pejo
Registrovaný: 21.4.2010
Auto: BMW E91 320d LCI
BMW E91 320d r.v. 2011 / USB retrofit
Sobota, 15. Novembra 2014, 14:29
Ahojte klubaci,
mam vyhliadnute jedno auto v Nemecku.
Na tomto linku si mozete pozriet jeho komplet vybavu: http://www.bmwarchiv.de/vin/F039623.pdf
Moja otazka je nasledujuca:
Auto ma iDrive CIC Professional. Nema vsak USB vstup (6FL), iba AUX IN. Toto USB by som chcel dat dorobit. Chcem sa vsak obratit na skusenych, ze co vsetko k tomu bude potrebne.
Na internete som si zistil, ze je hlavne potrebny COMBOX a nasledne k nemu je potrebne dokupit dalsie kable.
Viete mi povedat, ci podla vybavy vidno, ci je tam COMBOX?
- podla VIN sa vo vybave pise toto: S6VCA Steuerung Combox Control for Combox
- auto ma v iDrive menu polozku ConnectedDrive (znamena to ze je tam COMBOX?)
Staci teda k tomu dokupit iba konzolu s USB/AUX konektormi do stredovej opierky a kable, a tie zapojit do COMBOXU, alebo treba aj samotny COMBOX?
Dodatocna otazka, ma tu s tym niekto realne skusenosti pri montovani/kodovani a bol by ochotny pomoct?
Prepacte ak su moje otazky prilis trapne, len si v tom potrebujem urobit jasno. Bude to moje prve BMW.
Ak tu podobna tema je, tak sa ospravedlnujem, ale nenasiel som ju.
Dakujem za kazdu radu
BMW E91 320d LCI
r.v. 04/2011, Bi-Xenon, automat, CIC iDrive Professional, N47D20O1 - 120kw Fleet edition
Auto: G31 540i
Re: BMW E91 320d r.v. 2011 / USB retrofit
Sobota, 15. Novembra 2014, 15:07
Neviem, ako to mala E91, ale napr F10 ma USB seriovo ku iDrive profi, kedze to ma CIC. Ten USB sa pouziva na update softu.
USB ako pripaltkova vybava znamenala DRUHY USB port.
Takze mozno to tak je aj u E91.
pejo
Sobota, 15. Novembra 2014, 15:12
Ine auto, ktore mam vyhliadnute ako cislo dva, ma len Business iDrive a to ma vo vybave: 6FL USB-AUDIO-SCHNITTSTELLE
Takze je dost mozne, ze je to tak, ako hovoris a Professional CIC to ma vzdy a pri Business to musi byt ako priplatok.
Vie toto niekto prosim vas potvrdit/vyvratit ?
Naposledy upravil/-a pejo v Sobota, 15. Novembra 2014, 15:18, upravené celkom 2 krát.
BMW E91 320d LCI
Auto: G31 540i
Sobota, 15. Novembra 2014, 15:17
Este teraz ma napadlo, ze ci ale ten USB, ktory ma CIC profi v serii vie aj citat hudbu, alebo sa pouziva iba na upgrade softu....
Som ti pomohol teda... :mrgreen: :mrgreen:
pejo
Sobota, 15. Novembra 2014, 15:19
ked idem na stranku http://www.bmw.com/update a zadam poslednych 7 znakov z VIN, tak stranka vypise nasledovne:
"Your vehicle doesn’t have a USB audio interface, but you can update the software by Teleservice Update. Start the update by activating the Teleservice Update on your ‘Settings’ menu in the vehicle’s iDrive System, then select ‘Software update’ and ‘Update software’."
Takze to vyzera, ze od vyroby tam ten USB konektor nie je :/
BMW E91 320d LCI
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Nedeľa, 16. Novembra 2014, 12:30
USB konektor sa da dokupit, stoji cca 20 EUR a neni zlozite ho namontovat.
V 335d mam AUX a nemam USB (mam profi navi) , v 320d som mal AUX aj USB a mal som tiez profi navi.. je to urcite len option.
pejo
Utorok, 18. Novembra 2014, 00:41
Dakujem za reakcie.
Takze zhrnutie:
- auto ma USB konektor iba v predu v kastliku pred spolujazdcom (update navi + kopirovanie mp3 z USB), v laktovej opierke je iba AUX.
- takisto ma COMBOX, Bluetooth, ConnectedDrive, BMW Assist atd..
AUX konektor v laktovke chcem nahradit USB/AUX, aby bolo mozne prehravat hudbu priamo z USB.
Bude tym padom stacit novy USB/AUX konektor a kable smerom do COMBOXu + kodovanie? Do CIC (iDrive) netreba zapajat nic?
