Jaseba
Registrovaný: 4.7.2008
Auto: E46 325CI
Rucna
Piatok, 4. Júla 2008, 20:55
Pani mam 325CI rok 2001, moj problem je ze rucna je v stredovom panely dotiahnuta skoro na doraz a nic, oblozenia mam dobre. Neviete mi poradit ci sa nastavuje este niekde? dik :D
BMW 325CI E46
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Piatok, 4. Júla 2008, 21:23
lanko treba dotiahnut, nachadza sa určite niekde v miestach za ručnou brzdou v tej umelej hmote, buď šrobovakom alebo klúčom ktorý na to treba
edit* tak nič, musím sa naučiť čítať
Jaseba
Auto: E46 325CI
Sobota, 5. Júla 2008, 12:36
pod rucnou su dve zavitove tyce, tie mam skoro na doraz a stale nic
BMW 325CI E46
.fox.
Registrovaný: 17.2.2008
Auto: E46
Sobota, 5. Júla 2008, 18:52
dotahuje sa to priamo v bubne brzdy, staci zdvihnut zadok auta, vysrobovat 1 srob z kazdeho zadneho kolesa. kolesom musis pootoci tak aby nasiel vnutri nieco ako ozubene koleso(je to skrutka sluziaca na dotiahnutie lanka). cez dieru srtcis srobovak tak, aby si s tym mohol pootacat.....
najskor by si mal ale povolit trochu tie lanka pri pake rucnej brzdy, nastavit ju vzadu a potom pri tej pake iba doladit. :wink:
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Sobota, 5. Júla 2008, 22:34
Marcus napísal:
JJ asi tak neako :wink:
Jaseba
Auto: E46 325CI
Nedeľa, 6. Júla 2008, 15:12
ok skusim, dik za radu
BMW 325CI E46
GOOSE
Registrovaný: 15.8.2007
Auto: BMW E34 525i
Pondelok, 7. Júla 2008, 10:04
Ale ved v bubne nieje ziadna diera kam by sa dalo pichnut srobovak nie? :oops:
.fox.
Auto: E46
Pondelok, 7. Júla 2008, 13:23
GOOSE napísal:
musis vybrat jeden srob z kolesa :wink:
GOOSE
Auto: BMW E34 525i
Pondelok, 7. Júla 2008, 13:45
Akoze za kazdym srobom je diera? :lol:
A ked sa to pretoci moc nezatiahne sa rucna natrvalo? :lol:
.fox.
Auto: E46
Pondelok, 7. Júla 2008, 17:45
tym nastavovacim srobom v bubne len roztahujes celuste a mal by si si naskor zabrdit na nejaky 3.-4. zub, dotiahnut tak aby koleso bolo zabrzdene. Na 1. zube vsak rucna este nesmie brzdit. potom spustis paku rucnej uplne dole a dotiahnes lanka tak, aby neboli volne, prip. este doladis jej chod.....
Jaseba
Auto: E46 325CI
Streda, 9. Júla 2008, 19:38
teraz som to trosku nepochopil, lebo na zadnej naprave mam kotuce.(e46 325 2001) Skusal som to pozriet ale cez tu dieru som nasiel iba dva imbusy
BMW 325CI E46
.fox.
Auto: E46
Štvrtok, 10. Júla 2008, 12:07
vsetky E46 maju kotuce aj vzadu a vnutri v tom stredovom budne sa nachadza toto: http://bmwfans.info/original/E46/Lim/32 ... l-34_0768/
a diel 4 je to co mas hladat.....
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Štvrtok, 10. Júla 2008, 22:55
Marcus napísal:
jojo musis si posvietit do bubnu alebo do kotucu a najdes tam ozubene kolecko ktorym ked budes tocit tak budes but roztahovat alebo stahovat pakne rucnej brzdy. Pekne je to rozpisane v knizke Jak na to
Majo320
Auto: BMW E36
Štvrtok, 10. Júla 2008, 23:08
este si skus pozriet toto ale je to z manualu na E36 ale myslim ze v tom velky rozdiel nebude
Jaseba
Auto: E46 325CI
Nedeľa, 13. Júla 2008, 17:56
ok, toto mi dost pomohlo, uz viem oco sa jedna, skusim, dik za pomoc :D
BMW 325CI E46
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 3 neregistrovaní
