kalicsak
Registrovaný: 23.6.2015
Auto: BMW 318 TDS
Problem s vykonom 318 TDS
Utorok, 23. Júna 2015, 17:56
Dobry den vsetkym,
skusil som prebehnut vsetky fora a hladat riesenie na moj problem ale nenasiel som nic co sa tyka mojho problemu (ak tu naozaj nieco je, ospravedlnujem sa).
Takze k mojmu problemu:
Moj tatos odrazu stratil vykon. Otacky sice ma aj pekne drzi na volnobehu, nekolišu sa ale mam pocit keby bol benzinak ze ide na tri valce. Teraz som menil vzduchovy a palivovy filter a robi to iste. Ked idem na plny plyn ledva vytiahne 100 km/h aj to sa musi trocha rozbehnut z kopca. Na stojaka dymi ako cert ked pridam plyn, a ked idem do kopca na hanbu sveta ledva vyjdem dvojkou. Spytoval som sa niekolkych ludi z okolia ale co clovek to nazor, Jeden vravi Turbo, druhy palivovy a vzduchovy filter, treti katalyzator.
Skuste mi prosim niekto poradit, co ak ste mali takyto isty problem. Ďakujem
Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Re: Problem s vykonom 318 TDS
Utorok, 23. Júna 2015, 19:22
skus pozriet pozriet ci ti zo sania nevypadla hadicka (podtalkova na turbo) nachadza sa zo spodu medzi 3 -4 zhybom a ide ti ta hadica pri palivovy filter do snimaca
kalicsak
Auto: BMW 318 TDS
Štvrtok, 25. Júna 2015, 12:49
Hadicku sme pozreli. Su v poriadku. Nebol spadnuty.
Casey2
Auto: e36 318Tds
Piatok, 26. Júna 2015, 11:29
a aj samotna hadicka je ok??? neni derava ak tam je od vyroby odporucam vymenit a aj zhodit sanie a vsetky hadicky vymenit.a ked dymi trysky su v akom stave nie su KO??
Utorok, 30. Júna 2015, 12:25
keď dymí ako čert tak málo vzduchu - veľa nafty, možno prasknutá hadica do intercooleru, alebo samotný intercooler prasknutý, alebo vadné turbo, ťažko povedať cez internet
že to ide nekultivovane "akoby na tri valce" tak zle nastavené/zlé čerpadlo, vstreky, treba to všetko skontrolovať, 18tds nebude nikdy moc kultivované na voľnobeh, predsa je to nafťák a 4valec, ale keď to ide vyslovene tak nezdravo tak čerpadlo/vstreky