Pride mi to ako jednoducha zalezitost v tomto pripade, kedze auto obsahuje v podstate vsetku predpripravu.
Vie mi niekto aj povedat presne PN komponentov, ktore treba zohnat?
Dakujem moc
BMW E91 320d LCI
AntiBiotik
Registrovaný: 28.5.2007
Auto: E91 320d
Streda, 21. Januára 2015, 22:23
Cauko, vyriesil si to uz?
tiez by som si rad zamenil aux za aux+usb.
BMW E91 320d 130@160kW/425Nm, Retrofits: FLA, Heated seats front | "OEM like" heated seats rear | TV | AV in | Raspberry-pi | Combox + USB | Snap-in | BMW apps (6FL,6NF,6NR) | Front PDC | Rear/Top view camera | Custom HiFi with DSP | High cluster white LED | Custom ambilight...
pejo
Štvrtok, 22. Januára 2015, 00:07
bohuzial este som sa do toho nepustil. ak na nieco prides, tak sa kludne podel :)
BMW E91 320d LCI
krece14
Registrovaný: 9.2.2015
Auto: E91 320d
Utorok, 3. Marca 2015, 15:10
Cau, tiez by som si to rad dorobil. Tak potom daj vediet ako ti to islo a ci toho netreba viac. Dik
gabo.
Registrovaný: 22.12.2014
Auto: 318d
Utorok, 14. Júla 2015, 23:57
Este stale nic nikto z vas?
Kupil som e90 pred troma tyzdnami a tiez by som to chcel prerobit.
pejo
Utorok, 4. Augusta 2015, 09:55
Caute, takze dnes sa mi konecne podarilo dotiahnut tuto vec do zdarneho konca :)
POSTUP:
- Auto musi byt vybavene Comboxom (nachadza sa v kufri v podlahe)
- treba dokupit USB/AUX konektor, ktory nahradi AUX konektor v laktovej opierke
- treba dokupit USB kabel, ktory pojde z Comboxu do noveho USB/AUX konektora
- plus treba samozrejme dokodovat (velka vdaka patri uzivatelovi Jararak) - dokodovanie trva par minut - asi 3 :D
toto som dokupoval ja:
- USB/AUX konektor: http://www.ebay.com/itm/331554667149
- USB kabel: http://www.ebay.com/itm/261754063030
este ma caka potiahnut kabel do laktovej opierky a vymenit konektory.
prehrava USB 2.0 aj USB 3.0, zobrazuje pekne tagy mp3jok a takisto obaly albumov, takze maximalna spokojnost.
Jararak to hodil priamo do vybavy vozidla, takze aj pri buducom pripadnom resete riadiacich jednotiek, tam USB ostane a bude plne funkcne.
//EDIT:
zistil som ze po nakodovani 6FL sice funguje novy USB konektor, ale je deaktivovany povodny AUX, ktory bol pripojeny priamo do CIC jednotky a teraz musi viest kabel z USB/AUX konektora priamo do 26pinoveho konektora v COMBOXe. Pokial chce niekto, aby mu AUX fungoval aj nadalej, je treba potiahnut aj druhy kabel spolu s USB kablom z COMBOXu do USB/AUX konektora. Pokial nechcete AUX pouzivat, tak ho nemusite tahat. Idem pozistovat aky kabel tam treba a kde ho v COMBOXe napojit a dam vediet.
//EDIT 2:
v prilohe je komplet postup ako sa ma 6FL dorobit do auta ktore je LCI a ma COMBOX. cize moj pripad. je tam popisane aj ako tahat AUX kabel a kde ho na MOST na 26pinovom konektore do COMBOXu pripojit. dnes idem pozhanat suciastky na kabel a nahodim to
6FL.pdf
(2.69 MiB) 173 stiahnutí
Naposledy upravil/-a pejo v Streda, 5. Augusta 2015, 06:19, upravené celkom 1 krát.
BMW E91 320d LCI
Utorok, 4. Augusta 2015, 23:09
Podla mna na usb staci mulf2 high...
pejo
Streda, 5. Augusta 2015, 06:17
ano mal by stacit, ale pri MULF2 High je potrebne mat este USB rozbocovac, nakolko MULF2 high ma na sebe iba jeden konektor na USB, takze treba rozbocit. rozbocuje sa to pod soferovym sedadlom, takze to by bola kablovacka, krabicka a praca navyse.
BMW E91 320d LCI
Streda, 5. Augusta 2015, 08:10
Ja si pamatam, ze jedno usb ide priamo do cic a druhe do mulf2, ci sa mylim?
