dobrú chvilu nereaguje ako mááá
VaNoS
Utorok, 12. Júna 2012, 21:30
Nie je zač, som rád, že sa Vám to páči.
Blondak
Registrovaný: 15.2.2010
Auto: 725tds
Nedeľa, 17. Júna 2012, 10:16
Tiez dakovala. :) konesne nieco co nemusim lustit
VaNoS
Nedeľa, 17. Júna 2012, 15:49
Inak, keby ste na niečo prišli pri tých testoch, kde sú otázníky, tak kľudne píšte, rád to tam doplním.
Utorok, 19. Júna 2012, 01:28
BMW540iA napísal:
Takyto navod podobny tu uz na fore je, odomna a od starML ktory ho prelozil. Ale neni velmi detailny.
doplnim ti par veci:
TEST01 su udaje o samotnych budikoch
FGSTNR: zapisane vin cislo v budikoch
BMWTNR: cislo budikov - cislo dielu bmw
CI, DI, BI = Coding Index, Diagnose Index, Bus Index
HW/SW - HW verzia, SW verzia
DAT: tyzden a rok vyroby, avsak budikov, nie automobilu
ZYL: pocet valcov motora pre ktory su nakodovane budiky, napr 08 pre 540i apd...
M je tusim typ motora a S neviem co je, mozno prevodovka
CAN - Can Index, AND - Anderung Index (Index zmeny)
TEST02:
Service Interval Anzeige
SI-L = servisny interval zalozeny na vzdialenosti/spotrebe = kolko (L) litrov paliva sa spotrebuje napr do dalsej vymeny oleja (zelene "kocky"' a oranzova+cervena.... ak litre dojdu na nulu, svieti cervena kocka
SI-TAGE = servisny interval zalozeny na case t.j. kolko dni do vymeny napr. brzdovej kvapaliny (standardne by sa mala menit po dvoch rokoch). Ked dojde na nulu, tak sa zasvieti pri ukazovateli oleja na displeji znak hodin.
TEST11: nakodovane zobrazovanie casu a datumu (12AM/PM, 24H, dd.mm.yy apd....)
TEST14: vypis chyb ulozenych v budikoch. Nevztahuje sa na ziadne ine chyby v aute. Napriklad nepripojeny snimac palivomeru, alebo nejake senzor, nespravne kodovanie apd. Ostatnych jednotiek v aute sa to netyka, len budikov
TEST15: zobrazenie I/O port status
VaNoS
Pondelok, 24. Septembra 2012, 10:28
Stále väčšina z Vás to nepozná a pritom je to veľmi praktická vec.
djkakadu
Registrovaný: 2.1.2010
Auto: 2xM54 M50T M44T
Sobota, 29. Septembra 2012, 10:38
ďakujem velmi praktická vecička hned si to tlačím.
GtheRacer
Registrovaný: 4.8.2008
Auto: dake sa najdu...
Pondelok, 1. Októbra 2012, 08:12
:thumbup: pekne.
Ak bude zaujem, pripojim podrobny aj pre E36 a E46.
(Je to velmi podobne, aj ked nie celkom rovnake;)
Hladam:
-> E39 v dobrom techn. stave M62B44TÜ manual
-> E90 LCI Styling 32 7Jx16 ET34 ponuknite...
Schopnosti sofera spoznas podla zvyskov much na bocnom okne.
(Walter R.)
VaNoS
Štvrtok, 29. Augusta 2013, 20:07
Dáme to navrch, nech to nezapadne.
msakac33
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 18:52
urobil som reset prevodovky, naozaj ide inaksie, lepsie :thumbup:
VaNoS
Streda, 20. Novembra 2013, 01:47
Daniel136
Registrovaný: 7.6.2012
Auto: BMW E34 525TD
Piatok, 4. Apríla 2014, 17:43
a co v pripade ze na budikoch je len jeden LAVY cudlik ;)
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Streda, 12. Augusta 2015, 10:02
Super návod....počul som o resetovaní A/T prevodovky ale netušil som ako :mrgreen:
Taktiež tie testy OBC ;)
Noooo tvoja práca určite nevýjde na zmar ;)
E36 316i Compact '95 - EX
