Moderátor: jkk
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
winter
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: G05 X5 45e
Re: BMW 1 f20
Utorok, 7. Apríla 2015, 09:03
Ja si tiez vediem spotrebu na 120dA a jazdil som pol roka eco-pro a na dialnici obycajne 110 km/h
plus mesto, studene cesty do roboty. Tankoval som iba Shell. Spotreba v zabehu (otacky medzi 2000 - 2200)
bola na V-power prvych 2000 km cca 6,5l podla dotankovania.
Dalsich 18 000 km bola spotreba fuel save 5,7l. Akoze realne sa s tym motorom pod 5l na nadrz neda ist,
iba ak so zahriatym motorom a tempomatom na 80 km/h :-)
Automat je famozny, predbiehanie s kick-down nenormalne. To aj ked ti chce niekto pridavat, ze ta nepusti
tak vacsina to rychlo vzda :-)
Na driftiky to nieje to prave...
Musim dat ale za pravdu Stanleyymu, nabuduce by som zobral 125i a manual.
Bol som totiz zvyknuty si pridat v zatacke a trosku smyknut zadkom a tu je to
problem. Akoze motor ma neskutocny tah, zadne gumy sirky 245 pretaca ako nic
hocikedy, ale chyba mi to trhnutie po prudkom pridani plynu. Musi zacat tlacit turbo...
Da sa smykat zadkom, ale treba sa na to pripravit, zapnut aspon sport+
a potom naprazdno popridavat plyn aby bol tlak v nasavani a potom ked
znovu pridas, tak to taha. Ak si pridas len tak v zatacke, ked mas chut, tak
to zacne tahat az za zatackou...
Neviem ci tu ma niekto F20 125i manual, mohol by napisat spotrebu.
Vraj okolo 8 - 9. Co je dost rozdiel v cene za palivo pri 30000 km / rok.
Inak cena 120dA bola cca rovnaka ako 125i manual.
stanleyy napísal:
vidis, ja az nabuduce budem objednavat BMW, tak zasa jednoznacne benzin... Ten 4 valcovy radovy traktor, co tam zatial davaju, je fakt hrozny... Ja viem, ze to chlapci nepriznate, ale zial je to tak :(
Pozor, nehovorim o novych 18d (150k) a 20d (190k) motoroch, ktore su asi o 3 triedy lepsie a KONECNE nevrcia blizko volnobeznych otacok! Odporucam kazdemu porovnat, da sa to vyskusat v novej X3 alebo F20. Rozdiel ako hrom!
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
hellah
Registrovaný: 30.6.2015
Auto: F21 118i LCI
Re: BMW 1 f20
Streda, 1. Júla 2015, 22:09
Ahojte,
chcel by som vás poprosiť o radu. Zväzujem kúpu môjho prvého BMW, konkrétne ide o 118i LCI 3d.
Som už skoro rozhodnutý ísť do toho a momentálne som v štádiu keď 10x za deň neotvorím konfigurátor, tak ani raz.
Auto bude mat nový 1,5l trojvalec s 136k. Minulý týždeň som absolvoval testovaciu jazdu, 1er som vyskúšal vo verzii 118d a samotný motor v Mini Cooper.
Mal by som par otázok ohľadom výbavy:
-klimatizácia - štandard automatická vs. automatická dvojzónová - auto na ktorom často jazdím, ma dvojzónovu klímu, ale som alergický nato keď spolujazdec nastaví inú teplotu a hneď to dávam do mono modu. takže, otázka, ci je nejaký rozdiel medzi jednozónovou a dvojzónovou klimatizáciou v ovládaní, vo výkone, atď. okrem teda tých zón.
-hifi - standard vs. hifi vs. Harman Kardon - tu sa prikláňam ku kompromisu, teda si vybrať Hifi systém. otázka je ale, ci sa oplatí minút 4x viac za Harman Kardon. je tam rozdiel aj v počte reproduktorov, ci len v kvalite?
-stmavené skla vzadu vs. fólia - ktoré si radšej zvoliť?
