Bryantes
Registrovaný: 10.6.2013
Auto: E30 320i Coupe
[E30 320i Coupe] - Hailie
Pondelok, 27. Apríla 2015, 17:00
Zdravim :) tak konečne som ju kupil :) rozhodoval som sa medzi E30 Coupe, E36 Coupe a E34 nakoniec z toho zišla v celkom dobrom stave E30 Coupe 88rv. :)
S kamaratom lukyn0 sme ju šli pozriet, no ked som ju uvidel na dvore majitela tak už bolo pomali iste že ten den nanej aj odidem :) ..
Na aute je ešte dosť prace, hoci aj predchodzi majitel spravil dosť prace, ale treba opravit lak, troška s motorom sa pohrat a interierom :)
Model description: 318I
Market: Europa
Type: AF51
E-Code: E30
Chassis: Limousine
Steering: links
Doors: 2
Engine: M40 - 1,80l (83kW) old / new M20B20 / možno raz M60
Drive: Heckantrieb
Transmission: manuell
Body Color: Alpinweiss 2 (218)
Upholstery: (0276)
Production date: 28.10.1988
Vybava
S311 elektrischer Beifahrerspiegel
S339A Shadow-Line Shadow-Line
S350A Wärmeschutzglas grün Therm. insulat. glass green
S400A Schiebehebedach handbetätigt Slide/tilt sunroof, manual
Je vymené:
+ predne ramená a čapy
+ palivove čerpadlo (ale to bude treba zasa menit o.O)
+ Rozvody
+ Olej 10w40
+ Brzdne doštičky
Moje plany:
- Vymenit brzdne kotuče vpredu
- Vymenit čerpadlo za silnejšie je tam z 318i ale neako motor dusi vo vysokych otačkach samozrejme nemusi to byť tym
- Vyššii podvozok, je znižena, no treba ju dať ešte hore lebo vmeste to škrtam skoro šade (o.O)
- Tesnenie pod veka hlavy valcov spojene s nastavenim ventilov
- Vymenit koncovy vyfuk, tento sa neda už počuvať :D
- Vymenit zadne obloženie brzd, možno časom prerabka na kotučove brzdy spojene so zmenou rozteče z 4x100 na 5x120 a repas zadnej napravy
- Opravit odvzdušnovanie nadrže
- Vzduchovy filter do Airboxu lebo je tam teraz šiška
- Vymenit spojkové ložisko strašne huči ale aspon ho cez ten vyfuk nieje počut za jazdy :D
- Original M-Packet narazniky :)
- Niejake Style elektrony
- Časom spravit servo
- Opraviť lak je to po celolaku ale treba ho opravit, najskor s 1500-2500 šmirgel => Hrubou leštiacou pastou => Strednou alebo rovno jemnou leštiacou pastov a potom finish pastou a snad bude z toho zrkadlo
- Opravit detaily interieru, strop, stropne svetlo, manžeta riadiacej paky, tapac, koberec keby že zoženiem čierny, zadna deska pod oknom novu, kritka v interieri na spetak, novy koberec do kufra
- Volant prečalunit do brusenej kože :3
- Pasung naraznikov a prednej zadnej kapoty, dveri aby to vyzeralo trocha lepšie
- Opravit hrdzu dokedy je len povrchova
- Možno raz BC II
- Nastriekat do biela vnutorne prahy dvery su v zaklade
lukyn0 - E34
Čouky - Ja - lukyn0
Ja a lukyn0
Naposledy upravil/-a Bryantes v Štvrtok, 18. Júna 2015, 06:00, upravené celkom 4 krát.
=> BMW E30 Coupe M20B20 88rv.
M3 lover
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: E30
Re: [E30 320i Coupe] - Hailie
Pondelok, 27. Apríla 2015, 19:58
Jooj tá je pekná. Zrenovovať lak, m technik II, pekné kolesá a bude to krásavica ako prasa. :thumbup:
Držím ti palce nech ti opravy/úpravy idú dobre a nech robí radosť. E30 to je už oldtimer ako sa patrí. :thumbup:
Agelias© by migo
///MARKETING
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Utorok, 28. Apríla 2015, 07:55
Vyzera dobre :thumbup: . Ja osobne by som hned po vyplateni penazi nejak dostal dole ten "tuningovy diel" zo zadneho okna a smaril ho do najblizsieho kosa :D . "cerpadlo z 318i" moze byt na vine jedine ak uz je pokazene , to ze je pre mensi motor nehra ziadnu ulohu lebo tricky maju rovnake cerpadlo 316i-325i :smile: . Skor treba pozriet podtlakove hadicky, saciu hadicu, atd , vahu vzduchu, na tej kope zeleza pod kapotou. Mozno najdes len niekde cosi kdesi odpadnute odhnite, fixnes a nejaku dobu ta este povozi. Inak pekny intros! :thumbup: :)
E30 M52B25DET
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Utorok, 28. Apríla 2015, 08:51
To auto som bol este davnejsie pozerat a je tam roboty ako na kostole. Motor by som na tvojom mieste zhanal rovno druhy, lebo tento znel akoby uz len dozival. Snad si mu za to nedal tych 2500 eur?
Inac vela stastia s "novym" autickom :thumbup:
K3ksik
Registrovaný: 25.6.2013
Auto: BMW 318i E30
Utorok, 28. Apríla 2015, 16:00
vitaj medzi nami .. zelam vela stastia.
Bryantes
Utorok, 28. Apríla 2015, 22:23
Dendo napísal:
už to napadlo aj mna tie podtlaky že to možu sposobovat alebo bordel vnadrži o.O palivovy filter, alebo jak hovoriš dačo odpadnute :D
KONNI: tak si mylsim že 2,5 by bola pre začiatok celkom pohode :D raz možno M60. A neviem čo sa ti na tom motore tak nezdalo? okrem toho že trocha doladit ventily, kamratova M20 huči kus viac od tejto, len diferak mi treba vymenit (o.O) a jo je tam roboty jak na kostole ale to sa spravy niektore detaily su len za paru drobnych a moje ruky :)
Bryantes
Utorok, 28. Apríla 2015, 22:25
M3 lover napísal:
Tak jak pišeš :) oltimer :D treba to podoladzovať :)
FranzHerschel
Registrovaný: 26.1.2014
Auto: E30 Touring M50 SWAP
Pondelok, 4. Mája 2015, 01:24
Držim palce pri prestavbe :wink:
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Pondelok, 4. Mája 2015, 17:48
Držím palce :thumbup:
Bryantes
Štvrtok, 21. Mája 2015, 06:05
diky diky :)
- no dneska jak som šiel do prace kruhač bokom no len som to nakonci nevytočil poriadne jak som chcel :D
Dendo
Auto: E30 325i
Štvrtok, 21. Mája 2015, 08:52
Tusim si pokrstil Mtech :smile: . Nic si z toho nerob, to k tomu patri ked sa zvyknes blaznit trocha :)
E30 M52B25DET
Bryantes
Štvrtok, 21. Mája 2015, 14:15
tak jak hovoriš pokrsteny už je :) tak ako velmi ma to nebolelo lebo ten naraznik aj tak vyzera neako čudne tie hmlovky vnom nesedia neako :D
Bryantes
Utorok, 2. Júna 2015, 01:38
no ja som si to nevšimol až Dendo si to všimol že dačo nedobre :D :/
Bryantes
Utorok, 16. Júna 2015, 11:16
Takže nove darčeky :) kolesá Nuova S3 :) a nove čerpadlo paliva, rovno vyčistim aj nadrž bude vnej asi dosť bordelu :/
Bryantes
Štvrtok, 18. Júna 2015, 05:51
Tak dalšia vec, vymené čerpadlo paliva, zda sa mi že to vynechavanie bolo pričinou to upchate sitko čerpadla možno aj samotne čerpadlo už, tak istota nove :) a zatial to ide paradne bez problemu.
staré
nové :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 24 neregistrovaných
