kacena55
Registrovaný: 6.6.2013
Auto: BMW Z3, BMW E61 530D
Re: Výpadky výkonu - BMW 530D 2004 /E61/ automat
Pondelok, 22. Júna 2015, 20:08
Tak včera som spozoroval že sa výpadky výkonu opäť vracajú.
Auto po výmene lambdy šlapalo ako má cca 2 týždne.
Môže niečo za tak krátku dobu odpáliť úplne novú lambda sondu ? Alebo to bude niečo ďalšie ?
Zajtra idem opäť do servisu na diagnostiku, už som z toho zúfalý ...
kacena55
Štvrtok, 25. Júna 2015, 17:28
Na diagnostike zistené tieto závady :
1. 43E2 : Servomotor škrtiacej klapky-prerušenie
2. 4587 : Čistič paliva je znečistený-filter je upchaný /za posledných 6 mesiacov 2x menený, chybný bude asi ohrev/
3. 480A : Systém čast. filtru-tlak spalin je nedôveryhodný
4. 4501 : Systém recirkulácie spalin-hmotnosť vzduchu príliš veľká
5. 4667 : Systém čast. filtru-frekvencia obnovy ja nedôveryhodná
Kde by bolo najrozumnejšie začať ? Priamo DPF alebo to môžu robiť aj nejaké senzory alebo čidlá ?
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Štvrtok, 25. Júna 2015, 18:02
1. ta má vliv na regeneraci a hladké zastavení motoru
2.když jsi měnil filtr, nastartoval jsi a pak ti to zdechlo ten motor ?
3. a 5. asi máš problém s DPF nebo senzorama.
4. špatný EGR nebo podtlak či měnič tlaku.
Štvrtok, 25. Júna 2015, 22:24
kacena55 napísal:
Poradim ti jednu dobru vec. Tato diagnostika je festival prejebaneho casu. Toto vsetko hore je akurat tak nahovno - totalne nepouzitelne a vypovedna hodnota tejto kombinacie hatlanin je nulova (za toto si dufam neplatil). Nikto z toho nezisti kde a preco je problem, iba ak by mal k tejto diagnostike aj dve sklenene gule od perinbaby. Jednoducho treba ist za niekym kto tymto motorom rozumie a vie ako funguju a ma aj original diagnostiku urcenu pre BMW ktorej rozumie a vie s nou pracovat v sulade s ucelom na ktory bola vytvorena, nie tieto univerzalne picoviny ktore su pre "bielorus aj rolls royce".
To je len moja rada na tvoju otazku kde zacat, inac chod radsej hladat ihlu v kope sena...
Piatok, 26. Júna 2015, 06:45
Airbone ma pravdu minimalne v tom ze si platil niekomu nieco o com ti nic nepovedal ale ja ti poradim zadarmo:
1: vymenit skrtiacu klapku-potrebna ak mas v aute dpf koli regeneracii
2: ohrev paliva nefunguje-ta chyba ma dva vyznamu(vedia to iba ludia co s tym naozaj robia!!!)
3: problem z dpf-bez presnych paramentrov sa neviem vyjadrit
4: problem z egr-bud nepracuje,alebo sa pridrhava a moze stracat auto vykon
5: plati to iste ako cislo 3!
kacena55 napísal:
kacena55
Piatok, 26. Júna 2015, 20:24
Zajtra odchádzam na dovolenku, vraciam sa 6.júla, /dúfam že to auto zvládne/ budeš mať potom v júly cestu do BA, že by si my to z diagnostikoval a následne by sme sa dohodli čo ďalej ? Vopred dík.
TT-SIMIK napísal:
Piatok, 26. Júna 2015, 23:00
Ked nepride mohamed k hore tak..... :D
Utorok, 30. Júna 2015, 19:28
s takymito diagnozami sa stretavam pomerne casto, alebo ludmi co si zoberu love za vycistenie filtra, ale pricinu nevyriesia...(pripadne fajnovy chiptuning a podobne smakovice)
skrtiacu klapku som panovi zrovna predvcerom menil, odchadzaju dost casto a byt tebou riesim to cim skor ;) zbytok ako vravia pani treba pozriet
