BULITER
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: x5 e30 340í v8
Re: e30 v8 Black&White drift team
Pondelok, 26. Januára 2015, 21:56
Remeňica pôjde určite iná po radách veľká vďaka A vrtule sú už aj elektrické na hodené ale po skúsenostiach môžem povedať že bimetal je neporovnateľny s elektrikou na 3.5ke keď bol bimetal elektriku som ani nemusel púšťať aj tieto elektrické vrtule dávam pre istotu
BULITER
Pondelok, 26. Januára 2015, 21:58
Nečakaný zadrhel tiekla voda medzi tesnením A blokom tak výmena vodnej pumpy A hneď aj všetkých tesnení
joho6891
Registrovaný: 29.4.2012
Auto: e30 alpine white
Utorok, 27. Januára 2015, 18:29
...na tu visco by to chcelo spravit saharu,lebo takto bude viac menej nefunkcna napr.s makrolonu alebo dopasovat nejaku origo...na v8 extra pozor co sa prehriatia tyka...tiez by bolo dobre zhodit vanu a skontrolovat skrutky na sacom kosi+dospanovat retaz na ol.cerpadle,,lebo ak to pred tebou nahodou este nikto nerobil ,,tak to urcite netreba odkladat...nech sa dari ;-)
pribehy-nasich-aut/wide-load-t70494.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bmw e46 Touring 330d manual 6 speed ???ps
Bmw e30 340i V8 m60b40 5 speed ???ps
Citroen Saxo 1.6 16V VTS 141ps
EX: VW Lupo 1.4TDI 108ps
BULITER
Utorok, 27. Januára 2015, 19:15
No táto vrtula mala taký tachometra že cca pri 3000 otáčkach mi roztočílo tie elektrické vrtule čiže ťah to má A vaňa je pre tesnena lebo je vidno že motor je robený
wladas47
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: 318iS
Utorok, 27. Januára 2015, 21:03
tak nato ako to nude jazdiť ked to bude vcelku by som sa rad pozrel [-o< ale určite by som pri takýchto upravach premiešal o dákych underdrive rumeniciach a večej škrtiacej klapke a potom to bude ine vozenie \:D/
Ex Mazda RX-7 FC
Amalka 318is http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/e36-318is-wladas47-t69021.html
/filter Green/cat MagnaFlow/exhaust Simons/underpulley RUFF/alu cooling/EVANS Coolants/brake Zimmermann 300x22/
Predám http://www.bmwklub.sk/predaj-nd-bmw/vypredaj-veci-e36-t99232.html
BULITER
Streda, 28. Januára 2015, 07:47
Nebudem robiť takéto úpravy po skladám to nech je to po technickej stránke ok pôjdem to vyskúšať na babu A uvidíme keďže bol motor pretesneny aj rozvody nové atď tak uvidím no troška cvakaju hydrostely ale to asi na každom tak uvidím
BULITER
Utorok, 3. Marca 2015, 20:33
Niečo som zase porobil auto je už pripravené na testovanie takže asi tak zadok som troška rozšíril O 5cm každú stranu A vyrobil som si vecicku ktorá mi urýchli prezuvanie kolies
BULITER
Utorok, 3. Marca 2015, 20:36
Dobrá vecička
BULITER
Sobota, 23. Mája 2015, 17:55
Tak som tu znova motor poslúchať až na jeden deň 8.5 slovákia ring kde sa mi pretocilo ložisko na ojnici takže náprava dole vaňa objednať ložisko nanovo zložiť zatiaľ to je tichucke neklepe uvidíme do budúcna keď to bude ok po sezóne pride vymena všetkých ložísk na aute som ete upravil zadné blatníky keďže do zadu išly 5cm podložky A suchá O blatníky ešte príde polep niečo zaujímavé vidíme sa na carate
BULITER
Sobota, 23. Mája 2015, 17:57
Lozisko
BULITER
Sobota, 23. Mája 2015, 18:00
Výmena loziska
BULITER
Sobota, 23. Mája 2015, 18:01
Spomínané blatniky
joho6891
Nedeľa, 31. Mája 2015, 12:40
:shock: krasne lozisko! jazdis na polo ci plno-synte? tak snad ti motor podrzi celu sezonu..daj potom nejake ,,akcne'' foto kedze tych z uprav tu mas trosku pobiedne :| ..drzim palce nech jazdi! :thumbup:
BULITER
Štvrtok, 4. Júna 2015, 20:47
Jazdím na liqui moly 10w60 no hej foto je málo keďže robím všetko sám robiť a fotiť sa nedá čo môžem odfotim rád sa podelím O zaujímavé veci nejsom s tich ktorí ne poradia
