wladas47
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: 318iS
m42 upgrade vstrekovačou
Štvrtok, 7. Mája 2015, 18:33
chcel by som sa spitať či dakto nemá alebo nevie aké viacbodové(4dobove) vstrekovače môžem použiť na M42(rv95)..chcem trocha experimentovať zo cacim potrubim a chcem použiť aj dake lepšie ako sériove vstrekovače
Ex Mazda RX-7 FC
Amalka 318is http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/e36-318is-wladas47-t69021.html
/filter Green/cat MagnaFlow/exhaust Simons/underpulley RUFF/alu cooling/EVANS Coolants/brake Zimmermann 300x22/
Predám http://www.bmwklub.sk/predaj-nd-bmw/vypredaj-veci-e36-t99232.html
wladas47
Auto: 318iS
Re: m42 upgrade vstrekovačou
Štvrtok, 7. Mája 2015, 21:07
tak po celodennom hladani na zahraničných fórach dosť odporučaju Mustang vstrekovače 0280150556 ktoré by mali bit plug n play alebo Bosch 0280156013 ktoré by mali bit priamou náhradou s tím že sú 246cc/min 43.5psi
Ex Mazda RX-7 FC
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci
Piatok, 8. Mája 2015, 19:26
Nechal by som tam sériovky. Ak nebudeš zvyšovať výkon o viac ako 20 koní tak tam úplne budú stačiť aj oem z výroby.
wladas47
Auto: 318iS
Piatok, 8. Mája 2015, 23:19
tak na aute je priedušnejší výfuk čo by mohlo spraviť dáke 2-3poniky...tiež mam doma druhe sacie potrubie ktoré budem trocha upravovať(večia klapka,upravenie krátkeho okruhu sania) a z toho tiež počítam nárast o dake 2-3kone....časom pôjde aj čip ktorý by mohol spraviť dalšich 8-11hp..a keď pan boch dá tak sa dočká motor v ďalekej budúcnosti aj ostrejšie vačky..a pri takomto upgrejdiku by neuškodili 4bodove vstrekovače
Ex Mazda RX-7 FC
