Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: všetko ohľadom audia
Utorok, 16. Júna 2015, 09:12
SurrendeR napísal:
vysvetli mi jediny zmysel mat kapacitor v kufri, kde mas aj baterku.
namiesto tejto nezmyselnej kraviny by som racej kupil za tu cenu poriadny kabel do zodilnovaca a lepsiu baterku. pripadne samotny zosilnovac.
kapacitor má zmysel. Odmeraj si na svorkách baterky, pri motore, na zosiku, ako kolísa napatie pri hlasnejšej hudbe a hlavne pri basoch. Kapacitor je od toho, aby vyrovnávalo tieto vykyvya setrilo tým regulátor na alternátore a celkovo už teraz 10 ročné el. vedenie v aute.
káble mám natiahnuté asi 1,2m na + a 90cm na - ---obe 25mm2
meral som štartovanie, neklesne mi napatie ani pod 12V, takže neviem čo to môže byť... už som si dotiahol rem na vypínač dopredu, štartujem s vypnutym zosilňovačom, a takto si to môžem vypnúť, aj ked v aute vozím niekoho, komu hlbšie tóny vadia...
stale to je však rem z radiomodulu, takze aj ked klucik vyberiem, vypne sa aj to
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 16. Júna 2015, 09:37
a nebude to prave tym rem z radia?
skus zmerat 12V odtial, ci nahodou neklesne a ti nevypina zosik koli tomu.. ale ak ti celkovo pri startovani neklesne napetie na zosiku pod 12V, tak nevidim dovod preco ti ho vypina.. skus to tak, ze premostis REM so stalym +12 a ci ti to bude vypinat pri startovani.
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Utorok, 16. Júna 2015, 09:44
vidis, to je dobry napad, skusim.
ale na zosilnovaci nezhasinaju ledky pri startovani ani kusok neztmavnu...ale skusim to tak
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 16. Júna 2015, 10:21
skusil by som to takto:
odpojit audio kable zo zosiku,
premostit REM s +12V
skusit startovat ci bude pukat..
tymto vylucis koncovy zosik..
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Utorok, 16. Júna 2015, 21:49
Skusim hned ako budem mat kus volna a niekoho kto vie na povel startovat :-D
Utorok, 16. Júna 2015, 23:02
z radia si odkial vytiahol ten rem? nieje to nahodou biely kabbel, niekde znaceny ako ibus? lebo jedneho takeho som uz videl
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Streda, 17. Júna 2015, 06:45
nie nie, ide to do radiomodulu, je to fialovy kabel s bielym pasikom :D
mam to podla neho:
http://www.xoutpost.com/bmw-sav-forums/ ... block.html
Streda, 17. Júna 2015, 07:44
Hlupost,remote zapoj na biely kablik z radiomodulu... ten sa zapina oneskorene az ked nabehne radio...
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Streda, 17. Júna 2015, 10:17
Vies dat sem obrazok s oznacenym kablikom, ktory to je presne?
Neviem ci to pomoze, bo ked startujem, radio uz ide davno, a nezhasne pocas startovania. Ale vyskusam aj to :-)
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Streda, 17. Júna 2015, 10:23
Ja som nasiel toto:
A podla vsetkeho fialovo biely kablik sa vypina pri startovani....tam bude zrada :-)
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Štvrtok, 18. Júna 2015, 21:06
no vidiš, tak si si nakoniec odpovedal sám :lol: . Presne ako na obrázku a ako PetoK vravel. Napojiť na Remote (Biely). 12V fialovo-biely (Vi/WS) sa cez unloader relay vypína počas štartovania. Tu je schéma čo všetko sa pri štartovaní vypína...popri inom je tam aj on-board monitor, takže to že to že pri štartovaní zhasne display je ok.
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Utorok, 18. Augusta 2015, 18:57
ahoj, chcem sa spytat...
v e36 mam origo CD radio ktore chcem zachovat...mam toura s HIFI (10 repro) a chcem si zapojit woofer
ake mam moznosti?
uvazujem o pouziti HI/LOW prevodniku ktory by som napojil na kable k zadnym "basovym" repro
ale mam otazku...nevadi, ze by som ten prevodnik zapojil az za zosilnovac? ze by to bolo napojene nasledvne
-radio, origo zosilnovac, prevodnik, moj zosilnovac, woofer...
alebo je lepsie to zapojit bez prevodniku s pouzitim origo zosilnovaca? ten ale asi ten woofer nerozhybe dostatocne
dalej viem, ze na zosilnovaci mam moznost zapojenia priamo na HI vstup...takze neviem ktora varianta je pre mna najlepsia aby bolo co najmensie skreslenie a co najvyssi vykon?
dakujem
e36 323i touring "obláčik"
pegass325
Auto: E34 525TDs
Utorok, 18. Augusta 2015, 23:05
HI/LOW prevodnik + vlastny zosik bude fungovat. Mal som to tak v e39, ale nakoniec som to prerobil. Z radio modulu som vytiahol low vystupy + vlastny zosik a hralo to lepsie. Proste som si spravil linkove vystupy tak ako to mas bezne na dnesnych radiach. Na origo zosik to isto nedavaj.
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 19. Augusta 2015, 09:27
Takze je lepsie napojit vystupy priamo z radia na HI vstup do zosilnovaca?
pegass325
Auto: E34 525TDs
Streda, 19. Augusta 2015, 16:34
Niekto tu niekoho nechape :). Ak tvoj zosik (rozumej externy zosik k subwooferu) ma HI vstup tak potiahni signal zo zadnych repro a hotovo.
Ak nema tak potom su dve moznosti:
1. Medzi zadne repro a sub zosik vlozit prevodnik
2. Rozobrat radio modul, vytiahnut linkove vystupu z modulu a napojit na vstup na tvoj sub zosik.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 68 neregistrovaných
