tesil
Registrovaný: 30.4.2015
Auto: e65 730d
e65 dynamic drive inactiv
Piatok, 1. Mája 2015, 13:16
Zacalo me to zlobit zpusobem, ze po nastartovani a pri jizde vse ok, jen pri uplnym zastaveni to hodi tuto chybu. Pak po rozjezdu to zase nekdy do dalsiho zastaveni zhasne, nekdy to sviti az do dalsiho nastartovani. Oleje je na rysku, diag pise nizky tlak nebo vysoka teplota systemu. Ted mam pred dovolenou, pak to budu resit. Setkal se s tim nekdo, at vim na co se pripravit?
Na CZ klubu jsem toho moc nezjistil.
Pro uplnost, baterka nova, nakodovana, auto dobiji jak ma, jina chyba nevyskakuje. Remenice ok, neprokluzuje.
Pred asi 3 tydny vymena desek, cidel a brzd. kapaliny. Pak to zazlobilo jednou a byl dlouho klid, minuly tyden prudce zastaveno, vyhodilo to hlasku a od te doby pravidelne s kazdym zastavenim to napise tuto chybu a pak uz to sviti az do dalsiho startu.
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Re: e65 dynamic drive inactiv
Štvrtok, 28. Mája 2015, 08:53
Skus dat servo oleja tesne pod rysku (nie nad) a uvidis ci nepomoze. A mozno by bolo aj vymenit servo olej (chf11S)
A k tomu mas mozno naprd SZL (snimac polohy volantu) ako ja..... a mozno fakt pomoze len olej...
Nezvykne to viac robit za teplych dni?
Cafte
Pondelok, 15. Júna 2015, 15:31
jj ide tam pentosin ch11s. To len preto hovorim, ze raz tu uz mal niekto problem s dynamic drive kvoli tomu, ze nejaky pako pred nim tam nalial cosi uplne ine, nejaky iny druh oleja. Chvilu to asi fungovalo a potom zacalo robit paseku....
Ta diagnostika by mohla povedat aj nieco blizsie o tom probleme ako len to ze tam je znizeny tlak ci teplota. Dufam ze sa bavime o bmw diagnostike a nie zasa o nejakej univerzalnej krabicke.
Trebarz snimac na prednej alebo zadnej naprave moze byt vadny....
Alebo cely system potrebuje inicializaciu, resp znovu-nastavenie.
https://www.youtube.com/watch?v=0SBvpsIKj-4
a potom trochu potancovat na test....
https://www.youtube.com/watch?v=LUsokHgmyio
