  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
MattyX
Registrovaný: 29.6.2009
Auto: 325i mtech
Re: [E30 332] coupe little ///m
Utorok, 30. Júna 2015, 13:38
bajmak napísal:
Klop klop klop klep klep klep
to si děláš prdel ? :)
bajmak
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E30318///m3232,3.3,2
Streda, 1. Júla 2015, 06:46
MattyX napísal:
Ne nedelam, este ho nemam otvoreny tak neviem co sa mu stalo
MattyX
Auto: 325i mtech
Re: [E30 323] coupe little ///m
Streda, 8. Júla 2015, 09:10
ajajajajajaj :( tak pak dej info :(
cayman
Registrovaný: 11.11.2012
Streda, 8. Júla 2015, 18:01
Nebol si cez vikend na ringu? Sa mi zda, ze som ta tam zahliadol. :smile:
bajmak
Štvrtok, 9. Júla 2015, 06:33
Bol som, chodievam dost casto, pokial to vozitko dovoli a je zrovna pojazdne :mrgreen:
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Štvrtok, 9. Júla 2015, 08:01
Pojazdne bude vzdy ked sa donho nebudes snazit pouzit stolik do funkcie motora :mrgreen: :thumbup:
E30 M52B25DET
bajmak
Štvrtok, 9. Júla 2015, 16:15
Dendo napísal:
Nahodou, uz mam aj rozmery skla na ten "M" stolik :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
bajmak
Štvrtok, 9. Júla 2015, 19:32
bajmak napísal:
A musim znova na geometriu, bo cloviecik mi slabo dotiahol zadne ramena a v na ringu to bolo po 20min. citit ako prdelka hrka, tak som siel pomaly home :-k
inac podvozok super, brzdit mozem o hodne neskor a zakruty tiez fajn, nabuduce aj sliky pribalim, len skoa tej pilky, bo toto je trocha slabe
slevin
Registrovaný: 29.4.2010
Štvrtok, 9. Júla 2015, 20:28
Tvoj najlepsi cas na 4ke?
M36R
F11 525xd
next car: radical sr3
skr 2:33.847 onboard
bajmak
Štvrtok, 9. Júla 2015, 21:17
slevin napísal:
Nebravam si casomieru,ja len vikendovy polovodoc :mrgreen:
slevin
Štvrtok, 9. Júla 2015, 21:38
Tak nabuduce si zober transponder, som zvedavy na cas :)
M36R
F11 525xd
MattyX
Auto: 325i mtech
Sobota, 11. Júla 2015, 12:00
stačí si stáhnout racechrono do telefonu a víš hnedka cca jak jsi na tom :) občas to není špatné pak koukat, jak rychle jsi jel, kdy jsi brzdil, jaké bylo přetížení atd. :) celkem funny :)
A co jsi zjistil na motoru? už jsi to otevřel ?
bajmak
Sobota, 18. Júla 2015, 16:30
A co jsi zjistil na motoru? už jsi to otevřel ?[/quote]
Tak pridam aj nejake prilohy, ta kurva musela nieco zhltnut, len neviem kade, vsak tam bolo vsetko vcetne airboxu.
Je o prvy valec, zostalo to zatukane do hlavy a vyzera to zaujimavo, ked to odtial vyberiem tak zvysim asi aj obsah na 3202cm :mrgreen:
Tibor 2,41
MattyX
Auto: 325i mtech
Sobota, 18. Júla 2015, 18:22
asi měla hlad :D
no jestli koupíš nové písty, rovnou kliku z E46 m3 tak proč ne :) ale 3,2 ma i jinou hlavu (kanály, ventily) ;)
F!z:k
Registrovaný: 9.6.2008
Auto: E36, E32
Sobota, 18. Júla 2015, 22:27
No tu konci sranda pri slovach "zerie aj travu/deti.. pri ceste" toto zerie aj suciastky z okoloiducich aut :P
Preco je havran ako pisaci stol?
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 16 neregistrovaných
