dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Re: hrkotanie zadneho podvozku touring
Štvrtok, 7. Mája 2015, 19:13
a kde si kupoval?
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Piatok, 8. Mája 2015, 08:40
Kamarát mi to zohnal cez nejaké autodiely.Malo by to byť bežne dostupné.Ak nájdem tú krabičku,napíšem ti sem celé označenie a podľa toho to hádam nájdeš...
dasto
Piatok, 8. Mája 2015, 15:45
No som to hľadal a napr neznackova sada stoji 6€ na jednu stranu a znackova ate 14 celkom rozdiel.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Piatok, 8. Mája 2015, 19:58
Ja som dal neznačkovú,vydrží dokedy vydrží a potom dám druhú...Vymenil som aj tie vidiace šróby aj keď nebolo veľmi treba.Celá robota trvala hodinku aj s kávou a koláčikom :wink:
dasto
Sobota, 9. Mája 2015, 06:22
napr.
http://www.autodielyds.sk/code/FRENKIT|GSP%20812001|0|1892 toto je nieco co nepoznam, znacku vobec.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
dasto
Sobota, 9. Mája 2015, 06:27
a pre porovnanie
http://www.autodielyds.sk/code/ATE|ATE%2011.0101-5402|0|1892
http://www.autodielyds.sk/code/ATE|ATE%2011.8171-0008|0|1892
Otazka je ci to staci vyriesit sadou za 10€, alebo sadou za 30.
Sice mi to pride smiesne riesit tu 20€ pri ND do bmw, ked som do toho nasypal uz cez 3tis, len ma to zaujima.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 10. Mája 2015, 09:02
To máš jedno,daj tam čo prvé zoženieš.Ak to začne hrkotať znova,hneď bude vedieť čo to je... :wink:
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Nedeľa, 10. Mája 2015, 09:12
frenkit je dost znama znacka pri takychto vecoch ako valceky do brzd, do spojok atd. nepokazis nic tou znackou :thumbup:
dasto
Nedeľa, 10. Mája 2015, 13:21
osobne nepoznam, nestretol som sa s tym, asi vyskusam a uvidime
sineDko napísal:
jetzt?
ex E36 coupe 320i
dasto
Pondelok, 11. Mája 2015, 20:21
objednane frenkit, v stredu by mali byt doma, ak sa podari aj ich nahodim.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
dasto
Štvrtok, 14. Mája 2015, 20:56
Vymenene, bez zmeny. Skusim este tie pritlacne pliesky pomenit, som presvedceny o tom, ze hrkocu brzdice, len mam dojem, ze to su platnicky na vonkajsej strane. Ked tak, pojdu nove...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
dasto
Pondelok, 18. Mája 2015, 14:31
Pocujte, nema niekto ojazdene platnicky na zapozicanie? Vyzera to tak, ze hrkaju platnicky, by som chcel na skusku nahodit nejake a ak by nehrkalo, kupim nove. Nechcem ich kupovat na skusku a zistit ze je to bez zmeny. Moje maju skoro plnu hrubku, najazd asi 25tis sice, no v zadu sa tolko nederu...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Pondelok, 18. Mája 2015, 15:19
ak máš nasadené tie pružinky/pliešky zvonka a vnútorné sú tiež dobre cvaknuté tými uškami do valčekov tak to nemá prečo hrkotať
dasto
Pondelok, 18. Mája 2015, 16:02
prave to, ze ked som ich menil, nechceli tam ist, bola tam hrdza, tak som to cistil a podobne a aby som tam platnicky dostal, musel som ich jemne prebrusit no a to je mozno ten problem. Ze teraz su az prilis volne (oklepala sa hrdza). Preto by som chcel ine, aj ked zjazdene skusit nahodit, ci moze byt problem tam. Ak ano, kupim nove a stare pojdu do kosa.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Pondelok, 18. Mája 2015, 17:31
no zhodíš strmeň vytiahneš platničku z valčeka, šrobovákom potuninguješ kus tie pliešky a keď to tam pôjde trochu nasilu zacvaknúť tak to bude gut a nebude to hrkotať, navyše po zložení a prvom zabrzdení sa platničky pritlačia ku kotúčom a nemali by hrkotať, to môžeš vyskúšať jednoducho že zhodíš koleso a skúsiš s nimi zahýbať šrobovákom
