scarfacesk
Registrovaný: 27.8.2009
Auto: E61 530d
Re: Problem tempomat nefunguje 45F8
Utorok, 4. Augusta 2015, 08:42
Jasne ale to tam asi nema byt to by tam bolo asi neco navyse v interiery ne ?
Utorok, 4. Augusta 2015, 10:37
ano ano, radar vpredu vzadu, majaky, vysielacka, inteligentny vyhladavaci system... :mrgreen: :thumbup:
scarfacesk
Auto: E61 530d
Utorok, 4. Augusta 2015, 11:38
Ale sak normalne sa pytam ze ci to mam od tial zmazat. Ked to tam nema byt
Utorok, 4. Augusta 2015, 14:02
Má to tam byt, vela aut to ma...skontroluj si to podla vin,ak to tam nema byt vymaž.....
scarfacesk
Auto: E61 530d
Sobota, 8. Augusta 2015, 10:15
tak dnes som resetol vsetky rj prazdnym man suborom. resume. tempomat nejde svetla nesvietia iba ked je to v zapnutom rezime ukazuje nefuncnu riarovku zadna lava hmlovka a pre istotu dalsia chyba 93f9. nejake dalsie rady chyba 45F8 stale nezmizla.rady napady
scarfacesk
Auto: E61 530d
Sobota, 8. Augusta 2015, 10:39
este dalsia vec. docital som sa na jednom fore polskom ze jeden chalan mal tiez tento problem a bol sposobeny pravdepodobne chipom. neviem ci je pri chipovani robene aj nieco s vybavou auta resp ked si niekto spravy sw upraveny a nahrava to z auta do auta ze ci to nezahrna aj take veci ako tempomat.
Sobota, 8. Augusta 2015, 12:34
A sme doma.....niekto tam dal upraveny software mozno s tym istym cislom,ale inak nadstaveny alebo z ineho auta....."majstri" niektory tak maju predpripravene softy a obcas tam nahraju nieco ine....alebo klikne tam kam nema.....stretol som sa s tym minuly rok zo 10x......
scarfacesk
Auto: E61 530d
Nedeľa, 9. Augusta 2015, 04:07
A poriesil si to ako prehranim rj motora ?
Nedeľa, 9. Augusta 2015, 08:53
Ak je ta rj origo z auta,nie z ineho tak update nadstavi soft presne podla vin a asembly numberu....
Nedeľa, 27. Septembra 2015, 23:03
najlepsie urobit ked auto napichnes na ista-p. Ta skontroluje vsetky jednotky, napise co a kde je naprd. Prekoduje cele auto pripadne ho preprogramuje resp. jednotky kde je neaktualny soft.
Ak ho das na ISTA-D, tak vycitas tu dannu chybu a program povie coho sa to tyka a co dalej robit. INPA nie je urcena pre diagnostiku, takze o mnohych chybach ktore vypise, sa velmi vela nedozvies....
A to COP vo vybave, to ne je urcite nic co by suviselo s policajtami. Je to nieco s certifikatom konformity, objavuje sa u niektorych aj CO2 relevant fahrzeuge, to je zasa nieco so splnanim co2 emisii pre us trh apd.
Nedeľa, 30. Januára 2022, 14:14
dosiel na psa mraz, radil som tu nieco pred 100rokmi, dnes mi doslo auto s totoznou chybou (mozno aj to iste)
VO obsahuje iba 540i, podla vypisu AIF - nic za poslednych x rokov nebolo updatovane, vsetky VIN sedia s autom., jedine co vekovo nesedelo bola DDE ktora bola flashovana asi 5 rokov dozadu, taktiez v 2018 ccc ale to nieje podstatne (po repase)
skontrolovane VO, prekodovane - SZL, Kombi, EGS, DSC, CAS, KGM, SIM, SFZ, dde sa neda kodovat u 160kw.
nasledne som preflashoval DDE cim majitel dosiel o cip, cislo je zhodne ako mam ja na svojej e61, kde mam tiez len $540. skusil som este vyhodit tuto chybu z DTC hlasok, ale nic nove sa nedeje.
cize nateraz som vycerpal vsetky moznosti co ma napadli, ako dalsiu vec chcem auto hodit cez istuP na kompletny update, ale som na vazkach, ze to ne/pomoze a zase zabijeme kopec casu.
