du0
Registrovaný: 12.3.2013
Auto: BMW e46 328i
325 automat na 328 manuál
Pondelok, 22. Júna 2015, 10:43
Zdravím, mam 325 automat m54 motor, A je motor ko a treba robiť aj prevodovku, ale mám doma 328 manuál a motoru nič nieje, mohol by som teoreticky prehodiť komplet motor aj s prevodovkou? Pedále kardan komplet k manuálu mám, len sa chcem spýtať, na m52 už nemám skrtiacu klapku, takže keby som vymenil rj motora tak už by bol problém, keďže na m54 je už elektronický plyn, mohol by som dať na rj motora z m54 motor m52? Že by som nechal sanie z m54? Objem by nevadil ? Alebo mám radšej dať dokopy tu m54? Ďakujem
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Re: 325 automat na 328 manuál
Pondelok, 22. Júna 2015, 15:25
tak uplne najlepsie je kupit motor a prevodovku ake tam maju byt no ked mas tu m52 tak ako swap nieje problem len musis mat dobreho autoelektrikara ale fakt dobreho co ti tam pomeni par kablov. sanie musis dat s m52 cize dokupit skrtiacu klapku na m52 a budes musiet menit aj kardan koli dlzke prevodovky a tym padom aj diferak. ale predpokladam ze mas cele auto 328i takze to by nemal byt problem to vyskladat hlavne si zozen dobreho el. inak to neposkladas. ja mam podobnu zastavbu akurat naopak s m52 na m54 no a robil mi to el. s levic a stalo to cca 300€
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Pondelok, 22. Júna 2015, 15:27
no mne sa to swapovat oplatilo no tebe sa to neoplati skor by som spravil to ze motor by som dal opravit a prevodovku kardan a diferak by som dal s tej 2,8 a este musis zohnat rj motora a imobilizer s neake 2,5 manual. pripadne neviem ci sa ice blade vyjadri no mozno sa to da aj neak preprogramovat.
du0
Auto: BMW e46 328i
Piatok, 3. Júla 2015, 16:02
No dobre, A teraz ma napadla ešte jedna myšlienka, keby som vymenil len holý motor? Že by ostal ten automat? Len miesto m54 tam dat tu 52 potrebujem inú riadiacu motora? Nešiel by ten motor na rj z m54?
kubo323ci
Auto: e46 323ci
Piatok, 3. Júla 2015, 18:03
noo teoreticky by to moznoze aj slo sam som zvedavy co na to dalsi chalani lebo podstate samotny motor je ten isty akurat je rozdiel v objeme no myslim si ze to by az taky problem nemusel byt sanie by si nechal s 2,5 koli skrtiacej klapke vyfuk by ti pasoval prevodovka tiez hmm neviem za pokus to stoji. takto je to vyzva moze to ist nemusi no niekto to musi raz vyskusat tak preco nebyt prvy?
du0
Auto: BMW e46 328i
Piatok, 3. Júla 2015, 21:44
No ok, tak pomenim gufera gufera, tesnenia a budúci týždeň dám vedieť čo a ako, či to ide či nie, ďakujem zatiaľ :-)
