Jerry159
Registrovaný: 11.6.2014
Auto: BMW E39 523i touring
Re: 523i výměna těsnění pod hlavou
Pondelok, 3. Augusta 2015, 12:40
Kde přesně mám hledat tu aretacni díru ?
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Pondelok, 3. Augusta 2015, 12:43
EBOLA napísal:
Valce sa vzdy rataju od predu do zadu. Ved keby cokolvek tak napis PM ;-)
Valce sa rataju od rozvodov. Nie odpredu dozadu :mrgreen:
Diera je pod starterom. Na tychto fotkach ju neni videt.
Jerry159
Pondelok, 3. Augusta 2015, 12:47
Takže mám vyhodit startér nebo se tam nějak dostane ?
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Pondelok, 3. Augusta 2015, 12:53
Inac ja som ani motor nearetoval. Staci ak zaradit 1 ked budes nastavovat a motorom nepretocis. A aj na nastavenie rozvodov ti staci obycajne ocelove pravitko :-) vacsiu srandu zazijes pri skladani toho rozvodoveho sukolia. Odporucam uplnne vsetko pri rozoberani fotit!
Jerry159
Pondelok, 3. Augusta 2015, 13:21
Tak jsem na chvilku dopracoval protože nemám otočený torxy ... Co drží vačkové kola a to mi musi pak přivézt kamarád z dílny ...
EBOLA
Pondelok, 3. Augusta 2015, 13:49
Cela sada stoji 8e a je tam aj torx co budes potrebovat na hlavove skrutky.
Jerry159
Pondelok, 3. Augusta 2015, 15:46
https://www.youtube.com/watch?v=wRnqy-7dT28 cproč dotyčnej člověk když sundáva horní vačku sni pootočí z toho aby byl na prvním válci natočená vačky k sobě jak to bylo v návodu a když pak kouknu při instalaci řetězu a ozubených kolech tak už to má natočený ...to je kvůli pnutí od ventilů aby se mu to lépe povolovalo ?
sineDko
Pondelok, 3. Augusta 2015, 16:03
Pod starterom na vysku. Starter tam nehaj a pod nim je diera..
Pondelok, 3. Augusta 2015, 22:21
Bude dalsia prasknuta vacka? Za chvilu budu M52 na predaj ale bez vaciek.. :mrgreen:
Pozor na to, pri zatahovani tej vacky treba ist opatrne rovnomerne a pretoc si motor 30-60° po HU. Potom nechat 15-30 minut sadnut zdvihatka natocit motor nazad na 0 a mozes pracovat dalej.
EBOLA
Utorok, 4. Augusta 2015, 05:50
Dalsia? Uz sa to dakomu stalo? Mne pride, zetie vacky su dost pevne...
Keby nieco tak mam v garazi vacky, domceky, zdvihatka, ventily a vsetky picovinky okolo toho kedze druhu hlavu som kupil nastrojenu.
Utorok, 4. Augusta 2015, 09:21
Viem o 4 ludoch co robili tento motor a praskla dvom takze dost bieda. :D
EBOLA
Utorok, 4. Augusta 2015, 09:32
Ak niekto zatiahne na fest najprv jeden koniec a potom zatahuje za radom namiesto toho aby zatahoval postupne prve, posledne, druhe, predposledne az nakoniec stred... ja som ich skladal 2x a neotocil som motorom kvoli tomu.
Utorok, 4. Augusta 2015, 10:51
Praskne to preto ze vacka je pretocena inak a zatlaci ventilmi do piestu.. preto je lepsie si pootocit motor do servisnej polohy a mozes pekne utahovat bez rizika poskodenia ventilu ci vacky.
Jerry159
Utorok, 4. Augusta 2015, 10:54
Servisní poloha je jaká ?
EBOLA
Utorok, 4. Augusta 2015, 12:00
starynovy napísal:
