Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Studený motor neťahá.....
Piatok, 30. Marca 2007, 12:15
Caute mam problem so studeným motorom (525i M50 bez Vanosu).Pri pridavani plynu nereaguje tak akoby mal ,kym sa rucicka teplomera chl.vody nedostane ku koncu modreho policka.Potom sekne (ako kedy)
a zacne fungovat normalne.
Diky za rady. :wink:
FANDLY
Registrovaný: 12.3.2007
Štvrtok, 5. Apríla 2007, 05:51
:D Zdravím ta Ja mám 524td a mne to robí tiež.Pítal som sa na to a povedali mi že je to urobené zámerne koli motoru.Aspon tak mi povedali.Ked pridám plyn tak hučí ale neakceleruje tak ako pri normále.Ale ked sa ručička dostane za modrú hranicu tak to obmedzenie prestane samo že to nieje velký rozdiel ale v akcelerácii je citelný.Mne to ale neseká.
BAVORAK009
Registrovaný: 11.2.2007
Štvrtok, 5. Apríla 2007, 07:44
To iste mam aj ja na E39 pokial sa nezohreje je to citelne ne vykone ze netaha tak jak ma.Samozrejme ja som taky ze sucitim z motorom a ked je studeny tak ho ani nevytacam pokial sa nezohreje na prevadzkovu teplotu :wink:
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Re: Studený motor neťahá.....
Utorok, 22. Mája 2007, 12:49
Miro525 napísal:
Nik sa s takýmto problémom nestretol???
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Utorok, 29. Mája 2007, 10:35
Niekedy sa stane aj to ze zostanu otacky vysiet na 1500,2000.???Ale len kym je studený....
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Štvrtok, 21. Júna 2007, 14:13
Caute takze vcera som mal auto na diagnostike a na studenom motore nefunguje lambda(podla pc je vypnuta ) a zapne sa vtedy ked sa zohreje motor (na konci modreho policka uz pc vypisoval zapnuta ) a potom uz fugovala normalne.
Takze otazka :Moze byt lambda zla alebo niečo co ju ovlada ???
Ona vlastne kym sa nezohreje motor je vypnuta.
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
Nitro
Registrovaný: 31.7.2006
Auto: e91, 320D
Piatok, 22. Júna 2007, 10:44
lamda ti funguje az od cca 400°C ak sa nemylim....
