Petomi
Registrovaný: 5.11.2012
Auto: BMW E46 330d 135kw
Re: e46 330d Pri rychlej axceleraci zasvieti kontrolka žhave
Utorok, 26. Mája 2015, 16:02
Tak som teda skusil vymenit regulacny ventil tlaku paliva a stale sa nic nezmenilo? Je mozne filter ktory som vymenil prepusta malo paliva? Kde hladat problem dalej?
Petomi
Streda, 3. Júna 2015, 11:31
Podavacie cerpadlo je pod soferovou sedackou a vysokotlake cerpadlo je pod sanim na motore. Kazdopadne som opat vymenil palivovy filter za novy OEM filter aj hadicky ktoré z neho viedli do cerpadla, skusil som prehodit aj regulator tlaku na cerpadle (pouzity kus z vrakoviska) a stale sa nic nezmenilo. Uz skutocne netusim co to moze byt :(
CARBON
Registrovaný: 13.12.2019
Auto: BMW E46 330D 135kw
Re: e46 330d Pri rychlej axceleraci zasvieti kontrolka žhavenia
Piatok, 13. Decembra 2019, 11:54
Zdravim mam rovnaky problem .BMW E46 330d 135kw .Podlaha a cca 3000otacok a dde kontrolka auto da do nudzaku turbo nic a zastanem vypnem zapnem a pohoda . Podavacie cerpadlo je nove 5barove ,palivovy filter od manu , podla diagnostiky sme sa moc nic nedozvedeli a to bolo na 2diagnostikach , najskor ze to bude regulačný ventil na raily ten je uz tiez novy , ziadna zmena , potom na cerpadle snimac ci co to je ten tiez a ziadna zmena . menil som 3 cerpacie pumpy rozdiel v tom nebol, vzdy som tankoval najdrahsie nafty co mohli byt , jedine po nejakom cistici palivovej sustavy troska ako keby uz nieje tak haklive ked mu slapnem , ale ked napriklad pri teplom motore stupim 3ku podlaha tak sotva 70-80 na tachaci a uz svietim znova .A niekedy na volnobehu sa kolisu otacky ale to tak z tych 800 na 600 priblizne tak kazdych 10sekund . Spotreba sa mi nezmenila . A nedymi len ked je v tom nudzaku . Co myslite cerpadlo alebo vstreky?
Piatok, 13. Decembra 2019, 12:11
Vstreky, a najprv chod na diag k niekomu, co sa tomu aj rozumie
CARBON
Piatok, 13. Decembra 2019, 20:36
ano jedine asi TTsimik . lebo vstreky akoze davkuju stale jeden to pocuval atd aj mal na dia ale hovoril ze pocas jazdy cosi 1a 5ka mala troska ine hodnoty . ale bezne ma auto pohode chod motora ziadne trasenie ze by vynechavalo atd. a na tom volnobehu som to sledoval aj dnes a kazdych 6sekund spravy pokles otacok a zase normalne
lukas170392
Registrovaný: 5.4.2020
Auto: bmw e46 compact 318
Nedeľa, 5. Apríla 2020, 13:52
Cau carbon co bolo na chybe, boli to nakoniec trysky? Moje bmw e46 318td 85kw podomne hapruje . Pri zoslapnuti plynu pri jazde pri vyssich otackach vyskoci konteolka zhavenie dde a nieco klepoce v motore a vyblafne mi biely dym a potom uz dymy a prejdem par metrov a motor mi vypne. Po vychladnuty ide nava nastartovat akoby sa nic nestalo.
Mal som to aj nieco pomenily tyzden to slo a teraz znova to iste
lukas170392
Nedeľa, 5. Apríla 2020, 13:54
A este som zabudol napisat ze obcas trasie motorom na volnobehu.
Budem vdacny za kazdu radu
lukas170392
Nedeľa, 5. Apríla 2020, 13:55
lukas318
Registrovaný: 6.10.2007
Nedeľa, 5. Apríla 2020, 20:24
to je 3.0d 142 kw ?
Freude am Fahren
lukas170392
Nedeľa, 5. Apríla 2020, 20:39
Nie, je to 85kw 2.0 td
