Moderátori: alfi666, fox1k
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
E36 spodny kryt motora / engine protective plate
Utorok, 2. Júna 2015, 17:14
Zrobim navod ak by dakto chcel / potreboval spodny kryt motora pre E36 vsetky benzinove motorizacie.
Predpokladam, ze na kachle budu diery na rovnakych miestach, len plech je inak tvarovany.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-T ... ive_plate/
co k tomu potrebujeme:
Peniaze, ktore nikam netreba - cca 90E + praca
1x kryt motora - 51718209093 - 70E OEM BMW
2x montazny material na napravnicu - 32311159024 - 5E/ks OEM BMW
2x zavitova vlozka do vystuhy - 51711909942 - 2E/ks OEM BMW
4x skrutka M8x20 - 71601245892 - 0.5E/ks OEM BMW
Zvaraciu techniku, nejaky ten cas a priestor a chut do prace, pripadne sikovneho technika - tak som to riesil ja :lol:
postup:
zvacsime diery v napravncini (povodne tam boli tusim 8mm) na 11mm
vlozime tam zvaracie zavitove vlozky a zvarime
pridame kryci plech a zameriame miesta na nove diery v spodnej vystuhe, vyvrtame diery, vlozime zavitove vlozky a zvarime
strekneme to antikoroznym sprejom
a osadime kryci plech
Celkovy cas bol necela 1 hodina
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 spodny kryt motora / engine protective plate
Utorok, 2. Júna 2015, 18:36
ja by som dal namiesto zvaracich "matic" tie lisovacie, tie by na kryt motora stacili :)
edit, teraz kukam ze ta 51711909942 matica je lisovacia :)
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 2. Júna 2015, 19:43
hej, klasicka zavitova vlozka.. drzala tam pekne v tej diere, ale ked uz to ma chranit, tak nech to neodpadne same.. tak sa to pribodovalo :)
johnyfly1
Utorok, 2. Júna 2015, 19:49
no ved ked sa zalisuje tak drzi pekne neboj :) len zas asi neboli po ruke lisovacie kliste vsak? :)
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 2. Júna 2015, 20:04
tak nejak :mrgreen:
