Mato35d
Registrovaný: 1.10.2012
Re: Klapky sania - Kde zohnat nove ktore vydrzia ?
Pondelok, 25. Mája 2015, 14:24
Citil niekto zmenu - pokles vykonu,na biturbe? ma to niekto vybrate na 535d ? 2004
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Pondelok, 25. Mája 2015, 17:02
Jak pokles?
Nejdřív zkontroluj podtlakové hadičky ovládaní turba.
Jinak při odstranění klapek sání se sníží malý výkon.
Adamys
Registrovaný: 9.3.2015
Auto: BMW 535D
Pondelok, 25. Mája 2015, 17:35
Ahoj ak by si mal zaujem mam 6 kusov 33mm su vycistene najazdene na nich 180tisic km cenu mozme dohodnut
marc.o
Registrovaný: 10.6.2014
Auto: 530xd f10
Pondelok, 25. Mája 2015, 17:42
Ja mam na svojom 530xd 173kw 2007 este klapky, su zosilene a ked cistili sanie pri prvom servise od kupy boli ciste, aj tak ich precistili, zatial su tam, uz zhaname zaslepky, ale mam aj dpf ktore ma cez diag. vyssie spatne tlaky, takze mi to po zaslepeni urychli odchod dpf?
Auto ma 276tisic km.
Dakujem za nazor.
Mato35d
Utorok, 26. Mája 2015, 10:44
Myslel som to takkk ci ten znizeny vykon je moc citelny po vybrati klapiek...tiez si myslim,ze skorej odide DPF..
Utorok, 26. Mája 2015, 18:45
Mato35d napísal:
nie je moc citelny, ak vobec...
marc.o
Auto: 530xd f10
Streda, 10. Júna 2015, 16:49
Ja som pred chvilou vyzdvihol auto zo servisu, davali sa zaslepky, a poviem vam ze tah v nizsich otackach riadne klesol, dost to citim ked akceleruje :cry:
Streda, 10. Júna 2015, 18:23
si si isty, ze je to dobre zlozene? zaslepil som uz teda nejedno auto a zakaznik si nikdy nic nevsimol
marc.o
Auto: 530xd f10
Streda, 10. Júna 2015, 19:56
No ako premna dost, ale je to minimalne, ja sa ale trapim kazdym detailom, kazdym sebemensim pazvukom takze treba brat s rezervou, skor som apeloval nato ze je tam nejaky rozdiel :?
snad to poskladali dobre...
Štvrtok, 11. Júna 2015, 07:16
Ano profik si tych par % vsimne ale laik vobec,je to zanedbatelne....Je to nieco za nieco...
marc.o
Auto: 530xd f10
Štvrtok, 11. Júna 2015, 08:40
Este sme boli vecer s autom na vozenicku, aj dneska rano, a uz to tak hrozne nevnimam, ale trosicku akoby oneskorenie tam je, ale zanedbatelne.
No od tej upravy mi jemne piska akoby turbo pri rozbehu, aj ked uberam plyn, no predtym to nerobilo, mozem to byt tym ze ten vzduch tam inac cyrkuluje?
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Piatok, 26. Júna 2015, 15:18
Čaute, aj ja plánujem dať záslepky do svojej E61, akurát by ma zaujímalo, aká je tam veľkosť. Mám 530d 160 kW, r.v. 06/2004, takže motor by to mal byť M57TUD30, ak sa nemýlim. V jednom článku som čítal, že od 2004 sa mali dávať už tie zosilnené 33 mm klapky, je to tak?
Nedeľa, 28. Júna 2015, 13:17
Pilifo napísal:
Treba sa pozriet a hned vies ake su tam...
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Nedeľa, 28. Júna 2015, 18:00
Predchádzajúci majiteľ mi potvrdil, že by tam mali byť tie väčšie.
A jasné, že sa to dá zistiť rozobratím, ale dávať všetko kvôli tomu dole ešte pred objednaním a potom to zase robiť druhýkrát pri výmene sa mi zrovna nechcelo, preto som sa radšej pýtal najskôr tu :smile:
Nedeľa, 28. Júna 2015, 23:17
Staci frajerkine kozmeticke zrkadielko,ale ak mas DPF tak mas velke klapky!!
