palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
odvetranie m30b35 s eml + rozdielne teploty
Streda, 8. Apríla 2015, 22:34
Mam drobnu otazku.mal som dolu sanie a odvetranie kluky bolo riesene docasne.chcem to dat do povodneho stavu ale ani z ETK mi nieje jasne ako ma byt prepojene veko ventilov,sanie a hadica pred klapkou.respektive ako vyzera original koleno ktore tam ma byt.
Dakujem za pripadne foto vasich motorov.
Naposledy upravil/-a palo v Utorok, 14. Júla 2015, 10:55, upravené celkom 1 krát.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
skaldo55
Registrovaný: 10.2.2007
Re: odvetranie m30b35 s eml
Pondelok, 11. Mája 2015, 14:15
treba vyrobit t-ckovu hadicu, lebo origo, co tam ma bit, je s pruzinkou a rozoberatena a to jedine ak chces tak nove v bmw
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=13_0167
palo
Auto: e34
Streda, 13. Mája 2015, 15:51
ano ako pises treba tam dat T-cko ale dozvedel som sa ze medzi T-ckom a tou hrubou hadicou co je medzi vahou a klapkou ma byt jednocestny ventil a to musim nejako vyriesit
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
palo
Auto: e34
Re: odvetranie m30b35 s eml + ina teplota
Pondelok, 13. Júla 2015, 09:55
tak nechcem zakladat novu temu tak to supnem sem.odvetranie som vyriesil pospajanim roznych blbosti a vyzera to ako origo dokonca to mam aj s tym jednocestnym ventilom.ked bude cas dam foto.
ale teraz k problemu
ked pripojim auto na diagnostiku cez DME tak mi ukazuje teplotu motora napr 95 stupnov ale ked sa pripojim cez EML tak mi ukazuje teplotu 120 stupnom.skusal som to aj pri inej teplote a zasa DME ukazovalo 50 a EML 60 stupnov. skusal som prehadzovat konektory a vzdy to ukazovalo tak isto. proste cidla su ok ale EML mi ukazuje vzdy vyssiu hodnotu.
stretol sa s tym uz niekto?respektive da sa nejak nakalibrovat EML alebo je uz v ko?
nevypisuje ziadnu zavadu iba ukazuje rozdielnu teplotu
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
