Filip1100
Registrovaný: 2.8.2015
Auto: BMW E36 316i Compact
Problem s chladiacim okruhom(tlakuje)
Nedeľa, 2. Augusta 2015, 20:13
Zdravim mam problem moje Bakelitove Motorove Wozidlo E36 316i Compact 1.9l benzin 77kW rv.2000 mi tlakuje vodu neviem kde je chyba menil som termostat cize tam chybu nehladam tak tiez si nemyslim ze by mi prasklo tesnenie pod hlavou vtedy sa dostane olej do vody ten problem tiez nemam dnes som to skusal ovzdusnovat este ze som si tu dneska precital jeden podobny clanok a pouzil som uterak ta natlakovana fontana co mi isla z odvzdusnovaku by ma popalila keby som nepouzil uterak... Netusim kde je chyba a som z toho v p... strasne ma to sere a neviem si rady mal niekto rovnaku skusenost? Ked napustim do chladiaceho systemu vodu zacne mi stupat hore az zacne tiect cez viecko chladica ked pridam a ma sa zacat tocit voda tak cez vrch chladica voda priteka ale pomali sa hromadi dnes som nalial vodu presiel som 4,3km k pumpe a tam som pootvoril odvzdusnovak tak mi z neho asi 3min isla para potom ma uz nad tym nebavilo stat a siel som si zapalit kym som dofajcil este stale isla para!! Neviem co s tym moze byt prosim o radu.
BMW E36 316i Compact 1.9L 77kW
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: Problem s chladiacim okruhom(tlakuje)
Pondelok, 3. Augusta 2015, 08:32
ked otvoris expanzku a pridas plyn, ako silno tecie voda? mala by ist prudom.. ak ide len slabucko, tak skontroluj vodnu pumpu
Filip1100
Pondelok, 3. Augusta 2015, 08:59
Ide normal prudom podla toho kolko mu pridam
Filip1100
Pondelok, 3. Augusta 2015, 10:19
Teraz som sa siel previest cca 5km a rucicka sa dostala na stred max do 5min a ked som vypol motor tak hadica ktora ide od termostatu bola studena a hadica ktora ide z vrchu chladica do motora bola horuca samozrejme voda zacala cez viecko tiect...
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 3. Augusta 2015, 10:42
to, ze bola rucicka v strede este neznamena, ze ma 90 a termostat sa musi otvorit.. chvilku pojazdi a potom skus.
ale je mozne, ze je termostat mrtvy alebo upchaty chladic.
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Pondelok, 3. Augusta 2015, 11:02
najprv by som sa asi zameral, ci je to naozaj odvzdusnene... tj pri zohriatom motori musi ist teply vzduch z fukarov...
ale opat, mal som nie uplne odvzdusneny system a tlakovalo, resp. prehrievalo sa (!!! a z toho tlakovalo) a ventilator nezopinalo kvoli tomu, ze cidlo v chladici nebolo zaliate
tu chalanovi ale neprehrieva, ale tlakuje (aspon nespomina prehrievanie)... bohuzial, z toho mi vychadza len hlava alebo tesnenie...
Z prveho prispevku pises, ze ked dolejes vodu do chladiaceho okruhu... Ak uz mas otvoreny termostat a vlejes tam studenu vodu, tak ho zavrie a ano, tebe zacne vytlacat vodu von... been there, done that, preto viem :D
V prvom rade poriadne odvzdusnit, je tu vela navodov, preto nebudem pisat, ked to nepojde jednym sposobom, skus s druhym...
Ak si ale bude clovek isty, ze odvzdusnene to je poriadne (najlacnejsie odstranenie zavady), tak sa da posunut dalej
BMW 318ti M44B19 5/1997
Filip1100
Pondelok, 3. Augusta 2015, 15:31
Ovzdusnene to je si myslim aj teply vzduch isiel z kurenia ale problem je ze ta voda zacne tlakovat von az po cca tych 5min jak sa motor zohreje a vtedy neotvori termostat ale zacne ju vytlacat von vieckom kedze ma ventil tam bude problem niekde inde
Filip1100
Pondelok, 3. Augusta 2015, 17:23
Takze problem som zistil ... Termostat neskoro otvara fakt zaujimave novy termostat za 57€ ide na reklamacku... Ked sa uz otvori tak ide vsetko jak som ho zohrieval tak sa potom uz aj zapol ventilator ale ten termostat sa mal urcite otvorit skor ...
Filip1100
Pondelok, 3. Augusta 2015, 21:56
TomNR tak som sa zameral na to ci je to naozaj 100% ovzdusnene a zistil som ze tam bolo tolko vzduchu ze som to musel asi 4-5x ovzdusnovat zatial som nezistil ziaden problem len musim este kupit nove viecko na chladic a ovzdusnovaci srob ten bol v zlom stave uz ked som ho pred cca 3-4mesiacmi priviezol domou, dik za uzitocnu radu.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 6 neregistrovaných
