Ferinoza
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: E90
Re: E39 palivomer
Nedeľa, 23. Mája 2010, 16:36
no tak ci su zle rucicky resp. cela pristrojova doska to odhalis testom pristrojovky...
stlac lave tlacitko na pristrojovke a drz stlacene
otoc klucom do prvej polohy spusti sa "Tjene MENU" :lol: ale nie neviem ako sa to volá ale uvidis bude ti svietit nieco ze test tusim
potom pusti tlacitko a raz stlac prepne sa to na test 2
stlac druhe tlacitko a cela pristrojovka sa rozsvieti... vsetky kontrolky body dysplaya atd..... a takisto sa pohnu vsetky rucicky od 0-az po max... a hned uvidis ci idu alebo nie...
_________________________________________________-
EX-
Hyundai accent 1.5i
Peugeot 307cc 2.0i (shit)
:) E46 320d
:) E39 540i (Oo-ooo)
:) E39 530d touring
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: E39 palivomer
Nedeľa, 23. Mája 2010, 20:50
S tym som sa uz hral viac krat (pekna podivana)
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Re: E39 palivomer
Pondelok, 24. Mája 2010, 13:44
e39 ma dve nadrze, a palivo sa tam prelieva z jednej do druhej... ked sa chces tomu blizsie pozriet na tvoj problem... si skus na BC navolit v skrytom menu informaciu o stave paliva v litroch v konkretnej nadrzi... PRED vypnutim motora si pozri kolko je v kazdej nadrzi a porovnaj si to rano ked nastartujes (:
to je uplne normalna vec s tou kontrolkou
lionlion
Auto: E90 325d
Re: E39 palivomer
Pondelok, 26. Júla 2010, 14:49
no takze riesim to tu znovu....
lebo uz mi dlhsie svietila rezerva hoci po case sa to dvihlo na neakych 10-13 litrov, a dnes som tam natankoval 45,5 litrov a nadrz mi ukazal sotva 30 L a aj po hodine sa to neako vyrazne nemenilo
Tak som to otestoval cez tie testy na BC a pri 6 teste mi ukazalo ze v lavej nadrzi je 0.5 L a v pravej 30.0 L a ked som dal dalsi test, tusim 7 na kontrolu plavakou, ukazalo mi posledne cislo 2, co znamena ze jeden alebo oboje su chybne..... takze urcite to bude ten lavy co ukazuje skoro nulu
ale vtedy som lavy mal vonku skoro uplne (nechcel som odpajat hadice), ziadne poskodenie som nevidel a ked som napojil multimeter, tak mi to pekne na konektore menilo odpor podla plavaku. Ked som ho vlozil naspat a zmeral som odpor oboch plavakou, tak bol skoro rovnaky. A kontakty som vsetky prestiekal kontoxom.... no kde moze byt chyba, co s tym lavym plavakom? ](*,)
uz som sa aj porozhliadal v BMW WDS a zistil som ze plavaky si priamo napojene na budiky, kazdy ma dva kable..... je moznost ze su vadne budiky? ja vy nich chybu nevidim idu ako maju, aj test 2 je ok.... tak neviem co dalej..... :x
Maco
Registrovaný: 5.11.2008
Auto: visavytena pajta
Re: E39 palivomer
Utorok, 3. Augusta 2010, 07:36
Je to tak ako pise coWon e39 ma dve nadrze a ono sa ti to prelieva, moc to riesis podla mna :D Ja som bol na to upozorneny kamaratom co ma tiez e39 este kym som kupil auto a ani si to nevsimam uz, kazda e39 to ma ci benzin ci nafta kazdej to tak robi. Ziaden stres 8)
BMWHJTRKLB
BMWpositiv
Re: E39 palivomer
Utorok, 3. Augusta 2010, 07:56
...jj, tiez sa pridavam k airborne a ostatnim, mne to robi to iste vzdy rano alebo ked je auto trochu dlhsie odstavene a motor vychladne...
...proste by som si s tym nelamal hlavu, pokial ti zacne kontrolka uz nepretrzite svietit (ten realny dojazd na BC ukazuje skor menej km ako viac), tak si mozes byt na 100% isty, ze jazdis len na rezervu, na ktorej pri 530d mozes urobit v pohode 80-100km pri normalnej jazde, aspon mne to tak funguje, ale nikdy som nesiel uplne do dna, aj ked mi pri nastartovani ukazovalo dojazd 5km, proste ked ti zacne uz stale svietit kontrolka, treba mu dat papat noooo... :wink:
Ultrino
Registrovaný: 16.9.2010
Auto: BMW E46 328i
Re: E39 palivomer
Utorok, 19. Októbra 2010, 14:36
Zdar , ja som kupil 2tyzdne dozadu E46 a tiez mam tento problem ale jak som sa docital asi to tak ma bit :) ](*,)
Autolackierer
E46 328i
E60 530d
ex /E46 320d
BobikE39
Registrovaný: 11.2.2011
Auto: BMW525De39
Re: E39 palivomer
Piatok, 18. Februára 2011, 21:22
sesto napísal:
Na tomto aute to je podla aktualne spotreby.Nespravi s tym nic.Ber to tak ako to je a zacni si zvikat. :wink:
Sleduj auto a pochopis ho.Je to zaujimave auto :lol:
mas to overene? lebo ak je to skutocne tak, tak sa mi tvoj nazor velmi paci :P
Ivaness
Registrovaný: 30.1.2011
Auto: BMW 530d e39
Re: E39 palivomer
Sobota, 19. Februára 2011, 11:49
moc by som si hlavu s tim nelamal mam e39 530d a tak tiez to iste dokonca vzdicky rano ked idem do prace tak mi tam hned automaticky skoci priemerna spotreba na 17,5l a pomaly klesa...aj ked mam tusenie ze mne to robi aj kvoli tomu snimacu ABS co mi nefunguje
marek171
Registrovaný: 24.6.2012
Auto: E70, F10
Re: E39 palivomer
Streda, 3. Júna 2015, 21:19
Nechcem zakladať novú tému tak píšem sem :D . Mám otázočku, sú plavaky z nadrže e39ky rovnaké a zámenné medzi sebou u diesel a benzín verzie? Teda v mojom prípade konkretne z tdska do benzinovej 2.3jky :D Na bmwfans som pozeral a obe plaváky majú rovnaké OE číslo čiže mali by byť rovnaké, no chcem si to potvrdiť :D .
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: E39 palivomer
Štvrtok, 4. Júna 2015, 05:50
V katalogu klikni na (i) vedla cisla a ukaze sa ti zoznam motorizacii kam sa to davalo. To len tak do buducna. Ale kedze si si prelistoval katalog a skontroloval oem cisla a su rovnake 25tds/23 tak je to ta ista suciastka.
Naposledy upravil/-a EBOLA v Štvrtok, 4. Júna 2015, 10:49, upravené celkom 1 krát.
marek171
Auto: E70, F10
Re: E39 palivomer
Štvrtok, 4. Júna 2015, 09:02
Dík za radu. Pasuje to. Len som sa chcel uistiť ;)
