Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
E39 540iA (lpg) smrdí benzínom/tečie - VYRIEŠENÉ
Sobota, 30. Mája 2015, 17:49
Zdar,
Dneska sa mi stala nasledujúca vec. Pobehali som pár obchodov, čiže obchod, štart, ďalší....asi 3, cesta domov s nákladom a dojdem domov a cítim benzín.....pohnem sa a podomnou kaluž asi 10cm, dvihnem auto, ale nevidím odkiaľ to ide. Čo to môže byť? nejaké foto odkiaľ to tečie....
Naposledy upravil/-a Hugino v Streda, 3. Júna 2015, 13:45, upravené celkom 1 krát.
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Bullit55
Registrovaný: 22.6.2012
Auto: 1er Coupe
Re: E39 540iA (lpg) smrdí benzínom/tečie
Sobota, 30. Mája 2015, 19:12
dal by som to asi na dvihak a kontroloval hadicky smerom k filtru, bez toho tazko hadat :), myslim ze moc tam toho neni kde by to mohlo tiect
E60 530xd
E82 135i
ex E91 320d
Sobota, 30. Mája 2015, 19:23
A vo vlastnom zaujem by som sa nepytal blbosti na nete, ale okamzite to hodil na zdvihak,ideal uz bez startovania, kedze je to niekde blizko vyfuku... pokial nechces aby ti zhorelo auto... :oops:
TomasBA
Registrovaný: 24.2.2013
Auto: [E39] - [E66]
Sobota, 30. Mája 2015, 19:53
Potom daj vediet, kde bola unava materialu...
Hugino
Auto: E61&E70
Sobota, 30. Mája 2015, 20:00
Však jasné že to chcem dať do servisu, lenže pochybujem, že ma zajtra ujo servisák zobere.....
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Hugino
Auto: E61&E70
Nedeľa, 31. Mája 2015, 15:04
Dneska som bol kukať, či uvidím niečo otečené, naštartoval som aby som videl čo a ako, ale nič sa nedialo.......ani po jazde nič netieklo, len slzila hadica od serva (o tom viem)......čiže záhada
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 1. Júna 2015, 13:53
ja som mal podobne na starej 320i kde som mal hadicu do palivovej rampy pripevnenu sk-paskou, ta bola uz cela dorachana, tak sa dala nova a odvtedy bol pokoj..
no siel by som postupne po palivovych hadickach a sledoval..
Pondelok, 1. Júna 2015, 14:02
každopádne z fotky mastného fľaku a vaničky automatu to nepovie ani veštec, ovšem zhodiť plast pod pal. filtrom a pozrieť sa na hadičky alebo horný kryt motora a pozrieť sa na rampu je otázkou pár minút . . .
Hugino
Auto: E61&E70
Pondelok, 1. Júna 2015, 14:06
Inak možno je to blbosť, ale nemohol to byť kondenz z klímy? A viem, že musím ísť do servisu........
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Pondelok, 1. Júna 2015, 14:11
kondenz z klímy kvapká presne na to miesto ako to máš na foto, ale keď si mal tú kaluž o ktorej si písal v prvom príspevku nevoňal si či je to voda alebo benál?
Hugino
Auto: E61&E70
Pondelok, 1. Júna 2015, 14:43
Práveže hej a nič som necítil, lenže pri aute som cítil palivo....
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
revenge
Registrovaný: 14.2.2011
Pondelok, 1. Júna 2015, 20:58
menil som nedavno cerpadlo v nadrzi a osadil zle tesnenie,zistil som to až potom čo som dotankoval na 100%.Skontroluj tesnenie na nadrži je pod sedadlom taky dekel.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 1. Júna 2015, 21:28
Mne valil benzín von okolo nasávania webasta z nádrže.Prasklo to a keď som dotankoval doplna,hneď bola kaluž pod autom...
Hugino
Auto: E61&E70
Takže záhada ohľadne páchnutia palivom a úniku kvapalín je vyriešená : únik bol naozaj kondenz z klímy (+hadica o ktorej som vedel : chladič a nie servo ) a smrad vznikol uvoľnenými a páskou oblepenými plynovými hadicami pri reduktore......
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
