mazac
Registrovaný: 14.9.2013
Auto: F31
Piskanie od motora pri zatazi E91 330xd '05
Piatok, 15. Mája 2015, 13:22
Ahojte, mam problem s ktorym si zatial nikto nevie dat rady.
Pri rozbiehani resp zatazi, pocut hlasne piskanie z lavej strany motora ( niekde ako je vzduchovy filter, ale to clovek nikdy presne nevie... ). Turbo nove (nie repas), dpf nove, kladky rozvody nove, vodna pumpa nova, swirl zaslepene. Robilo to aj pri odpojenom vyfuku. Skusali sme zaslepovat egr - tiez ziadna zmena. Niekedy piskanie pri zahriati motora prestane. Piska to aj ked idem dole kopcom so zaradenou rychlostou bez plynu. Pri volnobehu je ale auto tiche. Piskanie zacina okolo 2000 otackach.
Piskanie je cim dalej tym intenzivnejsie. Najskor to robilo iba pri velkej zatazi(plyn na podlahu) a teraz uz aj pri pomalom rozbiehani s citom. Zhorsovalo sa to priebezne asi rok.
Moj mechanik ma teraz napad ci to nie je riadiaca jednotka ze moc toci za urcitych okolnosti turbo.
Ak treba dalsie info pytajte sa. Vdaka za kazdy tip.
Vin. Kt85576, e91 rv 2005, 330xd
Re: Piskanie od motora pri zatazi E91 330xd '05
Piatok, 15. Mája 2015, 20:10
mazac napísal:
ked stojis a vytocis to na 2000+ tak to pocut?
mazac
Auto: F31
Sobota, 16. Mája 2015, 09:20
Je to obcas tiez pocut, ale ovela menej, niekedy vobec. Prejavuje sa to viacmenej az pri jazde.
Pondelok, 18. Mája 2015, 23:15
ako vyzera motorovy priestor? nemas to tam zadrbkane od sadzi? tipujem na bud nieco zle dotiahnute alebo zle tesnenie...
pripadne ked zapnes/vypnes klimu, robi to rozdiely?
mazac
Auto: F31
Sobota, 6. Júna 2015, 22:40
problem vyrieseny. boli to ohnute vyfukove zvody. tie liatinove, taka zriedkava zavada. ked sa auto zahrialo, prestalo to, ale akonhale sa trosku ochladil motor, alebo som spomalil, tak to piskalo. zvody sa zfrezovali, vymenilo tesnenie a ticho ... :) dik za rady.
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Sobota, 6. Júna 2015, 23:53
mazac napísal:
Akurat som ti isiel pisat ze zvody daj pozret (robili mi to stvorvalci m47) ale uz si vytiesil :thumbup:
Cafte
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Michaell_1 a 8 neregistrovaných