-podvozok - sériový vs. M športový - vzhľadom na výkon auta a na to, ze najviac času jazdím v Bratislave a serpentíny s kvalitným asfaltom by som vychutnal možno raz-dvakrát do roka, zvažujem, ci ma zmysel trpieť cely rok a obetovať ´komfort´. Otázka je teda, či je to také strašne s M podvozkom na našich rozbitých cestách a či o to lepšie je na tých spomínaných serpentínach.
Dakujem
stanleyy
Registrovaný: 29.8.2008
Auto: G30 530xD, F20 116i
Re: BMW 1 f20
Štvrtok, 2. Júla 2015, 02:58
hellah napísal:
to znie ako riadna obsesia :) preco by si si mal na dvojzonovej klime trapit tym, co si nastavi spolujazdec? ak si teda nedava 15C a ty mas nastavene 25, tak sa tym trapit netreba. Urcite dvojzonovu. Aj to potom lahsie predas.
hellah napísal:
Ak nemas budget, tak Hifi, je to hodne dobre, ale na "Karman Hard-on" ako to zartovne v praci nazyvame (robime pre nich audio) to nema ani zdaleka. A hlavne HK ma Logic7 (resp. teraz to volaju inak) a ten priestorovy zvuk je nadherny. Ale zasa na oboch autach mam teraz Hifi a je to uplne pouzitelne - jedina vec, co mi tam chyba, je ten surround.
hellah napísal:
stmavene jednoznacne... nebudes potom za a) hladat, kde ti co ktory garazmajster dofusoval a kde mas bublinky, za b) ti bude normalne bezproblemovo fungovat automaticke stmievanie zrkadiel a za c) vyzera to lepsie. Mne napriklad vadi, ze vidim, ako je ta folia lepena (hlavne na prechode medzi tou "bodkovanou castou okna" a oknom.
hellah napísal:
Ak som pochopil, tak chces m-paket.. Bez neho je seriovy podvozok + 16tky uplne paradna kombinacia, ak chces m-paket, tak si doplat ten adaptivny. Celkovo aj funguje, ale prepruzenia nezvlada (ako ziadny iny adaptivny system) a ked dobre jeb*es do jamy, tak budes vypluvat plomby. S adaptivnym, seriovy tak neprepruzuje.
G30 530d xDrive, F20 116i, ex F31 328i xDrive, ex BMW 525d F10, ex BMW 320d e90
hellah
Auto: F21 118i LCI
Re: BMW 1 f20
Štvrtok, 2. Júla 2015, 09:41
Dik. ohladom budgetu, je limitovany, preto prave riesim toto a skusam eliminovat veci ktore by som v zivote nevyuzil a v tom aute by len boli (dvojzonova klima) a pridat veci, ktore aj realne vyuzijem (HK hifi). Napr. rozdiel medzi Hifi a HK je akurat tolko kolko stoji ta dvojzonova klima.
Ten m-packet zvazujem, ale co je zaujimave, predajca mi hovoril, ze vela ludi si objedna ten packet bez podvozku. Inak, ten podvozok sa da navolit aj bez packetu.
stanleyy
Re: BMW 1 f20
Štvrtok, 2. Júla 2015, 09:53
hellah napísal:
da sa, ale su to vyhodene peniaze, lebo lepsiu robotu spravia 16tky a normalny podvozok. Tam je auto aj na RFT velmi pohodlne.
A tych 8kil mozes investovat do HK alebo niecoho ineho (ja by som odporucal adaptivny tempomat, ktory konecne ide do F20 objednat. je to pecka)
Alebo komfortny pristup...
hellah
Auto: F21 118i LCI
Re: BMW 1 f20
Sobota, 4. Júla 2015, 22:28
este k tomu packetu, teraz pozeram ake pneumatiky su obute na 17 m kolach, v predu maju sirku 225 a v zadu 245. davaju sa tam v zime menej siroke pneumatiky? ci sa na snehu jazdi normalne so skoro 25 cm sirokymi pneumatikamy?
