M5port
Registrovaný: 27.4.2010
Auto: E39M5E39535E60M5
Re: [E39 M5 & E39 535IA]
Streda, 6. Mája 2015, 23:31
Takže trocha obnovím príbeh 535ky , ktorá prešla rukami p.Kovera ( bmwdielna.sk) , urobila sa predná a zadná náprava + geometria :)
Po ceste domov auto stále trocha plávalo ,tak som sa rozhodol isť dnes na test tlmičov a výsledok? predne 14 a 10 ,zadne 54 a 50 , takže moja otazka je :
Do akého podvozku ísť? Viem že BC Racing je dobrý ale 900 € je dosť...TA-technix (300 €) je ževraj tvrdy, sachs m technik (550€) .... sériový podvozok už nechcem pretože to vyzerá ako koza...
Čo vravíte na AP? poprípade na Lowtec??
btw . čaká nás ešte výmena silentblokov na stabilizatore (strongflexy) a zadné ložiško .....
M5port
Štvrtok, 21. Mája 2015, 20:53
Dnes prišli doštičky EBC na 535ku a M5 od Dobrebrzdy.sk
Na 535ke sme pracovali :)
M5 budiky :)
ešte čakame na zapojenie elektrickych sedačiek ,ktoré dúfam budu čoskoro :)
ado06
Registrovaný: 8.12.2013
Auto: e39 525i
Piatok, 22. Mája 2015, 09:36
Čo sa týka tých sedačiek , mal si tam aj predtým elektrické , či si prešiel z manuálnych na ne ? V tom prípade ako si riešil tú inštaláciu . Dik :thumbup:
M5port
Piatok, 22. Mája 2015, 16:17
nie,zatial tam mam manualne bez vyhrevu,ale zistujem stale viac a viac,pretože už mam doma interier v elektrike a vyhrievany :)
ado06
Auto: e39 525i
Nedeľa, 24. Mája 2015, 10:32
M5port napísal:
:thumbup: potom keď sa ti bude chcieť tak by si sem mohol šupnúť postup prestavby , ak sa do toho pustíš =D>
M5port
Utorok, 2. Júna 2015, 17:08
Takze na aute sa vymenili komplet brzdy (kotuce+dosky,rucna,brzdovka)
Momentalne idem dat interier do ciernej farby , prefarbit sedacky a zadne plato + elektriku na sedacky a vyhrev
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Streda, 5. Augusta 2015, 10:04
podla mna tym prefarbenim tie sedacky z M5 znehodnotis. jedine ako tak normalne "prefarbenie" by bolo to dat dobremu autocalunnikovi rozsit a vsit cierne casti namiesto modrych. Ta farba bud bude aj na siti, alebo to nebude dostrekane az do zahybov a navyse to urcite bude menej odolne na suchanie ako origo farba
Vsak mas M5-ku naco znekulturnovat 535 takym lowcostom ako je Lowtec, AP, TA Technic... Ja by som tam dal bud OEM alebo Sachs alebo Bilstein a ked chces riesit vysku co najlacnejsie ale funkcne tak Bilstein B6 (pruziny do -30mm) alebo B8 (kratsie pruziny ako -30mm) a Eibach Pro kit alebo H&R pruziny.
Naposledy upravil/-a blesk v Pondelok, 31. Augusta 2015, 07:30, upravené celkom 1 krát.
M5port
Nedeľa, 30. Augusta 2015, 14:32
Tak výšku sme upravili, tlmice sme dali z m5ky, zadné pružiny m5 a predné H&R -25mm, predok sadol dobre ale zadok ostal hore, po výmene jedna strana sadla fajn, čakal som že aj druhá sadne no nestalo sa tak..a momentálne sú obe strany vysoko :( nejaká rada?
M5port
Nedeľa, 13. Septembra 2015, 13:55
Takže úpravy na 535ke pokračujú ďalej na ceste máme : kardan (m5)
Diferencial (m5)
Poloosy s nábojami a zadné brzdiče ( M5)
Predný a zadný stabilizator (M5) \:D/
trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
Nedeľa, 13. Septembra 2015, 14:21
ja mám zadok nižšie ak chceś vymením struny za tvoje :) tlmiče sú tiež M5kové. Ja by som zase chcel dať zadok trošku vyššie, tak ako to je sa mi to nepáči. Ak viac info kľudne napíš do ss.
zadok mám už aj ja nižšie,problem bol,že ked sme menili tlmiče , tak v uloženiach sa nevymenila M-kova guma za seriovu,a pružina si tak nevedela sadnuť :)
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
M5port
Pondelok, 9. Novembra 2015, 18:36
trunek napísal:
Už to je OK :) , problem bol v tom,že v zadných uloženiach neboli gumy ,ktore používa M5 a preto si pružiny nevedeli poriadne sadnuť :)
trunek
Pondelok, 9. Novembra 2015, 20:04
ja som kúpil nové struny tak sa uvidí, keďže uloženia boli nové
M5port
Piatok, 4. Decembra 2015, 13:44
Takže príbeh okolo 535ky sa rozrasta :)
535ku čaká vymena prevodovky za manuálnu :)
Stredovy panel z M5 + 16:9 (navi)
Facelift svetla + bixenon projektory
Elektricke ,vyhrievane a sklapatelne zrkadla :)
trunek
Piatok, 4. Decembra 2015, 15:08
Kde si zohnal spataky?
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Piatok, 4. Decembra 2015, 15:40
čo ťa vyšiel tunel?
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 36 neregistrovaných
