ZELI
Registrovaný: 13.7.2010
Auto: BMW E46 318i
problem
Piatok, 12. Júna 2015, 11:01
zdravím,
vedel by mi niekto z Vás poradiť, mám E46 318i r.v.1998
Mám takýto problém keď vypnem motor tak mi ešte tahá vzduch niekde od sania. mne to príde jak keby to išlo spod pelového filtra,
nieje tam nejaky ventil na reguláciu vzduchu
každá rada dobrá
dik
Re: problem
Piatok, 12. Júna 2015, 11:49
Ak mas M43TU, je tam sekundarna pumpa vzduchu... to je OK.
ZELI
Auto: BMW E46 318i
Re: problem
Piatok, 12. Júna 2015, 11:52
PetoK napísal:
mám M43 čo zneméná že je tam sekundárna pumpa to je OK,
Re: problem
Piatok, 12. Júna 2015, 21:17
Alebo posilovac brzd
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: problem
Nedeľa, 14. Júna 2015, 21:10
nebude to ten ventil odvetrania motora, ten vacsinou zasyci ked je KO :roll:
