Juri5120
Registrovaný: 20.6.2011
Auto: BMW E91 320d predane
Divny zvuk z prednej napravy pri jazde cez nerovnosti
Štvrtok, 14. Mája 2015, 19:29
Poslednych par dni ma irituje tento zvuk na mojom aute pri prejazde cez nerovnosti na vozovke (dilatacie, diery), no netusim co to moze byt ... prichadza to s prednej napravy , strana sofera.. neviete niekto co by to mohlo byt ? vdaka
https://youtu.be/688e12NBRTI
zacina to cca od 24s
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Re: Divny zvuk z prednej napravy pri jazde cez nerovnosti
Piatok, 15. Mája 2015, 15:57
robyl si poslednu dobu nieco s podvozkom? ak nie tak to daj na zdvyhak skontroluj vsetky capy a ulozenia a aj ci nemas poteceny tlmic od oleja. pripadne to moze hrkat aj doraz tlmica. vsetko podotahuj a aj brzdovy strmen. potom napis ze ci si na nieco prisiel
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Piatok, 15. Mája 2015, 18:48
Mne to skor zneje ako vymlatene silenty stabilizatora alebo tycky stabilizatora.
mOinty
Registrovaný: 24.4.2010
Auto: BMW 320d E90 130kw
Nedeľa, 17. Mája 2015, 12:48
Niečo podobné mám aj ja len mne to búcha iba občas a iba ked idem cez väčšie nerovnosti. Všetko som kontroloval sám ale aj v servise ale nič sme nenašli. Podozrenie spadá na horné uloženia tlmičov a dorazy.... :-k
Juri5120
Utorok, 19. Mája 2015, 05:38
no bol som v servise, kde sme simulovali prejazd cez nerovnosti:)... vyzeralo to na tlmice.. zaujimave je ze po tej simulaciii, to uz nepocut pri prejazde cez nerovnosti tak silno, ako pred tym .. zatial ,
Tak netusim cim to bolo ... budem objednavat nove tlmice a necham ich vymenit , potom sa uvidi ci to nadobro zmizne ,ale bo to bude v niecom inom
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 19. Mája 2015, 20:42
nemusis menit tlmice su to ulozenia tlmicov respektivne vymlátené ložisko v uložení :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 16 neregistrovaných
