RobertoKE
Registrovaný: 12.6.2014
Auto: BMW E91 330d
E91 330d dymí
Pondelok, 1. Júna 2015, 05:55
Zdravím, som novým majitelom 330d e91 pred FL. Chcel by som sa opýtať či je normálne keď stojím tak auto po čase hrozne začne dymiť. Z auta je vybrané DPF-ko a je načipované. Velmi pekne ďakujem za odpovede.
cretino
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: ..kombik :)
Re: E91 330d dymí
Pondelok, 1. Júna 2015, 06:20
obavam sa, ze bez DPF a este k tomu s chipom to dymit musi :roll:
F11 525d
E70 35d
RobertoKE
Auto: BMW E91 330d
Re: E91 330d dymí
Pondelok, 1. Júna 2015, 06:24
cretino napísal:
To ano za jazdy ked mu pridam alebo tak ale aj za státia ? Sorry možno sa sprosto pýtam :D
cretino
Auto: ..kombik :)
Re: E91 330d dymí
Pondelok, 1. Júna 2015, 06:53
aha, tak to by asi nemalo.. ja som to pochopil najskor tak, ze ked auto dlhsie stoji, ze potom pri jazde dymi :roll:
aky dym z toho ide? ten cierny, stiplavy dusivy, ako ked to dymi pri pridavani, alebo bledy, nieco ako para?
F11 525d
E70 35d
RobertoKE
Auto: BMW E91 330d
Re: E91 330d dymí
Pondelok, 1. Júna 2015, 06:55
cretino napísal:
Skor taky do cierna a kvalitne je stiplavy a dusivy. smrdi to za naftou.
RobertoKE
Auto: BMW E91 330d
Re: E91 330d dymí
Pondelok, 1. Júna 2015, 10:13
cretino napísal:
Ako mne by to ani az tak nevadilo len ked niekde stojim na parkovisku alebo napriklad v mcdrive je to dost na p*** vsade dym zamnou tak len preto sa pytam ci to tak ma byt ci je daco na p*** :D :D
Re: E91 330d dymí
Pondelok, 1. Júna 2015, 10:16
Co sa cudujes, daj tam vsetko ako ma byt - naspet DPF, vyhod cip a nebudes sa hambit za dymiacu rakovinu...
mikem101
Registrovaný: 20.6.2011
Auto: E90 330xd, 170kw.
Re: E91 330d dymí
Pondelok, 1. Júna 2015, 11:07
Tiež mám 330d pred FL a takisto DPF-off ale mne to zadymí iba pri prudšom zrýchlení, resp. ak mu viac stúpim na plyn.
Na voľnobehu, resp. v stoji nedymím. A nemám chip. Veď na čo aj ??? 231ps mi bohate postačuje.
E90 330xd M6 M57D30 - 3,00l (170kW), r.v. 04/2006 ......príbeh......
Ex: 330xd AT, 2003, combi, facelift
Ex: Alfa Romeo 156, 1.9JTDm, 103kw/140PS
tvaroh
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: Audi R8 quattro perf
Re: E91 330d dymí
Štvrtok, 4. Júna 2015, 06:01
no ked je to citit po nafte tak asi sa snazi to auto regenerovat a tym ze nema co regenerovat tak mu to nejde a ta nafta co by inak zvysila teplotu DPF ti ide nespalena cez vyfuk von
inak podla mna total picovina a uplna sedlacina dpf off ale len moj nazor :)
KÓDOVANIE F a G modelov v BA
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
F48 BMW X1 xdrive EX
F15 BMW X5 xdrive EX
F10 BMW 520d Mpaket EX PRÍBEH
E91 330xd EX
oci
Registrovaný: 25.12.2013
Auto: E91 325d
Re: E91 330d dymí
Štvrtok, 4. Júna 2015, 20:38
Co ti poviem... na tom motore sa nieco pokazilo, zacal dymiť a dpf to nezvladlo. Miesto riešenia problemu sa odstranilo dpf. Teraz to vdaka vysokotlakemu superjemnemu vstrekovaniu tvorí superjemne pevne častice, co nam vsetkým prenikaju do pluc a naviac to dymí ako vetrieska.
Jasne, že je to sedlačnina jazdiť na BMW čo dymí a smrdí jak avia...
mathew144
Registrovaný: 17.11.2011
Auto: e46 320D Tour 191PS
Re: E91 330d dymí
Pondelok, 8. Júna 2015, 21:27
Robo skus zistiť či ti tam nechali katy lebo to neviem a potom budeš mať vysvetlenie
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: E91 330d dymí
Utorok, 9. Júna 2015, 14:05
nie je normalne aby to dymilo na volnobeh samo od seba, iba pri záťaži (ak je motor v dobrom stave tak aj tam minimálne (trysky, turbo atd))
toto ale pravdepodobne bude niečo s neododovaním DPF alebo niečo s reguláciou EGR
Re: E91 330d dymí
Utorok, 9. Júna 2015, 15:02
treba to poriadne zdiagnostikovat a az z toho vyvodit zaver
videl som vela aut, co mali vybrate DPF, dokonca aj jedneho magora, co ho nemal vyhodene z RJ a auto na volnobehu urcite nedymilo...
Re: E91 330d dymí
Štvrtok, 11. Júna 2015, 06:42
No len ci ti nevybrali aj kazalizator kedze su spolu v jednej krabici....+zle urobene dpf a cip....robili sme xy aut a nikdy ziadne nedymílo na volnobehu a nesmredlo neznesitelne!!!!Daj si to skontrolovat....
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Re: E91 330d dymí
Pondelok, 6. Júla 2015, 18:55
Ja som mal vybraté DPF a kedže je spolu s Katom tak smrad jak hovado dym pri zošliapnutí na podlahu tiež. bez katu je to katastrofa.
mal som tam len ruru takže som to prehodil naspat na dpf
