Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Re: Motorcek ostrekovacov svetiel nefunguje
Utorok, 4. Augusta 2015, 11:33
RACERMAN napísal:
Zial v mojom pripade som sa nepohol dalej, nefunguje to.
Nejako sa nam tie motorčeky seru... Mne po zime odišiel ten na ostrek svetiel, vymenil som OK. Teraz auto dlho (cca mesiac) stalo, idem potom ostreknuť okna a počujem len kvílenie, zopar krat to tak ostreklo ale teraz už vobec... Len svetla ošpliexa v každom X cykle..
Takže zmena, zistil som včera ked som skusil ostreknuť že mi to strieka ale divne, pridržal som pačku a striekalo slabo až uplne prestalo...Pri dalšom ostreku už vobec nič...
Všetko som to robil za jazdy takže som nepočul či motorček celkom stixol alebo čo...
BMW. Sheer Driving Pleasure.
TomasHo
Registrovaný: 6.3.2013
Auto: E61 525xd '09
Štvrtok, 1. Októbra 2015, 08:14
Jejtyno napísal:
To je zaujimave, mne sa presne toto stalo asi pred tyzdnom. Po doplneni vody ostrek na sklo spomaloval az prestal. Motorcek urcite ide (nejaky). Bud tam dali nejake kazitko (mam e61 2009), alebo je zavzdusneny system, alebo je nejaky filter zaneseny, alebo alebo. Kvapalina nevyteka (na predchadzajucom sa mi stalo, ze mraz roztrhol trysku ostreku svetiel). Este som nebol na diagnostike, ale buduci tyzden sa chystam do francuzska, takze asi budem casto stat a cistit okno.
Edit o dva dni:
tak som dal dole koleso, odsklebil kryt (nie je ho ani cely treba davat dole), su tam tri motorceky, v poradi svetla, zadny ostrekovac, predne ostrekovace, prefukol som vsetky hadicky, trysky, a nakoniec aj motorcek, a asi sa uvolnila na nom nejaka necistota, lebo to zase strieka. Ale asi bude treba casom vypustit a preplachnut nadrzku a prefuknut motorceky poriadne.
8marco8
Registrovaný: 9.4.2015
Auto: BMW 530xd e60
Štvrtok, 8. Októbra 2015, 20:48
mam ten isty problem, skusal som motorceky a nic, inak voda z ostrekovacov mi stekala aj pri zadnych kolesach, auto stalo. je to normalne?
Furby
Registrovaný: 1.3.2009
Auto: E60 530d & K50
Pondelok, 31. Augusta 2020, 21:14
Pripájam sa do klubu s nefunkčnými ostrekovačmi svetiel...
- motorček ok funguje tlačí
- trysky ostrekovačov obidve čisto nové vymenené
- pri pokuse o ostrek svetiel iba trysky vysunie von ale nič nevystrekne na svetlá...
Kto vie čo ešte s tým? ](*,)
E60 530d
Furby
Pondelok, 7. Septembra 2020, 22:18
Vie niekto či má ostrekovač svetiel vlastné relátko a kde sa skrýva? :bmwball:
E60 530d
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Utorok, 8. Septembra 2020, 07:45
Ostreky sa vysuvaju tlakom vody takze bud su upchate trysky na novych ostrekoch, alebo ten motorcek nema dostatocny prietok/tlak aby ostreky vysunul a este aj pretlacil trysky.
Ale asi to bude skor ta druha varianta ze motorcek uz "nevladze" vytvorit dostatocny tlak.
A relatko je za kastlikom spolujazdca nad poistkami do r.v. 9/05, od toho datumu je vzadu v kufri nad akumulatorom.
Furby
Utorok, 8. Septembra 2020, 22:05
Ďakujem za odpoveď,
-trysky som prehodil aj za staré - výsledok rovnaký :(
-vybratý aj filter z nádobky ostrekovača či náhodou on nespomaľuje prietok
-motorček je vymenený za nový - stále nestrieka, ale sa mi zdá že už vysúva ostrekovače na doraz von, predtým sa mi zdalo že badateľne menej
Je nejaká pravdepodobnosť že môže byť vadné relátko? Lebo ak nie tak už pripadajú do úvahy iba hadičky či nie je niekde pripchatá alebo čo, sú tam nejaké spätné klapky či to je otvorené všetko od motorčeka po trysky?
E60 530d
ALAS
Auto: E39 525d
Streda, 9. Septembra 2020, 06:30
Spetne klapky budu najskor priamo v ostrekovacoch, lebo najprv sa musia vysunut a po prekonani klapiek zacnu striekat vodu, ale rozobrate som ich nikdy nemal takze iba teoretizujem...
Ze to bude relatkom dost pochybujem, ten motorcek nema az tak strasne velky odber, ale nahoda je blbec a predsa len tam mozu byt ohorete kontakty mkoly ktorym neprejde sot prudu, zamenit s nejakym inym rovnakym ho mozes skusit.
Alebo aj upchate/derave/prasknute hadicky, skus odpojit ostrekovace a vyskusaj ci voda pojde prudom alebo bude len "kvapkat".
Je ale mozne ze to bude prasknuta hadicka kde sa pod tlakom strbina roztiahne a potom unika tlak, popripade netesnost, mas vsetky o-kruzky na spojkach?
