Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
M50 točí ale neštartuje - SOLVED
Piatok, 31. Júla 2015, 19:57
Zdravím vás. Mam e36 m50 vanos. Motor točí ako besný, ale žiadne odpalenie. Cerpadlo funguje perfektne po premostení kontaktov relé. Stálo asi mesiac vonku na daždi.
Diagnostika ktora predtym fungovala perfektne, nenačíta momentalne motor. Je možné teda že odišla RJ motora? Kontrolky mi ale funguju, alebo s tym to nema nič spoločné? Dakujem .
Naposledy upravil/-a Mi_t_is v Streda, 5. Augusta 2015, 14:14, upravené celkom 1 krát.
Na predaj:
Kontakt
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci
Re: M50 točí ale neštartuje
Piatok, 31. Júla 2015, 20:44
Vidím to na RJ.
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Sobota, 1. Augusta 2015, 00:39
Skôr by ma zaujimalo predtym ako nejaku kupim či fakt sa môže stať že je zlá ECU a zapne kontrolky, točí a neštartuje,neodpali ani troška. Alebo vlastne ako vyzera ked je zla RJ.
Na predaj:
Kontakt
Arnold
Auto: E91lci F48lci
Sobota, 1. Augusta 2015, 21:18
Skús vytiahnuť z poistkovej skrine biele relé a uvidíš. Slúži k zapínaniu prívodu prúdu do RJ pri zapnutí zapaľovania. Ak ho vytiahneš a bude to robiť to isté tak je RJ zlá.
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Pondelok, 3. Augusta 2015, 15:34
Dalsia vec pozri ci ti hadze iskru a dava palivo ale tiez to vidim na rj ked ti ju nejde nacitat je to viac nez pravdepodobne
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Riadiaca jednotka bola komplet zaoxidovana - opravené.
Diky za pomoc.
Na predaj:
Kontakt
