Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Trhanie pri zrychlovaný-pomoc prosim
Štvrtok, 3. Júla 2008, 20:33
Caute mam takyto problémik pri zrýchlovani citit take slabe ani nie trhanie ale mixovanie,rucicka meraca spotreby pri zrychleni vylezie nahor a pri drzani urcitej polohy plyn.pedala (a naslednom zvysovani otáčok)klesa Lenže nejde plynule ale pri klesani sa stale pohybuje hore-dole(vtedy je citit to mixovanie).Cievky, sviečky ,filtre vymene za nove teda az na vzduchovy (ten je Kingdragon ale je vycistineny).
Naposledy upravil/-a Miro528 v Utorok, 15. Júla 2008, 08:40, upravené celkom 1 krát.
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Štvrtok, 3. Júla 2008, 21:57
Ekonomer bere signal od vstrekov, takze nieco dava chybne udaje RJ, ktora podla toho zle vypocita vstreknutu davku paliva. Ak by haprovala zapalovacia sustava, tak by sa to na ekonomere neprejavilo, takze tipujem problem vo vahe vzduchu, kabelazi k cidlu teploty motoru, alebo hallovom snimaci otacok vpredu na remenici.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
Štvrtok, 3. Júla 2008, 22:25
Moze to byt aj prasklou membranou regulatora tlaku paliva v sani. Podobny problem riesil spionator.
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Piatok, 4. Júla 2008, 08:43
Dik chlapi davnejsie som sem pisal o probleme s lambda sondou ze neskoro zapina neviem ci to naozaj nebude chyba v RJ motora ,vtedy auto bolo na diagnostike a ziadne ine chyby neboli najdene.Merali mi vtedy aj tlak paliva (aj regulaciu pri vyssich otackach) vsetko bolo vporiadku az na spätny ventil na pumpe (akonahle vypnem motor neudrzi sa tlak paliva).Auto ma najazdene 269000 mohla by uz strajkovat aj palivova pumpa? Ukazoval by to ten ekonomer(popripade aj falosny vzduch)???
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Piatok, 4. Júla 2008, 08:46
Helldiver napísal:
je mozne ze diagnostika neodhaly chybne cidlo teploty?Lambda mi zapina az ked teplota vylezie na koniec modreho policka....
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
Helldiver
Piatok, 4. Júla 2008, 08:50
To je celkom normalne, kym je teplota v modrom, tak zmes zavisi hlavne na teplotnom cidle... AKurat je dolezita doba kedy ti tam vyleze, mne lambda zopne tak asi 30s po nastartovani, ak je studeny motor tak to trva asi minutu. Skontroloval by som ci nie su porusene kabliky k vyhrevu lambdy.
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Piatok, 4. Júla 2008, 08:57
Helldiver napísal:
Lambda je uplne nova :wink: Zapnutie trva teraz v teple asi do minuty ale v zime omnohooooo viac aj niekolko minut a dovtedy motor uplne dusi.Moze mat teplotne cidlo iny odpor ktory nevyhovuje RJ ale este diagnostika ho neodhali?????
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
Helldiver
Piatok, 4. Júla 2008, 09:27
Ja som tiez dal lambadu pred tyzdnom novu... Podla tvojich priznakov by som vobec nespekuloval a radsej to teplotne cidlo premeral, lebo to jasne vyzera nanho:))
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Sobota, 5. Júla 2008, 06:21
Caute takze vcera som premeral to teplotne cidlo.Pri studenom motore to ukazuje 1,7 kohmu a pri zohriatom 190 ohmov.Podla tabulky co som nasiel na elite by mali byt hodnoty ine http://www.elitecat.sk/ArticleDetail.as ... &NodeId=-1 pri 25st. - 2,08kohmu a pri 80st. - 302 ohmu takze neviem ci to posunutie stupnice je az taky problem. :roll:
A ešte jedna dolezita vec pri premeriavani cidla som sa nahodou dotkol palivoveho vedenia (co ide do listy vstrekov) a zacal odtial kvapkat benzin!!!Bola tam asi povolena spona vycistil som to a dotiahol .Tearz sa to troska zlepsilo uz ten ekonomer az tak nelieta ale este to neni stale ono :evil: Keby som mohol poprosit niekoho ci by mi vedel odmerat svoje cidlo bol by som moc vdacny.
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
Helldiver
Sobota, 5. Júla 2008, 11:56
Svoje cidlo som meral a davalo mi dobre hodnoty, teda cca take ake si napisal, urcite to cidlo vymen a tie benzinove hadicky rovno tiez a daj aj nove spony, uz nebudu uplne OK ked to kvapkalo.
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Utorok, 8. Júla 2008, 10:14
Takze dnes mi doslo nove cidlo a ma presne take iste hodnoty ako to co mam :? No uvidime ci sa nieco zmeni
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Nedeľa, 13. Júla 2008, 05:36
Cidlo vymenene + vymenene hadicky na regulator volnobehu (este tieto boli stare) a zmena ziadna :cry: .To mixovanie je aj niekedy viac citit :cry: .Skusal som jazdit aj s odpojenou vahou a ziadny rozdiel.(Pri odpojeni vahy by som mal citit rozdiel ak je v poriadku?Alebo ta zmena je nepatrna?)
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
Helldiver
Nedeľa, 13. Júla 2008, 17:44
Neviem jak u M50 ale u M20 a M30 je to rozdiel poriadny a neda sa s tym skoro jazdit ked je odpojena vaha...
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Nedeľa, 13. Júla 2008, 19:16
Dnes som este vycistil vahu ,ide to trosku lepsie a teraz je to este viac citit :cry: .Citit to az od 2700-2800 pri pol az plnom plyne.Mam podozrenie uz len na palivove cerpadlo.
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Pondelok, 14. Júla 2008, 15:12
:cry: Este dodam to trhanie by som lepsie popisal ako samovolne uberanie a pridanie plynu (motor zacne pekne zrychlovat a potom ubere trochu a zase prida a dookola to iste)Uz som zufaly prosiim pomozte
Dik
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
