Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: e39 530da 142kw prehrieva sa
Nedeľa, 2. Augusta 2015, 21:14
Ešte sa môže oddeliť vrtuľa od hriadele.Zistíš tak že pri vybratej pumpe jednou rukou chytíš remenicu,druho vrtuľu a skúsiš potočiť.Ak sa otočia nezávisle na sebe,môžeš zhánať novú pumpu.Osobná skúsenosť...
johny_BMW
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW E39 530DA 142kw
Nedeľa, 2. Augusta 2015, 22:01
No asi to spravym tak ze najprv vyskusam vybrat termostat..odskusat ho..potom tu pumpu...a ked to bude oboje ok tak az vtedy zacnem stym sajrajtom na cistenie chladiaceho systemu...a ak bude priestor tqk predtym este vyberiem chladic a skusym ho nrjak vycistit z vonku aj z vnutra...
Dakujem za dalsie info...
johny_BMW
Streda, 5. Augusta 2015, 09:51
Inak ked otvorim expanzku a vidim ze mi tam normalne strieka s tej malej hadicky voda..ze proste cirkuluje..tak by mala byt vodna pumpa v poriadku nie?
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Streda, 5. Augusta 2015, 10:24
kolko mas najazdene? menil si uz dakedy vodnu pumpu?
Mam jednu pouzivanu, origo, ak by si potreboval.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Streda, 5. Augusta 2015, 11:20
Johny nemusi to byt vodna pumpa.. moze to byt aj elektricka pomocna pumpa, ta sa zapina aj ked nemas nastartovane.
johny_BMW
Streda, 5. Augusta 2015, 11:22
277 tkm....este som nemenil...mam ho id 197 tkm..5 rokov...
ROKI49 napísal:
johny_BMW
Streda, 5. Augusta 2015, 11:23
Takze moze byt ze tu cirkulaciu robi ta elektricka hej?
Lebo ja som myslel pri nastartovanom motore ked som otvoril expanzku tak stej malej hadicky normalne isla voda...
EBOLA napísal:
EBOLA
Streda, 5. Augusta 2015, 11:48
Skus otocit kluc do druhej polohy a daj teplotu na klimatroniku na 32℃ mrkni do nadobky.... Potom skus nastartovat a pozeraj sa znova pritom nech ti niekto pridava plyn ci sa bude menit rychlost prudenia.
ROKI49
Auto: G20 330i
Streda, 5. Augusta 2015, 12:22
No silne pochybujem, ze sa mu pusti v tomto pocasi elektricke cerpadlo na webaste, v podstate silne pochybujem, ze ta mala svina vobec funguje.
EBOLA
Streda, 5. Augusta 2015, 12:41
Mne ho zaplo ked som nastavil teplotu na max
Streda, 5. Augusta 2015, 12:44
jednoducho naštartovať, pozerať sa do nádobky, a druhý nech pridáva plyn ak sa mení intenzita striekania vody tak VP je OK
johny_BMW
Streda, 5. Augusta 2015, 15:10
Dakujem..toto vyskusam....no zacinam mat pocit ze od kedy som vymenil viecko na expanzke tak je to lepsie..teraz som isiel hore kopcom pomali lebo robia cesty..vonku 33 podla teplomeru a vysplhalo sa to max na 105 a aj preskakovalo na 104 103...vtedy som isiel plynule do kopca sice teplomer ukazoval 39 no motor bol uz na 117...a to este so starym vieckom a uz mi striekalo so samotnej expanzky...spot tej hornej ciernej casti ako je spoj stou spodnou kremovou...teraz uz len jemne stamade vyteka tak sa chcem spytat ci to je uz len na vymenu za novu...alebo sa to da niecim utesnit..silikon..biely, cerveny....hm??
johny_BMW
Piatok, 7. Augusta 2015, 19:44
No ludia...takze mam odskusanu expanzku ked pridam plyn pekne sa zosilni aj prud vody a dalsia vec ked sa mi zacne zohrievat a zapnem kurenie na bomby tak tiez pekne stiahne teplotu a takych aj 10-15 stupnov...takze vodna pumpa vyzera byt ok....tak co vcul...
Skusim vycistit cely system tym liquy moli cisticom chladiacich systemov?
Popripade skusym cheknut aj chladic z vonku?
Dakujem.
johny_BMW
Streda, 12. Augusta 2015, 14:46
Takze ludia...hlavny problem bol spinavy chladic z vonku...som ho vybral a bolo tam toho dost ty vole...nestihalo to chladit a vicko na expanzke neprepustalo pretlak voda pod tlakom tym padom dosahovala vyssie teploty a plus ktomu vsetkemu mi kvoli tomu zacala prepustat expanzka..
Takze vycisteny chladic, nove vicko...a dam niekde zavarit expanzku..a vsetko ok..
Dik za rady..problem vyrieseny...
