twinspark1
Registrovaný: 5.10.2014
korekcie vstrekov
Utorok, 26. Mája 2015, 17:59
uvitam vase nazory na korekcie vstrekov mojej e39 530d podla diagnostiky zylinder1 0,9 zylinder5 -0,5 zylinder3 -0,1 zylinder6 1,6 zylinder2 -1,8 zylinder4 -0,6 problem auta je dymivost na cierno ked zapne turbo od cca 2000otacok a na volnobehu trosku mykne motorom ziadne ine chyby som nespozoroval dakujem za rady
Re: korekcie vstrekov
Utorok, 26. Mája 2015, 19:45
Flaskovy test, vstrek6 to bude na 95%
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Streda, 27. Mája 2015, 08:38
Vybrat dat precistit nastavit a vybavene
Dost ti lietaju hodnoty.
Streda, 27. Mája 2015, 09:02
stačí aby jeden šťal, ostatné to korigujú a potom vyzerajú všetky korekcie blbo
twinspark1
Streda, 27. Mája 2015, 13:47
jararak napísal:
no mechanik mi tiez hovoril ze ten siesty treba dat na repas a ze sa potom upravi aj dvojka cize mas ais pravdu
twinspark1
Streda, 27. Mája 2015, 13:48
csuka530d napísal:
tak nevem ci treba vsetky vstreky vyberat skor by som tiez dal tu sestku na repas a potom sa mozno korekcie upravia
Streda, 27. Mája 2015, 14:57
twinspark1 napísal:
sestku repas/vymenit, zbytok vycistit
twinspark1
Streda, 27. Mája 2015, 15:12
PeqpeK napísal:
preco vycistit nestaci len tu sestku repasnut
twinspark1
Streda, 27. Mája 2015, 19:55
no dneska mikamos povedal k tym vstrekom ma peugeot 406 hdi auto mu hadzalo do nudzaku kvoli vstrekom povedal mi ze nalial do nafty slnecnicovy olej a zevraj to prestalo a korekcie sa upravili myslite ze to ma logiku povedal mi nech to skusim tiez zevraj ten olej precisit koncovky vstrekov
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Streda, 27. Mája 2015, 20:32
ak chceš takto čistiť vstreky, tak radšej choď do prípravkov na tento účel vyvinutých, napríklad toto
http://aditiva.heureka.sk/liqui-moly-cistic-dieseloveho-systemu-motora-5128/
edit: ja som to aplikoval, namiesto nafty, priamo do palivového filtra
Naposledy upravil/-a Patricius v Streda, 27. Mája 2015, 20:34, upravené celkom 1 krát.
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
twinspark1
Streda, 27. Mája 2015, 20:33
Patricius napísal:
toto som tam nalial asi styri krat a nic
Patricius
ak ti to nepomohlo, myslíš teda že práve slnečnicový olej pomôže?
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
twinspark1
Streda, 27. Mája 2015, 20:39
Patricius napísal:
pocuj pokazit neje co skusit mozem uliat liter ado nadrze aj ked zazrak necakam
Streda, 27. Mája 2015, 20:58
Ziadny bordel tam nelej a radsej setri na nove vstreky... akykolvek repas, cistenie je blbost... ale to tu skoda pisat
Štvrtok, 28. Mája 2015, 06:20
twinspark1 napísal:
jasne že nie je čo pokaziť keď leješ blbosti do nádrže
akurát len podávačka, filter, cr čerpadlo, rail, vstreky, ak chceš riešiť celý palivový systém za 2litre tak tam lej hoci aj svätenú vodu, ak nie tak si daj vymeniť ten šiesty vstrek, popr. ostatné vytiahnuť a dať skontrolovať pre pokoj na duši
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
