dano1994
Registrovaný: 17.5.2015
Auto: BMW E34 525tds 1993
BMW 525 tds 93
Nedeľa, 17. Mája 2015, 08:58
Prosím Vás vedeli by ste mi poradiť nechce sa mi auto spárovať s počítačom. Neštartuje, svieti kontrolka motora neviem prísť na chybu prosím poraďte. Ďakujem
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: BMW 525 tds 93
Nedeľa, 17. Mája 2015, 19:33
Hned dve temy kvoli takej kravine nepotrebujes. Staci si o problematike nieco nastudovat a hned by si vedel ze diagnostika tychto starych haraburd je trosku zlozitejsia. Potrebujes spravy interface (kabel) a spravny program (pokial sa jedna o auto bez EWS2 (EWS2 sa montovalo od 01/95) tak je tento program jedine original BMW diagnostika DIS/GT1). S obycajnou KTS alebo inou OBD diagnostikou je to skoda casu, pretoze to nebude fungovat. Ovsem podla skusenosti viem, ze pri E34 (a kor TDS) ti diagnostika moc nepomoze, na to treba skorj vediet ako dany motor funguje, a ake su najcastejsie problemy ktorymi trpi. Takze skorej ako diagnostiku radsej zhanaj niekoho kto pozna TDS, ten bude hned vediet co s tym je a pripadne ako to spojazdnit.
koumak
Registrovaný: 10.4.2011
Auto: Audi A8 4,2tdi
Re: BMW 525 tds 93
Pondelok, 18. Mája 2015, 22:47
To ma kontrolku motora? :D asi mysis ten vstrek
Kazdopadne ked tds nestartuje tak sa bud nieco dosralo v cerpadle, alebo nema informaciu o polohe. Takze asi skontroluj riadiaci vstrekovac, snimac otacok, cerpadlo. V tomto poradi.
PS: diagnostika+tds=strata casu, iba ak na odstranenie svietenia kontrolky airbagu a reset servisov
Re: BMW 525 tds 93
Utorok, 19. Mája 2015, 05:27
základná vec, dostáva naftu?
Re: BMW 525 tds 93
Utorok, 19. Mája 2015, 21:20
Ta debilina ide aj bez senzora kluky, bez senzora zdvihu ihly, bez vsetkeho.. tipujem ze tam mas odpojene cerpadlo zo stekra kedze to imobilizer ako taky nema. :lol:
Re: BMW 525 tds 93
Streda, 20. Mája 2015, 05:15
alebo odtrhnutý kábel na stopventile, proste treba sa zamerať najprv na takéto banálne veci až potom sa v tom vrtať hlbšie
