Imi
Registrovaný: 23.8.2012
Re: [SURNE] Problem s radiom
Piatok, 15. Mája 2015, 20:03
Problem stale pretrvava. Radio zapojene napriamo od baterky cez 2x4mm2 vodice. Minus zapojeny na zem a plus zapojeny na 12V zo spinacky + 12V stalych. Radio funguje o nieco lepsie ale stale to nie je ono. Akonahle spusitm radio a potom vlozim klucik do spinacky a zapnem svetla tak jas radia sa stiahne o cca 10%, pri prepnuti na svetla obcas prepne rezim na radiu. To by som este prezil, kedze najprv otacam klucikom a tak spustam radio.
Ale dalsou vecou je bluetooth v radiu. Druha strana mna pocuje "bzucavo" pri hovore a nie cisto.
Dalsia zahada. Vypnute radio, klucik vytahujem zo spinacky a otvaram dvere. Rucicky na budikoch sa podvihnnu o cca 3mm (je aj pocut zvuk motorcekov) a potom rucicky spadnu do nulovej polohy.
WTF? Poistky som prekontroloval vizualne a ani jedna nie je prepalena.
Imi
Piatok, 15. Mája 2015, 20:31
Cakam na balik.. Dufam, ze dojde tento tyzden. Pravdepodobne uz podla vsetkeho to vychadza na spinacku. Kable raz a navzdy prepajkujem naspat tak ako maju byt a ked sa vymeni spinacka tak to bude musiet uz ist.. :D
Bavime sa o tomto --> http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/143995_x800.jpg
Imi
Piatok, 15. Mája 2015, 20:35
That's right. Len nemam na krimpovanie potrebne naradie.
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Sobota, 16. Mája 2015, 11:01
prepac ze mimo temy no preco sa nemoze v aute pajkovat? niesom elektrikar a dost vela sa zvyknem hrat s kablami v aute a preto by ma zauimalo riziko pajkovania dakujem.
Imi
Sobota, 16. Mája 2015, 19:08
Nova spinacka to vyriesila.
