RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Motorcek ostrekovacov svetiel nefunguje
Štvrtok, 7. Mája 2015, 06:40
Vie niekto poradit v tomto probleme ?
Na E60 sa menil motorcek ostrekovacov svetiel - nefungoval. Po vymene vsak ostrek svetiel stale nejde packou.
Prepinac svetiel vyskusany aj na A aj na zapnute svetla - XENON. Skusane viac krat po sebe packou vzdy ostrekne len sklo a svetla nie.
Vyskusane cez DIS motorcek funguje krasne sa spusti. Odkodovane to nie je pred tym fungoval v poriadku.
napadlo ma nepozeral som este TOOL32 ci je tam funkcia na nejaky reset - je mozne ze je tam zapisana daka chyba ako kruzschluss - skrat ako pri ziarovkach alebo nieco podobne a tak je to zablokovane ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Re: Motorcek ostrekovacov svetiel nefunguje
Štvrtok, 7. Mája 2015, 08:57
Nato by som aj ja rad odpoved... po zime mi tiež prestal isť, rele počujem cvakať v poistkovej skrini ale ostrek nič....
BMW. Sheer Driving Pleasure.
RACERMAN
Piatok, 8. Mája 2015, 11:46
Jejtyno napísal:
skus hodit test napriklad cez DIS ak nefunguje je K.O. motor pripadne ho vymontovat a testnut mimo auta - pripojit na napatie ci bude vrcat.
Ten moj nefungoval dal som novy ale aj tak sa ostrek nepusti co nechapem...ked budem mat kus casu popozeram ci je tam nieco cez TOOL32 ak je nieco zablokovane a preto to nespusti lebo nic ine ma nenapada....len teraz nestiham
Piatok, 8. Mája 2015, 11:50
Nevies citat ? Hore pise ze cez dis mu to ide...
RACERMAN
Piatok, 8. Mája 2015, 18:16
PetoK napísal:
Bratu precitaj si to este raz od zaciatku...
Piatok, 8. Mája 2015, 18:42
Sorry, nevsimol som si ze si to pisal ty... :D
Nedeľa, 10. Mája 2015, 16:17
pozerali ste kodovanie? vela ludi si to dava vypinat.
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Nedeľa, 10. Mája 2015, 22:44
No ja som si to nevypol :D Ešte ale pozriem poistku 18 a 27... ;)
RACERMAN
Pondelok, 11. Mája 2015, 11:15
Ako pisem hore odkodovane to nieje..motorcek fungoval cca 6 mesiacov sa jazdilo na nefunkcnom motorceku potom sa vymenil.
Dnes budem mat kus casu vecer tak pozriem ten TOOL32 ci tam nie je daky daky blok ako na ziarovkach "kurzschluss" alebo nieco podobne...nic ine ma uz nenapada neviem si vysvetlit preco by to nemalo ist. - tu som myslel ci ma niekto skusenost co presne pozriet kde pozerat.
Splnene boli nasledovne kroky
1./ Motorcek 100% v poriadku
2./ Poistky v poriadku
3./ Vynuteny test cez DIS ide motorcek funguje svetla ostrekne
4./ Ostrek svetiel vyskusany na svetlach spinaca v polohe AUTO aj na polohe zapnute svetla - xenony - nefunguje
5./ Vyskusane vela krat 30x packu na ostrek svetiel podrzane aj dlho aj kratko vzdy len okno ostrekne
6./ Minute 10 litrov kvapaliny do ostrekovacov :D uz ma ten motorcek zacina ](*,)
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Utorok, 12. Mája 2015, 08:41
No čo ako si dopadol?
RACERMAN napísal:
RACERMAN
Utorok, 12. Mája 2015, 11:16
Este nijak, nestihal som to vcera neskoro som prisiel a uz som len lahol a spal :D
Snad dnes sa mi uz podari k tomu dostat vecer.
Ty uz si to testol ci nemas zly motorcek ?
Jejtyno napísal:
Jejtyno
Auto: BMW e61 530d
Utorok, 12. Mája 2015, 11:48
Musim dnes tiež testnuť čo s tym je... Zhodim koleso a kuknem ho že čo mu je krasavcovi... :D Stk zaxvilu a budu pindať :D :D
RACERMAN napísal:
erikozo
Registrovaný: 27.5.2011
Auto: e60 535d
Sobota, 23. Mája 2015, 17:07
no mne nejde ten ostrekovac odzaciatku ani nehuci ten motorcek ani nic chcem najskor pozret ci to neni vypnute cez ncs expert to chcem pozret len nevem ako sa vola ta funkcia poradite mi? a hned dalsi krok ak to bude teda zanute chcem pozret motorcek musi ist dole koleso a podblatnik ci?
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Piatok, 31. Júla 2015, 07:23
RACERMAN napísal:
uz si nieco zistil?
RACERMAN
Piatok, 31. Júla 2015, 09:12
Bruti napísal:
uz si nieco zistil?
Zial v mojom pripade som sa nepohol dalej, nefunguje to.
