compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Re: [E36] - problem s audiom
Utorok, 12. Mája 2015, 21:25
no toto je pekne stará téma :D :D
u mna to vtedy dopadlo tak že dozadu do 10cm diery niekto dal 13cm repro takže tam bolo len tak z vrchu položené (nebolo vidno cez mriežku) a myslím že jedným kontaktom kde sa zasúva kábel do repráku sa dotýkalo karosérie, po zaizolovaní problém náhle prestal a zasa všetko fungovalo ako malo :)
neskor so kúpil redukcie na oválne repráky a všetko furt fungovalo
Gorgi
Registrovaný: 20.4.2009
Utorok, 12. Mája 2015, 21:44
No u mna je vsetko origo.
Jedine co som chcel vymenit je origo radio za neorigo cez iso adapter a nic, ziadny zvuk.
Dam naspat origo a hľa ono to hraje.
Nechapem. Na e39ine to fungovalo v pohodke.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 13. Mája 2015, 10:21
nejde iba radio alebo vobec nic? /kazeta/usb/cd/aux
Gorgi
Streda, 13. Mája 2015, 11:02
SurrendeR napísal:
Na origo ide vsetko.
Na pioneere nejde zvuk, ale radio svieti, vidno na displeji ze hraje hudbu aj z cd aj z usb.
Rozmyslam ci nieje problem v tom ze nemam zapojenu antenu :-k
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 13. Mája 2015, 11:38
ak ti nejde zvuk z noveho ak pocuvas napr z USB, tak to urcite nema nic s nezapojenou antenou.
skor to vidim na zle kablovanie v koncovke
mas HIFI? alebo stock audo v e36?
Gorgi
Streda, 13. Mája 2015, 11:43
Stock
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 13. Mája 2015, 12:46
nemas tam nahodou zapojeny mute na telefon? skus pozriet ten kablik, pripadne ho odpoj.
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Streda, 13. Mája 2015, 17:19
Gorgi napísal:
Mne presne to robil autotelefon, musel som odpojit kable od reprakov pre autotelefon, autoradio davalo automaticky mute. Originalne autoradio to vedelo rozlisit.
Gorgi
Streda, 13. Mája 2015, 19:06
Problem vyrieseny.
Na tej debilnej ISO spojke bol jeden kabel ktory je v strede odstrihnuty a na koncoch ma spojky. No a tie boli odpojene. Neviem preco ma napadlo ich spojit dokopy, a voala, radio hraje :-# :lol:
Taka p*covina :mrgreen:
