Re: Nahodenie Led Kružkov do Faceliftu!
Streda, 28. Marca 2012, 10:41
pozri moje svetla čo som daval niekedy davno na silikon, a žiadny problém a na kamošovom buračku vydržali.......určite lepšie ako tieto roztrasene,labilne kokotske držiaky z obojstannou 3M paskou.........vyrábam aj svetla, prestavujem a nič lepšie ako silikon som nevidel, je pevny a pružny spoj.....nech si hovodí kto chce čo chce.....ps: ja som ten čierny kryt vždy upravil a nikdy sa nedotykali AE ani pri nadstavovaní svetiel......
Streda, 28. Marca 2012, 14:22
tie horne svetla to je bixenon? tam to sedi ako na serbli, mne to hentak nepasuje :-/ ake priemery kruzkov davas na FL bixenon?
z toho tienitka si upilil ci ubrusil? prave kvoli tomu dotykaniu to nechcem riskovat aby mi to brzdilo motorcek pri nastavovani
tie tvoje svetla vyzeraju popici, s tym vypalujes oci lesnym zvieratkam? :D
Streda, 28. Marca 2012, 19:33
z orezavacim nožikom som trošku upravil zadnu stenu tým čiernym plastom aby sa to nedotýkalo......je to tip top....ano su to bixenony a tie spodne su 4x bixenon.......díky za pochvalu, aj som sa na nich narobil.......minule v noci som na roli videl ako si to zajace rozdávali v trojke,tak to svieti..... :mrgreen: :mrgreen:
miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
Streda, 28. Marca 2012, 21:43
TT-SIMIK napísal:
to si zdeno zabil:))))
zajoO
Registrovaný: 15.1.2015
Štvrtok, 25. Júna 2015, 08:45
Zdravim, chcel by som sa spytat, ti co ste to uz montovali zapajali ste to aj na stretavacky alebo len na parkovacky?a s povodnou parkovackou ste to ako vyriesili?nepaci sa mi ked svietia kruzky na bielo aj povodne zlte parkovacky.
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Štvrtok, 25. Júna 2015, 09:16
já to mám na druhou polohu klíče jako denní svícení, při zapnutí světel (parkovaček) se přes "odpor" ztlumí :wink:
ae 1.JPG (93.82 KiB) 1037 zobrazení
ae 2.JPG (88.17 KiB) 1037 zobrazení
e36 320i convertible
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Štvrtok, 25. Júna 2015, 11:54
kruzky samozrejme na parkovacky (z jednej strany) a druhu povodnu parkovacku: 1.nechat zapojenu v motorovom priestore 2. odpojit a nasledne odkodovat check kontrol cez diagnostiku
zajoO napísal:
zajoO
Štvrtok, 25. Júna 2015, 12:12
H@wky napísal:
Daval som si to zapojit elektrikarovi ale zapojil mi to aj na stretavacky aj na interier..tak to odpojim od stretavaciek a parkovacky dam asi do motoroveho priestoru..diky za radu
