tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Re: chip na 530d 142kw
Utorok, 12. Mája 2015, 08:16
mas dost vysoke Nm a menej koni... asi to je vec ladenia...
ja niekedy tiez skocim na brzdu ked bude cas len zo zvedavosti
Nedeľa, 17. Mája 2015, 18:03
#-o :roll:
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Sobota, 23. Mája 2015, 14:21
jararak napísal:
podla toho co vsetko chces menit, taka normalna uprava serie je 155kw a 500nm +-, samozrejme su dostupne aj 190kw mapy, avsak tam treba uz urcite "upravy"
nad brzdami a upravou podvozku si uz rozmyslal?
A ako to je s dymivosťou? na mojej 530d pri nábehu max.krútiaceho momentu od 1600-2000otáčok zadymí na čierno jak nejaké načipované TDičko a potom po presiahnutí 2000otáčok až do 50000otáčok nie je žiadna viditelná dymivosť. Ked sa zvyšuje výkon chipovaním,tak sa automaticky zvyšujú dávky paliva a tým pádom by som mal ešte väčšiu dymyvosť pri nábehú krútoaceho momentu od 1600otáčok do 2000ot./min ako teraz? mám sériový výkon bez chipu 142kw.
vďaka
tomikadze
Sobota, 23. Mája 2015, 19:34
ja som to skusal so svagrom siel za mnou, vzdy ked som dupol len si odfukol nacierno a potom nic ani pod maximalnym zatahom az do obmedzovaca... povedal mi len siel som za tebou zrazu sa auto prikrcilo k zemi, vyfukol trochu ciernej a zmizol si..... :mrgreen:
robila to aj nasa x5, bola chipnuta, kupovana nova cca 30 000km, podlaha... odfukla si a vyrazila bez dymenia vpred a nikdy nebol problem
BrunoSoprano
Nedeľa, 24. Mája 2015, 22:28
tomikadze napísal:
no presne aj mne takto isto začmňudzí ako opisuješ,niekedy viac odfúkne sadzí a niekedy menej,len zaujímavé že mi to nerobilo a až teraz som to spozoroval vspätnom zrkadle.
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Nedeľa, 24. Mája 2015, 23:12
tak isto to robí aj mne, ale ja mám asi váhu vzduchu v prdeli
btw: ešte to teoreticky môže robiť aj aktuátor turba (VNT) ktorý ide ťažko alebo zadrháva... ale to asi skôr vo vyšších otáčkach.
tomikadze
Pondelok, 25. Mája 2015, 08:13
no prave som tym chcel povedat to, ci aj nova x5 ma hned v prdeli vahu vzduchu.... asi je to snad normalne ci???
My sme chipovali hned asi po najazdeni cca 5000km... a vzdy to bolo tak ze odfukla sadze a vyrazila bez dymenia vpred...
nikdy s nou problem nebol a dostavala vcelku zabrat, mnohokrat plne auto ludi plus kufor a cesty krizom krazom po sr a cr
caban45
Registrovaný: 13.3.2015
Auto: X5 E70 3.0sd 210KW
Pondelok, 25. Mája 2015, 22:09
Mne kusa zdymi ale potom uz nic mam aj video na brzde to pekne vydno ale vseobecne auto nedymi a to nemam kat ani stredovi