winter
Auto: G05 X5 45e
Re: BMW 1 f20
Sobota, 4. Júla 2015, 23:10
hellah napísal:
ja mam na zimu 205/55 r16. na inych diskoch samozrejme ;-)
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
stanleyy
Re: BMW 1 f20
Nedeľa, 5. Júla 2015, 08:38
winter napísal:
my mame tiez a je to idealny rozmer na F20. A kvoli RDC senzorom zatial na tych istych diskoch :)
Susty
Registrovaný: 20.6.2008
Re: BMW 1 f20
Piatok, 18. Septembra 2015, 21:14
U nas sa da objednat ozvucenie HK? Ja ked som auto vyklikaval cez konfigurator, ponuklo mi iba moznost hifi. O priestorove ozvucenie mi ani moc nejde, no skor o basovy vnem. No ale ten bude u HK pravdepdobne podstatne lepsi...hnevam sa.
stanleyy
Re: BMW 1 f20
Piatok, 18. Septembra 2015, 21:18
Susty napísal:
ja som sa tiez hneval a prd som poriesil.. daj si aspon hifi, aj to je pouzitelne... Je tam dokonca mozne aj dodatocne doinstalovat fabricke tweetery do prednych dveri (Alpine retrofit). A ak si predtym HK hrat nepocul, tak ta to az tak stvat nebude, lebo Hifi hra fakt dobre.
Jedina vec, co mi z HK chyba, je Logic7.
Susty
Re: BMW 1 f20
Piatok, 18. Septembra 2015, 21:38
No takto ja uz auto mam doma a hifi som si tam nahodil, len ako som teraz cital par prispevkov naspat, konkretne co pisal stanleyy som z toho pochopil ze sa daju HK objednat aj u nas, tak ma len zamrzelo ze som si tuto moznost v konfiguratore nevsimol.
stanleyy
Re: BMW 1 f20
Piatok, 18. Septembra 2015, 21:41
Susty napísal:
nevsimol si si ju preto, ze tam proste nebola (a nie je). Na Slovensku si F20 s Harman Kardonom objednat nemozes, tak ta to nemusi mrziet :)
Objednat ide len do F30 a vyssie.
Kamarat si to dal dorabat do Eckoveho medveda a len za robotu dal 1600 Eur chlapikovi - potom, co som videl tie krabice s hardwarom, co na to bolo treba, som sa rozhodol, ze to fakt NECHCEM do auta nechat dorabat :)
V Amerike teraz vsetci onanuju nad zosilnovacom od bimmertechu (http://www.bimmer-tech.net/audio-amplifier-for-bmw/), da sa celkom slusne nakonfigurovat a vraj ten zvuk spravi paradny.. mozno do tohoto by nebolo zle zainvestovat.
hellah
Auto: F21 118i LCI
Re: BMW 1 f20
Sobota, 19. Septembra 2015, 00:47
No, neviem. Mne sa zdá, keď som moje auto objednával v Júli, tak HK sa dalo vybrať. Je to aj v cenníku.
stanleyy
Re: BMW 1 f20
Sobota, 19. Septembra 2015, 06:06
hellah napísal:
F20 pred LCI HK nikdy nemalo. F20 s LCI malo HK asi mesiac (hned ako sa objavil model na trhu), potom to v konfiguratore zmizlo.
Podla mna to bol nejaky glitch - nebolo by to prvy krat... Zistili, ze im to nesedi do "strategie" predaja a vyhodili to.
Inak takto - objednat sa da vsetko, len sa o tom nikde nehovori. Ak clovek velmi tlaci, tak mu distributor povoli objednat co chce. Ja som si takto vybavil novy Connected Drive do mojej trojky, ktory sa nedal objednat normalne (vratane SOS tlacitka, dopravnych sprav, atd...).
Predsa len chcu zarobit a par litrov z jednotky ich tiez potesi.
Susty
Re: BMW 1 f20
Sobota, 19. Septembra 2015, 19:31
Tiez som auto objednaval v juli.
Auto som vyklikaval cez nasledujuci konfigurator:
http://www.bmw.sk/sk/sk/general/carconf ... h5vco.html
Nevedel som to tam najst, respektive vtedy som nevedel ze 1er ma vobec moznost HK tak som zaskrtol to hifi.
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
