GhostSK
Registrovaný: 26.10.2010
Auto: BMW 530dtA E39 2000r
BC páčka na E39 FCL 12/2000
Streda, 29. Apríla 2015, 11:28
Ahojte,
Potrebujem informáciu nemala by páčka BC prepínať informácie na budíkoch ? napríklad dátum a podobne ? mam veľký MID displej no keď stlačim BC tlačítko tak mi to nič nerobí. nemôže biť problém v páčke? alebo to takto nefunguje a mýlim sa ?
Ďakujem za info.
asfethan
Registrovaný: 20.9.2014
Re: BC páčka na E39 FCL 12/2000
Streda, 29. Apríla 2015, 12:11
Sam si si odpovedal. Skus precistit kontakty, pripadne premerat.
GhostSK
Streda, 29. Apríla 2015, 12:13
takže som si dobre myslel že to má takto fungovať :x
nemôže to biť o nastavení resp. nakodovani ? poprípade nová páčka ? :roll:
Dokonca mi to nešlo od začiatku až teraz som to začal riešiť takže neviem či sa to dá aktivovať niekde cez NCSXperta alebo INPU poprípade či stači len vymeniť pačku :roll:
asfethan
Streda, 29. Apríla 2015, 12:37
O com sa teraz bavime? Nevies si na palubnom prepinat udaje ako je priemerna spotreba, priemerna rychlost, dojazd, teplota a atd? Ak myslis toto tak moze byt na prd packa, preto ti hovorim, premeraj, pripadne skus vycistit kontakty. Ak nevies ako ma fungovat BC tak si to pozri na youtube.
GhostSK
Streda, 29. Apríla 2015, 12:45
ja ma veľky BC ja si tam prepínam max dátum čas a podobne... spotrebu atď mám na MID displeju na strednom panely... smerovky fungujú len tlačítko BC asi nie lebo na displeji mi nič neprepína na displeji na budíkoch.
ja mám takýto:
len EU nie anglický :lol:
Streda, 29. Apríla 2015, 13:00
ak stláčaš BC tak ti tam majú preskakovať hodiny, spotreba atď. na displeji v budíkoch, ak sa nedeje tak asi to páčka vzdala
GhostSK
Streda, 29. Apríla 2015, 13:05
no mne ukazuje len take ak prepnem cez volant stanicu alebo pesnicku ale ak mačkám BC tlačítko tak nič to nerobí. preto som chcel vedieť či to má niečo robiť.
Streda, 29. Apríla 2015, 13:06
hej ten displej ukazuje všeličo ale má reagovať aj na páčku BC a prepínať údaje z BC na tom displeji, takže budeš mať tú páčku pokaznú, alebo kontakt, alebo poistka, neviem
GhostSK
Streda, 29. Apríla 2015, 13:08
No skúsim najprv pozrieť poistku ak nie tak potom jedine páčka ale tu budem rovno meniť za novú nebudem sa jebať z kontaktmi aj tak to časom znova pojebka sa :lol:
eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Streda, 6. Mája 2015, 07:25
netreba tam riesit nic ine ako packu smerovky musis ju vybrat a nacinovat naspat kable su polamane riesil som to na par autach.
GhostSK
Piatok, 8. Mája 2015, 08:22
už mi príde nová tak ju nahodím a hentu starú možno skúsim opraviť.
GhostSK
Pondelok, 11. Mája 2015, 16:51
Vymenena packa a funguje \:D/ a presne opisovana zavada zlomeny kablik :)
