leedavies
Registrovaný: 30.6.2015
Auto: e60 530d 160kw autom
pri nižších otáčkach a rýchlosti auto nema ťah
Utorok, 30. Júna 2015, 22:32
Dobrý večer som tu nový a rad by som sa spýtal na jednu vec ktorá sa mi deje v mojom aute. Jedna sa o bmw 530d e60 160kw automat 2003 rv najazdených 260tis poctivych ziadna stocenka. Problem je ze auto ma v nízkych otáčkach a v nízkej rýchlosťi problem sa rozbehnúť do 2500tis je ako hluchy potom ked sa dostane na tieto otáčky zacne ťahať a od 3000 taha ako ma ale do vtedy ide ako hladký diesel hlavne pri rozbehovani trva mu dost dlho kym sa otáčky dostanú hore a celkovo aj rýchlosť tak od 70km uz taha ked ho vytacam ale aj tak sa mi zda ze je stale taky hluchý ked zasliapmem pedal. Pred dvoma dnami sa mi stalo ze som išiel obehovat auto isiel som cca 40km zasiapol som pedal a nic ortacky išli hore motor hucalale auto nezrychlovalo potom som sa pomaly rozbehol a pri 70 80km zh to vyletelo ako stela nechapem preco tam.taha a od 0 po cca 50 nic ako hladky diesel co by to mohlo byt diagnostiku si uz dobavujem
leedavies
Re: pri nižších otáčkach a rýchlosti auto nema ťah
Utorok, 30. Júna 2015, 22:33
http://m.youtube.com/?#/watch?v=umBjnEKD4xo
Odkaz na youtube podotýkam cely cas plyn podlaha a skusal som zahrabat tak otom mozem len snívať a do tých 40mph cize 60km to ide veľmi pomaly az potom vydno jak.keby ožil
Utorok, 30. Júna 2015, 23:47
podtlaky, regulacia turba
