rišo222
Registrovaný: 23.1.2015
Auto: 525tds E39
Re: E46/32Od/1999/100kw - Nefunguje ventilator chladica
Streda, 1. Júla 2015, 05:11
ide mi len jeden stupeň a to usudzujem že je asi ten najrýchlejší.Keď otočím proti sebe koncovku od vrtule tak lavý spodný mám kostru,pravý spodný po pripojení´plus-ide asi naplno ,lavý hore ide do neho šťava od klimy ale neroztočí vrtulu a pravý hore tam nejde nič ani kostra ani plus ani nijak nereaguje _______ nevieš kde nájdem tie odpory?
( X X )
( X X )
(_______) asi takto je pohlad na šteker. Rišo
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 1. Júla 2015, 15:59
Odpory by mali byt na ventilatore, bud priamo na rame alebo v krabicke.
Najlepsie bude ak spravis fotku celeho ventilatora, konektora na ventilatore a aj konektora co ide od auta.
Nejak sa mi nezda ze tam mas iba 3 pin.
rišo222
Auto: 525tds E39
Streda, 1. Júla 2015, 19:54
už som to našiel,sú tam dva rezistory,nové stoja 70 evry [-o< zohnal som 4,7ohm 100W za 12 evry len musím počkať týždeň je to na objednávku.Zatial som to prepojil aby klímu chladili max otáčky a pak to prerobím. Mám 4 piny aj som to tak opísal :wink: . vďaka za radu,keď to vymením tak napíšem či je to ok.
Streda, 1. Júla 2015, 20:23
To si objednal riadny nezmysel... ked neovladas obmov zakon nebud aspon lakomy a radsej tam daj co treba.
rišo222
Auto: 525tds E39
Streda, 1. Júla 2015, 20:43
jéj Sorry,nie 4,7 ale 0,47ohm 100W omlúvam sa =;
Kristian1997
Registrovaný: 8.3.2017
Auto: Bmw e46 320d 100kw
Štvrtok, 10. Augusta 2017, 10:22
Zdravim skusam hladat a nemôžem najsť poradi mi niekto nadaval som plnit klimu testovat vvšetko bolo ok asi 1rok tam nebola klima,,, všetko sa naplnilo a tak okolo toho no a tu zrazu mi raz vypne ventilator a raz zapne a to sa opakuje kazdych 10secund chladi mi chladi iba ak sa roztoci ventilator teda zopne viete mi poradiť čo stym ? Stretol sa stym niekto ? Diag. Nemam po blízku nikde vdaka za radu surne
SLASHTFH
Registrovaný: 15.7.2014
Auto: E46 318d
Nedeľa, 22. Apríla 2018, 20:14
Roland85 napísal:
takze u man je problem uz vyrieseny....kopec ludi mi taktiez tvrdilo ze mam pokazeny ventilator...ale nikto ma nepocuval...ze je to picovina...kedze som vyskusal uz styri ventilatory...a viem ze jeden bol urcite dobry...a stale diagnostika vyhadzovala stale tu istu chybu...a nakoniec bol problem v tom ze bol nahnity spinaci-ovladaci kabel medzi RJ a vrtulov...nameral som na nom len 5V a skakalo to a vsetci to je dobre...a pritom tam ma byt 12V...po vymene kabla do neho ide 12V a vrtula sa toci ako jebnuta....ked zapnem klimu...aj chladi...takze co si neurobis sam, tak nemas.takze v prvom rade si trebae premerat hodnoty na koncoke do vrtule...lebo ten skurveny ventilator je kokotsky drahy.
Ahoj Roland, prosím ta, myslim ze mam rovnaký problém. Na tom konektore ktorý sa napaja na saharu je 2,5V na tom ovladacom pine. Nepochopil som ktory kabel si menil, kabel medzi rj a motorom ventilatoru? Ja mam 2,5v este pred Rj na tom konektore ktory sa zapaja do sahary. Tiez sa bojím ze kupim saharu a nepojde to
FENON
Registrovaný: 19.7.2014
Auto: E46 320dT STAHLGRAU
Streda, 16. Októbra 2019, 08:41
Ahojte, mam jeden " problem" ktory myslim patri do tejto temy
320d 100kw
ako nahle zapnem klimu. tak vsetko ide ako ma. a ventilator tiez.
ako nahle stojim v zapche (cez chladic na vodu nejde prietok vzduchu)
teplota motora dosiahne kludne aj 100C ale ventilator nezopina.
ukazovatel teploty motora na palubaku je sice na strede ale ten je na strede uz od 75Stupnov
ventilator vymeneny za novy a stav sa nezmenil.
kde hladat chybu ?:) Dakujem
Vent. je 3pinovy (2 hrube jeden tenky vodic)
garant
Registrovaný: 18.2.2011
Auto: BMW E30 E46
Streda, 23. Októbra 2019, 07:14
Zdravim mam tiez problem 330xi z ventilátorom klimi ale mne zase ide stale nevipne ho ani pri -20stupnoch tak som ho cez zimu odpajal ale vziko to ze auto sa prehrialo
napriek tomu ze vrtula na motore ide ventilator so skusal druhy a tiez stale ide
skade ide ten ovladaci kabel ?
na klime ak je separator je tam nieaky spinac ide sneho alebo?
FENON
Piatok, 8. Novembra 2019, 17:07
FENON napísal:
Ahojte, mam jeden " problem....
Nikto mi nevie pomoct ? :-(
