tomasqo
Registrovaný: 14.7.2013
[E32 730i V8] Denník opráv
Štvrtok, 9. Júla 2015, 11:24
Asi pred dvoma týždňami som kúpil BMW e32, benzinový 8 valec s automatickou prevodovkou. Prikladám foto na nových kolesách.
Hotové:
-Výmena oleja Mobil1 10W40
-Výmena palivového Mann a olejového filtra Bosch
-Nové letné pneu + 16'' kolesá
-Opravený subwoofer
-Otvorenie kufra
-Vymena vodnej pumpy Febi + klinove remene Gates
Potrebné opravy:
-Sedačka spolujazdca - rozpadol sa mechanizmus na ľavej strane
-Do auta zateká cez spolujazdcove dvere - treba prilepiť tesnenie, trochu odstáva, zatiaľ však neviem, či použiť silikón alebo niečo iné...
-Vymeniť olej v prevodovke a pretesniť ju
-Upchaté odtokové kanáliky strešného okna - rozobrať strop a pozrieť sa na to
-Vyvariť hrdzu na ľavom podbehu - rozmýšľam nad vyspravením všetkej hrdze, ale najskôr chcem dať dokopy technické veci
-Hrdza na spodku dveri - kde by som zohnal tu gumu, co je na spodku dveri ? Da sa kupit aj nova, alebo len z vrakoviska ?
Pokiaľ by ste mali nejaké rady a tipy, prípadne náhradné diely na predaj, kľudne píšte.
Naposledy upravil/-a tomasqo v Štvrtok, 16. Júla 2015, 21:26, upravené celkom 1 krát.
BMW E32 730i V8 160 kw '94
BMW E34 520i 110 kw '93 lightweight
EX BMW E39 525tds 105 kw '97
EX VW Golf MK3 1.4 44 kw '97
Patrezinho
Registrovaný: 31.7.2013
Auto: e34 525 tds
Re: [E32 730i V8] Denník opráv
Nedeľa, 12. Júla 2015, 19:06
toto je kamosova ex poznam ju dobre, zaklad dobry si myslim casom z toho bude super kara :)
nech poslucha :thumbup:
ex Daihatsu Move 0.9i
ex e36 325i
e34 525 tds Mange Baro Motoris
tomasqo
Štvrtok, 16. Júla 2015, 21:23
Oprava kufra
Zamok bol nakoniec ok, nedal sa otocit kluc. Po rozobrati bolo vidiet, ze sa tam skrizila kovova sranda z centralu, ktory aj tak na kufri nefugoval.
Nahradne diely - nic
Vymena remenov+vodna pumpa
Cestou po dialnici mi zadrelo vodnu pumpu a zacal horiet remen, tak som na druhy den utekal do obchodu po novy. Po nahodeni sa vsak ukazal realny problem, a tym bola vodna pumpa. Takze znova obchod a vymena, bolo potrebne dat dole aj kladku motora, aby sa dalo dostat k srobu vodnej pumpy. Do auta bolo potrebne doliat cca 7,5 litra vody, ak by ste nahodou niekedy menili :D
Nahradne diely - Pumpa FEBI, Remene Gates
Btw, auto ide na 1 prevodovom stupni 70, na druhom 120. Radost vozit sa.
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Štvrtok, 23. Júla 2015, 01:53
Zaklad super :thumbup: Dalsia V8 co brazdi cesty.
Urcite by som dal vyvarit cele auto ak si ho planujes nechat. Ked to zacne Hnit tak to je katastrofa :(
Mam 3 taketo auta takze keby si potreboval nejaku technicku otazku pis spravu. :wink:
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
F!z:k
Registrovaný: 9.6.2008
Auto: E36, E32
Sobota, 25. Júla 2015, 12:40
Tie zadne vyhrevy su origo a funkcne? :)
Noze daj foto ktora guma ti to odstava a zateka ti tade, tie gumy na dverach su tam originalne tak prichytene, ze ich neodjebe ani tornado tak to bude nejake posahane alebo potrhane a suce skor na vymenu ako na lepenie :P
Preco je havran ako pisaci stol?
tomasqo
Sobota, 25. Júla 2015, 15:04
Dam foto, ale neskôr. Sú origo ale niesu funkčné, chyba neznáma. Kde sa dajú zohnať diely na takéto staré autá okrem vrakoviska?
bnykolass
Auto: vela
Pondelok, 27. Júla 2015, 09:34
Okrem vrakoviska, allegra, bazosu, ebay asi iba origo v bmw :)
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
