paroplyn
Registrovaný: 11.8.2010
Auto: x5
zadna naprava
Štvrtok, 3. Februára 2011, 20:21
mam x5 e53 a zda sa mi ze zadne kolesa su viac vychylene ako predne. je tam nejaka tolerancia alebo je to normalne
speedfred
Registrovaný: 3.8.2006
Auto: KTM XBow
Re: zadna naprava
Piatok, 4. Februára 2011, 21:54
ako vychýlené?robia ti "A" ?
kakcoo
Registrovaný: 6.3.2008
Auto: setrim si na neho
Re: zadna naprava
Sobota, 5. Februára 2011, 10:04
Ačko má byť. Volný okom moc rozdiel nespozoruješ, chod do bmw na geometriu.
tonoX5
Registrovaný: 28.9.2009
Auto: bmw X5
Re: zadna naprava
Sobota, 5. Februára 2011, 18:01
paroplyn napísal:
ahoj no maju byt zadne vychylene ale poradim ti kam chod na geometriu a maju tam novu 3D a dostanes aj protokol ako bola pred tym ako ma byt a ako ti ju spravyli a bude ta to stat na BMW X5 40ecka a na osobne 30 ecka a robia dobre takze chod do PEUGEOTU tam ja chodim no ja konkretne v POPRADE,info v BMW 100ecka,,,,,VOLWAGEN AUDI 70ECKA tak sa rohodni sam a zadne kolesa maju byt vichylene to ma kazde bmw.
Rishox
Registrovaný: 24.8.2013
Auto: BMW X5 E53
Re: zadna naprava
Pondelok, 22. Júna 2015, 09:06
Pochybujem ze to tak má byť od nova také vycaptane.Veď to nenormálne derie vnútornú stranu gum.Ja som tam pomenil všetko čo sa dalo okrem tých hlavných ramien do tvaru H a moc to veru nepomohlo.teraz sa chystám vymeniť aj tie.začal som pozerať silentbloky ale vraj sa tam nedajú zahnať,tak len celé H za 350e/ks.dúfam že to pomôže.
Ale ak s tým ma niekto skúsenosť tak budem rád za pomoc.
Tá geometria inak neviem.všetko mám v zelenom a prd z toho. :D
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: zadna naprava
Pondelok, 22. Júna 2015, 10:31
S tym rataj, ze stredy sa budu zjazdievat kus viac. Ja mam tiez siroke A, ale zadok je v poho, overene na troch geometriach uz.
Extentrami sa steluje Acko. Inak velmi vela robinako to mas nahustene. Aj 0,1Bar robi vela
Rishox
Auto: BMW X5 E53
Re: zadna naprava
Pondelok, 22. Júna 2015, 19:04
Excenter je už na max. :(
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: zadna naprava
Utorok, 23. Júna 2015, 13:34
Rishox napísal:
takze ak dopre chápem, už len širšie môže byť?
Rishox
Auto: BMW X5 E53
Re: zadna naprava
Utorok, 23. Júna 2015, 17:16
Tak, tak.
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: zadna naprava
Utorok, 23. Júna 2015, 18:49
aha, tak to neviem.....
nemenili ti vzadu nejaké ramena? - bo je rozdiel ci poface alebo predface....
Rishox
Auto: BMW X5 E53
Re: zadna naprava
Utorok, 23. Júna 2015, 19:21
Tato je 7/2005.vzadu som to dal na komplet vymeniť.okrem tych hlavných.tie sa vraj nemenia.ono to pomohlo ale nie dosť.este chvíľu posondujem co a ako a keď tak tam navalim tých 700eciek a budem dúfať ze výsledok ma poteší.
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: zadna naprava
Utorok, 23. Júna 2015, 20:12
to rameno to nema ako ovplyvnit...
menili ti..ale nedali ti predface? lebo tie boli captavejsie...
Rishox
Auto: BMW X5 E53
Re: zadna naprava
Utorok, 23. Júna 2015, 21:31
Objednaval to podľa vin čísla.Tak asi dali dobre.A nech mi nik nehovorí ze ked to auto bolo nové tak bolo také čaptavé.každý povie ze to sú všetky x5t také a mám sa na to vykaslat.aj by som sa keby mi neposlala nové gumy po nejakých 20 tis do hajzlu.ked som ju kupil som nemal druhú sadu diskov tak som tam nehal zimné stale.dopredu som kúpil nové a do zadu som dal skoro nové. :D tie predné budem mať ešte min na 3 zimy a zadné môžem vyhodiť.som to zanedbal lebo som pozeral iba zvonkajsej strany.A zvnútra už pomaly kord chcel vybehnúť.to som na nich dal 15tisic.A potom si kúp 2 gumy za 300e aby si ich zostal behom chvíle.
Re: zadna naprava
Utorok, 23. Júna 2015, 22:40
granaty a hokejky pomenene? na nich sa prejavuje tato geometria, nastavis co chces, ale po zatazeni to vyhnes este tak o 1-2cm
Rishox
Auto: BMW X5 E53
Re: zadna naprava
Streda, 24. Júna 2015, 07:51
Hokejky áno a granáty myslím že asi nie.asi určite nie.
