Bando
Registrovaný: 14.4.2012
Auto: E53
Re: E46 aky Diferencial?
Štvrtok, 16. Júla 2015, 15:34
Nechcem zakladať novú tému tak sa skúsim opýtať tu. Rozmýšlam nad výmenou difu za kratší na 330d (pôvodný 2,47 za 2,81). Jazdím prevažne dlhé trate 90% cca 140-160km/h. O spotrebu mi nejde, skôr ma zaujíma či pocítim rozdiel v dynamike. Maximálku tiež neriešim. Obidva diferáky sú v dobrom stave. Ak by tam mal byť zanedbateľný rozdiel tak nechám pôvodný a nebudem vymýšľať.
Diky za každú radu.
Bando
Auto: E53
Štvrtok, 16. Júla 2015, 19:00
Diky, zaujímavá kalkulačka. Na 6-tke to bude točiť asi o 500 ot. viac, myslíš že to bude aj pocitovo živšie?
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Štvrtok, 16. Júla 2015, 20:09
o pol pomeroveho cisla citis, sam odporucam taky swap, nieje to otravne a stale sa da na aute v pohode dialnicne jazdit
Bando
Auto: E53
Štvrtok, 16. Júla 2015, 20:33
OK, presvedčil si ma, som zvedavý na výsledok.
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Piatok, 17. Júla 2015, 13:24
urcite to pocitis :wink: isiel som z 2,93 na 3,38 a bolo to citit..ale aj na spotrebe na dialnici :mrgreen:
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
Bando
Auto: E53
Nedeľa, 19. Júla 2015, 10:27
Takže dif som včera prehodil a je to cítiť ale nastal jeden problém a neviem či to môže mať súvis. Prestal mi fungovať tempomat, vlastne funguje ale iba po zaradený 3 st. , keď dám 4,5,6 tak je nefunkčný. Kde mám hľadať problém?
jkk
Auto: E91 330xd
Nedeľa, 19. Júla 2015, 12:25
nevidim ziadnu suvisltost medzi difom a tempomatom...napichni na diagnostiku ci nejake cidlo neodislo
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
Bando
Auto: E53
Nedeľa, 19. Júla 2015, 12:32
Diferák by som aj prehodil na skúšku za pôvodný len nechce sa mi zase pol dňa ležať pod autom (zdvihák nemám a včera som mal vyhodenú aj komplet nápravnicu - menil som silenty na zadku) a popravde na to ani nemám čas inak by som to už urobil.
Na dia by som to napichol len mi dnes odišla baterka na pc.
Niekde som čítal že RJ sníma otáčky v závislosti na zaradenom prevodovom stupni (aj keď si písal že tam nie je snímač zaradeného stupňa), čo je na tom pravda?
Bando
Auto: E53
Nedeľa, 19. Júla 2015, 13:57
Tak som to napichol a vyhodilo okrem iného chybu 3F62 Fahrgeschwindigkeitssignal veber CAN P 0500 Fahzeuggeschwindigkeitsensor 1 Schaltkreis - Fehlfunk.
Je to snímač ABS alebo snímač otáčok čo sa nachádza pod vodičovým sedadlom?
Ak je to ABS-ko dá sa podľa tohto identifikovať o ktorý senzor ide?
A ešte jeden poznatok, tempomat funguje pri 2,3 a 6 stupni. 4 a 5 je bez odozvy. Doteraz fungoval bez problémov pri akomkoľvek stupni. Je však pravda ze pár krát sa mi stalo, že sa nedal aktivovať ale stačilo nechať pár minút auto postáť a išlo to bez problémov.
Diky.
Bando
Auto: E53
Pondelok, 20. Júla 2015, 16:28
Vymenené predné dva ABS snímače a nepomohlo :( , tempomat ide stále iba s 2,3 a 6 st., kde mám hľadať chybu ďalej?
Bando
Auto: E53
Sobota, 25. Júla 2015, 12:17
Tak diferák vymenený za pôvodný a tempomat funguje bez problémov ako pred tým. Ak by mal niekto záujem tak dif s pomerom 2,81 je k dispozícii. Je čerstvo natretý dvozložkovou farbou a je v ňom vymenený olej.
Roberto666
Registrovaný: 20.9.2020
Auto: bmw e46 320i
Nedeľa, 20. Septembra 2020, 18:37
zdravím mam bmw e46 320i 6 valec 2.0 benzín mam tam diferencial z 1.6 benzín chcel som sa spýtať ci to zvýši výkon keď tam dám normálny diferencial aký tam ma byt z 2.0 benzínu... poprípade ak niekto predáva diferencial mam záujem ďakujem
Roberto666
Auto: bmw e46 320i
Nedeľa, 20. Septembra 2020, 18:43
a ze co sa stane keď tam dám diferencial zo silnejšieho benzínu?
